Cuadro del Chino + portabotellin + manillar = 302€ en casita
Tema en 'Bicis y componentes' iniciado por Raúl Medín, 7 Ene 2009.
  1. mangarian
    mangarian Novato
    22 Nov 2007
    León
    Yo en breve pedire un cuadro de estos del chino en talla "20", yo nada mas que me llegue a casa le metere bien de lija y lo personalizare un poco, tengo pensado pintarlo con colores blanco y rojo, haber que tal me queda y el tema de las pegatinas una duda que tengo......quedaria bien si pongo pegatinas de vinilo y despues le meto una capa de barniz encima? o tal vez despues habra problemas con desconches? cuando lo tenga terminado ya os lo pondre por aqui haber que os parece
    Saludoss
  2. sebasaroca
    sebasaroca Saliendo pa na
    20 Mar 2007
    Tarazona de La Mancha (Albacete)
    Yo tengo pensado hacer lo mismo que tú, es decir, pintarlo. ¿Lo pintarás tú o lo llevarás que lo pinten? Es por saber qué tipo de pintura y barniz emplearás.
    ¿No se subirá mucho de peso al meterle pintura y barniz?
  3. chaparrito
    chaparrito Miembro
    6 Oct 2007
    pintar un cuadro y barnizarle sube unos 250 a 300 grs.
  4. ang909
    ang909 apajarado
    1 Nov 2007
    ...que previamente has quitado lijando, no?
  5. sebasaroca
    20 Mar 2007
    Hombre, supongo que en un cuadro de carbono, el lijado es muy superficial y unicamente para mejorar el agarre de la nueva pintura, porque si le quitas esa cantidad de peso lijando, yo creo que te lo cargas automáticamente.
  6. sunbike
    sunbike Miembro
    4 Mar 2009
    El lijado que se le hace es para producir porosidad a la zona de pintado, que se le debería poner una capa de imprimación, la porosidad es la que hace que se agarre la imprimación al cuadro, como le saques 200 grs. con el lijado, ves haciendote el seguro de los piños... jejeje!
  7. desmadrao69
    desmadrao69 Miembro
    18 Ene 2006
    TERRASSA
    La imprimacion no les va bien a los cuadros de carbono, le añades peso inutimente, yo he pintado ya 2 cuadros y con imprimacion se me cuarteo en cambio con pintura a pelo me ha agarrado de lujo, llevo un año compitiendo con mi orbea y me he caido muchas veces y salvo que el impacto sea directo... los chinazos no le afectan en nada de nada...
    Clikad aqui para ver mis 2 bicis pintadas
    Espero que os gusten... y si os puedo ayudar no dudeis en preguntar pero 300gr de pintura no coge... maximo 50gr de color y otros 60 gr de barniz maximo...
    Última edición: 3 Abr 2009
  8. sebasaroca
    20 Mar 2007
    Yo tengo pensado hacer algo como lo que has hecho con el cuadro trek. Algo en blanco y muy sencillo. ¿Me podrías decir que tipo de pintura utilizaste? ¿Le pusiste barniz? Si es así, dime también que tipo de barniz.
  9. desmadrao69
    desmadrao69 Miembro
    18 Ene 2006
    TERRASSA
    Pintura acrilica o disolvente, da igual pero que sea mate, tienes que pintarlo a pistola de compresor para que quede uniforme y el barniz tiene que ser de taller porque de espray amarillea en unos meses... atencion con el barniz! el de taller no abuses de disolvente porque te puede cuartear el color...:baile
  10. sebasaroca
    20 Mar 2007
    Ok. Muchas gracias. De todas formas antes de pintar, haré unas pruebas en cualquier material o incluso algun cuadro viejo que tengo por el "desguace" para ver resultados. ¿Me podrías poner las marcas de pintura y barniz que usaste? Si los recuerdas, claro.
  11. mangarian
    mangarian Novato
    22 Nov 2007
    León
    bueno esta bien leer por aqui experiencias y opiniones, desmadrao te felicito por ese curro sobre el cuadro del alma, un trabajo perfecto, entonces no es bueno meterle barniz? yo tenia pensado que si, y si le meto seria una capa muy fina, y lija fina verdad?
    Saludoss
  12. desmadrao69
    desmadrao69 Miembro
    18 Ene 2006
    TERRASSA
    eso ya si que no se, la lata era azul y blanca me lo facilito un taller, me djo que era ideal para plasticos... si tengo tiempo me acerco para pedirle el nombre
  13. sebasaroca
    20 Mar 2007
    Si no he entendido mal, si que es bueno meterle barniz. Lo que no es recomendable según desmadrao, es la imprimación que se les da a los de aluminio antes de la pintura.
  14. desmadrao69
    desmadrao69 Miembro
    18 Ene 2006
    TERRASSA
    haber, os lo explico desde la experiencia personal, lije el cuadro con lija muy fina, 400 y 600, es un curro bufff pero queda muy muy bien, la intencion con esto es que haga poro para que agarre la pintura por lo tanto no es nada necesario(y no lo recomiendo) usar imprimacion. Yo use imprimacion con el TREK luego lo pinte en blanco y al añadirle barniz se me cuarteo, con esto no digo que no vaya bien, es posible que no utilizara la imprimacion correcta, pero a mi no me agarro... y al meterle el barniz se me cuarteo... me falto llorar, ahora pues a lijar otra vez!!! despues le meti pintura a pelo en una esquinita haber el agarre y chapo! para quitarla tuve que lijar porque no habia manera asi que precinte el cuadro a mi gusto, le meti el blanco y despues el barniz y lo aplique de la siguiente manera, capa fina(infima) para hacer agarre, 10 min de reposo para que seque la base despues una mano bien dada sin abusar pero ya tapando bien, 10 min de reposo y despues comprobar por si hay zonas que no has cubierto bien repasarlo, resultado... satisfaccion!
  15. dale_pedale
    dale_pedale Miembro activo
    29 Oct 2007
    :sinfotos
  16. chaparrito
    chaparrito Miembro
    6 Oct 2007
    Este es mi cuadro del chino ya montado.
    SE HA QUEDADO EN 9.800 KGRS.
  17. NIKITO69
    NIKITO69 Miembro activo
    19 Dic 2007
    este es mi cuadro
  18. gerardo paredes
    gerardo paredes Baneado
    16 May 2006
    que buen trabajao que te has pegado con la orbea te ha quedado mejor que de fabrica,, felicitaciones.
  19. dem.m
    dem.m Miembro
    1 Dic 2008
    Buenas,
    Cero que alguien puso un link de una dirección de ebay donde vendian pegatinas para bicis, la cuestión es que por mucho que lo busco no lo encuentro, alguien me puede decir la direccion ?
    gracias
  20. juanillo_leon
    juanillo_leon Novato
    27 Ene 2008
    Bueno, pues yo me he decantado por un cuadro de chinorri, pero ha de ser el de 3k, que sin desmerecer a los demás, creo que es mas chulo para dejar "a pelo" sin pegatas.
    Pero no encuentro en el ebay nada por frame carbon 3K.
    Que chino los vende?
    Un saludo y muchas gracias!
