Duda con mis frenos de disco mecanicos
Discussion in 'Mecánica' started by Romasanta99, Jan 27, 2010.
  1. Romasanta99
    Romasanta99 Miembro
    Buenas!
    Tengo una Kona que me he comprado de segunda mano, se trata de una Cinder Cone del año 2004, estoy bastante contento con la compra porque creo que la compre muy economica y esta muy bien cuidada... pero tengo un gran problema con los frenos, sobre todo con el de atras que me tiene muy preocupado, sobre todo porque quiero progresar en mis salidas y esto me lo impide.
    La cosa es que el freno de atras no consigo que vaya bien, le he cambiado las pastillas, pero aun asi solo soy capaz de que en parado la rueda quede totalmente bloqueada sin problema pero en cuanto yo voy encima de la bici soy incapaz de que la bici frene bien, no puedo bloquear la rueda, si lo intentara seria incapaz de hacer un derrape, y esto me genera bastante miedo a la hora de intentar meterme por sitios mas complicados porque voy bastante inseguro porque creo que no podre parar la bici por mucho que lo intente si tengo algun sustillo que tenga que frenar de golpe, ahora tengo que ir sujetandome bastante con el de alante y frenando con bastante prevision.
    Se os ocurre algo que pueda hacer o a lo que sea debido??? Ya se que los frenos mecanicos no son gran cosa, pero de ahi a no conseguir frenar en seco me parece exagerado.
    Gracias de antemano y saludos!!
  2. El cerita
    El cerita Miembro Reconocido
    En la tierra de la Manzanilla
    Hola, as limpiado con alcohol isopropilico el disco de freno, podia estar contaminados de aceite. por otro lado ¿el tacto de la maneta es solido o esponjoso?
  3. david-blanco
    david-blanco BICICLETERO GARRAPATERO
    Sevilla
    puede que el disco este sucio con grasa y contamine las pastillas, limpialo bien con alcohol y prueba a ponerle las pastillas del freno delantero. si son mecanicos puede que el cable no este bien tensado o que sea de mala calidad y se estire un poco al frenar
  4. Romasanta99
    Romasanta99 Miembro
    No, no lo he limpiado, pero tal y como me lo preguntas, es el proximo paso que voy a realizar, tiene que ser con ese tipo de alcohol o vale con el alcohol de 90º Comun?
    El tacto, yo diria que es esponjoso...
    Saludos!
  5. Romasanta99
    Romasanta99 Miembro
    Las pastillas son nuevas, lo que habia pensado es limpiar el disco con alcohol tal y como me habeis dicho y darle con un poquitin de lija suave a las pastillas, seria buena idea??
    Gracias a todos por vuestras respuestas.
  6. cincoquini
    cincoquini La tengo rígida!!!!
    Entre Columbretes y Penyagolosa
    Como te han dicho lo más seguro es que sea cosa de contaminación o cable defectuoso o mal reglado. Pero aparte, quería comentarte que hay que repartir la frenada, frenando más con el de delante, alrededor de un 60/40 echando el peso del cuerpo atrás. Hay veces que es inevitable derrapar pero no es lo ideal, ni más eficaz. Bueno solo es un consejo, espero que te sirva de algo.
    Saludos!!
  7. Romasanta99
    Romasanta99 Miembro
    Ya, ya se que derrapar no es lo ideal, solo lo comentaba para que bueno, os hicieras una idea de las sensaciones que yo tengo, mañana sin falta voy a ir a casa de mis padres (la guado allí) y probaré a limpiar bien el disco y el sabado que supongo que saldré si el tiempo lo permite os cuento sensaciones.
    Me han hablado tmb de la posibilidad de poner un disco un poco mas grande con un adaptador, que opinais????
  8. jucaor456
    jucaor456 Señor de las piedras
    Un disco a partir de 140 mm tiene que bloquear si todo está bien montado.
    Como te han recomendado limpia con alcohol el disco. No lo toques con las manos. Saca las pastillas y las lijas sobre una superficie plana. Tampoco toques con las manos la superficie de contacto pastilla-disco. La grasilla puede volver a contaminarlas y hacer que no frenen bien.
    Tercero verifica el estado del cable. