De Moviles y GPS´s
Tema en 'GPS' iniciado por dante, 2 May 2006.
  1. JonatanPM
    JonatanPM Miembro activo
    3 Abr 2014
    Ávila
    Ok, gracias!!! Lo pondré en práctica!!!
  2. petecan
    petecan Miembro
    18 Mar 2014
    Los mapas garmin topográficos sirven en oruxmaps para android
  3. fiker
    fiker Miembro
    20 Oct 2006
    Estoy buscando una aplicacion de movil android que funciona como ciclocomputador, y que tenga pantallas configurables (como si fuera un Garmin, vaya).
    Basicamente quero poder elegir cuantos datos, y que datos se ven en pantalla. Y si tiene varias pantallas, pues mejor.
    Todos los que encuentro, o son muy basicos (Kilometros, distancia , tiempo), o directamente tienen demasiados datos en pantalla, que eso distrae mas que otra cosa. Ademas de que no diferencian y para mi tener al mismo tamaño la velocidad, que la hora, o el dato de precision del GPS no me parece util.
    Y que sea gratis, claro. :D
  4. xpunch2
    xpunch2 Miembro activo
    1 Abr 2013
    Oruxmaps es la solución a todos tus problemas jajaja
    Además de grabar/seguir rutas con mapas offline puedes configurar la pantalla inicial con los datos que quieras (velocidad media, % de ruta realizada, altura puntual o acumulada, y un largo etc.)
  5. jaruco
    jaruco Miembro activo
    3 Jun 2010
    Oruxmaps esta muy bien, xo el problema qe le veia es el tema de lis mapas offline, me resultaba un poco coñazo tener q "hacer" los mapas con otro programa, luego cargarlos en el movil etc... no se, x eso yo particularmente me gusta mas wikiloc.
  6. xpunch2
    1 Abr 2013
    Los mapas offline los puedes hacer desde el mismo programa. Yo lo tengo así.
    Eliges el mapa que quieras, seleccionas con ventana la zona de mapa que te interese y la pones a descargar. Te aparecerá como offline y listo para reventar el monte.
  7. tri_campeon
    tri_campeon Miembro
    10 Ago 2013
    buenas, yo tengo unas preguntas, para empezar uso mi teléfono Samsung con android como ciclocomputador, y utilice varias apps para ello, el problema es que tiene un problema la vel. max. siempre me marca hasta 36,0 km/h, y queda ahí, en todos mis recorridos mara esa vel. max. lo único que se me ocurre es que la vel. de la señal del móvil junto con su constante subida y bajada de datos de gps para recabar los datos dan como resultado solo esos 36,0, no se si me explico, y la otra pregunta es, que funciones tiene un velocímetro, aparte de marcar la velocidad momentánea, es que me quiero comprar uno, y entre un veloc. y un ciclocomputador hay 10 uss de diferencia, asi que si me convence el velocímetro me compro, lo que quiero es que mida tiempo, vel. prom. y max. solo eso que creo no es mucho pedir a un simple velocímetro.... si no tiene esa funcione pues me compro el ciclo. gracias!!
  8. jasato
    jasato Miembro activo
    16 Feb 2012
    Mallorca
    Usar el teléfono está bien pero el tensa de la batería es un problema, yo personalmente lo he usado durante mucho tiempo, en concreto en wikiloc, pero cansado de cambiar la batería y lo peor la lentitud de cargar los mapas cuando usas en zoom, me cambié al etrex 30, que maravilla fácil de usar y cómodo
  9. marzeroad
    marzeroad Miembro Reconocido
    22 Feb 2012
    alguien sabe donde conseguir una cinta para frecuencia cardiaca por blutooth y android?? que sea barata claro...
  10. tri_campeon
    tri_campeon Miembro
    10 Ago 2013
    Lo de la bateria es cierto, solo uso en recorridos algo cortos y me consume la mitad mas o menos, por eso quiero comprarme un velocimetro o el ciclocomputador, si es que alguien tiene principalmente el velocimetro si me puede decir sus funciones como ya dije en mi mensaje anterior
  11. bafury
    bafury Novato
    31 Ago 2013
    Yo compré la Polar H7 en Wiggle por 60€ envío incluido y funciona muy bien tanto con endomondo como con runtastic y se conecta perfecto con las máquinas del gimnasio lo que es un plus. Investigué bastante y más barato difícil.
  12. xarli999
    xarli999 Miembro Reconocido
    1 Oct 2009
    Ma
    Yo he hecho recorridos de más de 200km con Endomodo y Oruxmaps y me ha quedado siempre un 20% de batería. En un Xperia Neo con una batería de 1500mah. En un Moto G que tengo también, una ruta de 15okm me ha consumido con el Endomondo un 23% nada más.
  13. jaruco
    3 Jun 2010
    Jod... y como has conseguido esos datos, xq entre qctienes q poner mas brillo xq no se ve al sol y la pantalla siempre encendido la bateria no dura muxo, o pones en modo avion?
  14. jasato
    16 Feb 2012
    Mallorca
    Pues no se comohaces para que te dure tanto la batería, tanto con el endomondo como con el wikiloc los telas se ponen a gobernar cuando no los Rojas y sin así la batería muere si de tanto en tanto lo miras.La mejor compra sin duda un gps
  15. tri_campeon
    tri_campeon Miembro
    10 Ago 2013
    quizás para que te dure mas la batería del teléfono, lo podes hacer como yo, guarda en tu bolsillo y si podes apaga la pantalla y si no te permite la aplicación, baja todo el brillo que no importa si no lo ves, si tenes donde guardar en tu bicicleta mejor..
  16. jasato
    16 Feb 2012
    Mallorca
    Ah y si quieres más datos una ciclocomputadora básica, ya sea del decathlon o similar te ofrecen muchos datos
  17. jasato
    16 Feb 2012
    Mallorca
    Perdón por el diccionario, al usarlo en automático juega malas pasadas, acabo de ver mi mensaje y no se entiende, quería decir que tanto con el endomondo como con el wikiloc el teléfono se pone a hibernar con el autoapagado y aún así se muere al cabo de un par de horas por poco que lo mires
  18. tri_campeon
    tri_campeon Miembro
    10 Ago 2013
    entonces quizás a mi no me consume mucho por que es nuevo el teléfono, lo compre hace 2 meses, igual no quiero destruir la batería y es por eso que quiero un veloc. o ciclo.
  19. jasato
    16 Feb 2012
    Mallorca
    Yo tengo un Samsung s3 y al principio la batería me duraba bastante eso sí sin mirar mucho los mapas o manejar el zoom, pero al cabo de un tiempo las baterías pierden durabilidad y no aguantan lo mismo que al principio.yo por eso opte por un gps miré en etrex 30 que para el tema orientación para mi es lo mejor
  20. pacomicro2
    pacomicro2 Miembro activo
    9 Feb 2013
    Xixon
    Buenas tardes.Quiero poner un sensor de cadencia y velocidad junto con el movil y no se si ponerlo bluetooth o con ANT+.
    ¿Que ventajas e inconvenientes tienen uno u otro?
