De Moviles y GPS´s
Tema en 'GPS' iniciado por dante, 2 May 2006.
  1. Zagato
    Zagato Xabarín da Rigueira
    16 Feb 2006
    Burela (Lugo)
    Tu problema me parece más un error de cobertura del receptor de GPS. Prueba con otro receptor con chip sirfIII o mkt a ver si mejora. Lo de que funcione bien en Tomtom no es muy relevante ya que el TomTom no tienen muy en cuenta las altitudes y tiene un sistema que aproxima tu posición a la carretera del mapa más cercana, aunque no te posiciones exactamente en ella.
    También puedes depurar el track en Compe borrando esos puntos raros que se llaman "puntos aberrantes".
  2. javiernestrece
    javiernestrece Miembro
    5 May 2008
    sevilla
    alguien tiene el 6110navigator?
  3. Malolux
    Malolux Miembro activo
    7 May 2008
    Granada
    pense q lo mismo era la cobertura del gps, pero como siempre ha ido bien pues no queria pensarlo mucho.
    Lo q me comentas sobre depurar los puntos aberrantes (yo q pensaba q sabia algo ya jaja) con el compe, si yo tengo el track ya hecho, pongamos 3 puntos, y borro el punto del medio q es el chungo, los otros dos siguen unidos? Es q si esto es asi, dado q yo no soy muy tiquismiquis en esto, casi q me decantaria por retocar el track creado, total, si luego me siento en el ordenata pa meter el track en el google earth y esas cosas, no me cuestsa mucho.
    Gracias por tu respuesta tan rapida.
  4. Malolux
    7 May 2008
    Granada
    se me olvido, con el ozi es posible hacer eso tb?
  5. porteño
    porteño Bipedo sobre 2 ruedas
    23 Sep 2006
    El Puerto
    Yo tengo el n73 y snmartcompgps 1.53 y me va de maravilla, antena ideus tr30 con chip mtk.
    Una pregunta: ¿ Se le puede cargar mas de un mapa al oziexplorer ?
    Salud
  6. foki-clan baikers-
    foki-clan baikers- FOKI
    14 Abr 2008
    hola.saludos a todos'as-
    me estoy quedando medio loco jejej con tanto dato.y me estoy haciendo un lio que no veas.
    tengo un n70 y de momento tengo metido el smatcompsgps y conectado a la antena,una holux.
    la reconoce y me da la posicion y datos y cosas de esas.
    mi problema de momento viene con los maspas,no se de donde sacarlos aunque lo he leido por aqui,pero no me empapo.
    con el desap ni idea y mira que le doy vueltas y vueltas.
    de momento hay me he quedado,me ayudais????gracias de antemano.
    se me olvidaba,tambien tengo otro problema con el ozi,no me deja abrir nada por que no esta registrado.
  7. porteño
    23 Sep 2006
    El Puerto
    Registralo, en la burroteca puedes encontrar medicina.
    Y los mapas en el blog de igorrea, creo.
  8. Palentino
    Palentino Miembro activo
    4 Ene 2008
    Al Este de Madrid
    Consulta
    Garmín Etrex Vista HCx –tarjeta 1 GB.
    Me han surgido varias dudas sobre el funcionamiento del gps. Son
    1.- Tengo pensado hacer el Camino de Santiago – Camino del Norte. ¿Cómo debo configurar el gps para que el track de mi recorrido (de 12 a 14 días), se pueda guardar automáticamente en la tarjeta en vez de la memoria?
    2.- ¿Por qué, a pesar de que en la configuración inicial, tengo puesto la retroiluminación de la pantalla al 20%, cuando enciendo el gps la barra que indica esto (la retroiluminación) sale como si estuviese puesta al 0% y no se ve nada y tengo que subir la iluminación manualmente?
    3.- ¿Para qué sirve realmente la tarjeta de memoria (1 GB en mi caso) ¿Si yo guardo track en ella, desde ahí puedo seguirlas o sólo se tiene acceso a las 20 que se pueden almacenar en la memoria?
  9. foki-clan baikers-
    14 Abr 2008
    he mirado en la burroteca,no admite ninguna medicina ya se que es raro.
    quien es igorrea???
    :saltarin
    solucionado todo lo anterior
    ahora se supone que esos mapas ya estan calibrados,pero a mi no me deja hacer nada.
    sigo los pasos que he leido por aqui,pero al cargar el mapa manualmente la aplicacion se me cierra.
    aun asi cuando lo edito esto es lo que me sale.
    ah el mapa es un archivo .ecw que lo que hago es abrirlo con el ozi ,digamos que para calibrarlo,pero cierro la calibracionpara para poder guardarlo en el formato .map
    una vez guardado me sale asi el .map
    OziExplorer Map Data File Version 2.2
    C:\Users\javi\mapas topograficos ign\2-3.ECW
    1 ,Map Code,
    WGS 84,WGS 84, 0.0000, 0.0000,WGS 84
    Reserved 1
    Reserved 2
    Magnetic Variation,,,
    Map Projection,Latitude/Longitude,PolyCal,No,AutoCalOnly,No,BSBUseWPX,No
    Point01,xy, , ,in, deg, , ,, , ,, grid, , , ,
    Point02,xy, , ,in, deg, , ,, , ,, grid, , , ,
    Point etc etc--------------
    Projection Setup,,,,,,,,,,
    Map Feature = MF ; Map Comment = MC These follow if they exist
    Track File = TF These follow if they exist
    Moving Map Parameters = MM? These follow if they exist
    MM0,Yes
    MM1B,0.000000
    MOP,Map Open Position,0,0
    IWH,Map Image Width/Height,10399,10399
    y lomodifico dejandolo asi
    madrid1.ogf2
    1 ,Map Code,
    Reserved 1
    Reserved 2
    Point03,xy, , ,in, deg, , ,, , ,, grid, , , ,
    Point04,xy, , ,in, deg, , ,, , ,, grid, , , ,
    el archivo .ecw le cambio el formato con el ozi a .bmp y luego con la herramiente esa lo paso a .ogf2.
    total que los dos archivos renombrado me quedan asi,
    madrid1.map
    madrid1.ogf2
    despues los paso a la carpeta maps del movil y al ejecutal el smartcompsgps el selecionar el mapa se me cierra la aplicacion,que hago mal???
    los paso con un cable usb,notengo lector de tarjetas.
  10. porteño
    23 Sep 2006
    El Puerto
    Perdon , era iogrea, aqui te pongo el enlace.
    http://iogrea.blogspot.com/2008/01/descarga-directa-de-mapas-de-espaa.html
    En teoria el smartcomp automaticamente te situa el mapa una vez que tienes el gps activado, por mi experiencia, tal como vas pasadando fisicamente por los mapas, el smart sin antena gps activada si te lo pondría como posibilidad en poner mapa manualmente.
    El formato ecw, ¿es grafico?, sino lo es que creo que no, lo que tienes que convertir es el bmp o el jpeg, jpg..., un fichero grafico que debe estar calibrado con su correspondiente .map, a jpeg, no se si me explico.
    El renombre que haces si es correcto (madrid1.map y su correspondiente .ogf2)
    en el fichero .map tienes que incluir:
    madrid1.map
    madrid1.ogf2
    Salud
  11. mav_1987
    mav_1987 Baneado
    23 Nov 2006
    q gps bluetooth me recomendais???? (sobre 50€)
  12. fervic
    fervic Novato
    16 May 2008
    Horta nord / valència
    buenas, he visto este hilo y quería solo comentar que últimamente estoy usando el nokia sports tracker en el nokia n80 + gps BT308 de globalsat y la verdad lo único que hecho en falta es poder poner las ortofotos como fondo en el sports tracker, como lo mejoren y le añadan eso ya sera la bomba el programita..
    también tengo una hp ipaq con el tomtom y el oziexplorer para las ortofotos que descargo del sigpac, pero como entenderéis es mucho mas cómodo llevar el teléfono que la pda ;) ademas aun con el sports tracker y la música en marcha hay batería de sobra, el gps también dura muchas salidas...
    PD: el sports tracker lo uso también para correr o esquí, snow, un 10. si se permite el link, en un foro de snow hice un análisis del programita. http://www.snow-monkeys.net/foro/viewtopic.php?f=1&t=20520
    un saludo
  13. Arulo
    Arulo Novato
    16 May 2008
    Alguien sabe donde puedo encontrar el GPSMapEdit RUTEABLE????????
    desde ya MUCHAS GRACIAS!
  14. jfk_61
    jfk_61 Miembro
    31 May 2008
    hola
    alguien tiene snmartcompgps 1.53
    con gps inetgrado funcionando para nokia 6110 ayuda
  15. Zagato
    16 Feb 2006
    Burela (Lugo)
    Creo que el smartcom no sirve para los gps´s internos, o al menos no servía hace tiempo. Puedes mirar las últimas actualizaciones en su web www.wild-mobile.com.
    El que si funciona es el Garmin Mobile XT
  16. jfk_61
    jfk_61 Miembro
    31 May 2008
    Hola amigo
    tengo el Garmin instalado pero necesito ayuda sobre como manejarlo con mapas de monte.
    Gracias :eek:la2
  17. Zagato
    16 Feb 2006
    Burela (Lugo)
    Tienes que conseguir los mapas topos para mapsource, como topohispania, subirlos a la tarjeta de memoria con mapsource y luego ir probando el programa
  18. ruben80
    ruben80 Novato
    9 Sep 2007
    Yo compre hace unos dos meses el Holux 1000 y me va de lujo, lo uso en la bici y el coche y pilla los satelites muy rapido y no suele perder la se;al, lo compre en ebay, es este http://cgi.ebay.es/Holux-M-1000-Blu...oryZ4668QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
    Alguien tiene un smartcomgps 1.5, que roten los mapas, con medicina y que funcione en un nokia n70? He localizado una pero es para versiones mas modernas del symbian.
    He pensado en comprarlo ya que el programa creo que es muy bueno y no es caro, pero no tengo muy claro una cosa, como va por el imei si se me estropea el movil y tengo que cambiarlo me valdria la licencia que compre? no verdad?
  19. ruben80
    ruben80 Novato
    9 Sep 2007
    Consegui gracias a un forero la version que buscaba, pero ahora me surge un problema, el smartcom se instala sin problema, lo abro y cargo un mapa y sale mi localizacion pero cuando intento abrir un track se cierra, lo he intentado varias veces y siempre pasa lo mismo, a alguien le a dado este problema?
  20. Pudding
    Pudding Miembro
    8 Nov 2005
    Exacto, la licencia no es para ti, es para el movil con ese IMEI, si cambias de movil adios licencia.
    PD: tienes un privado
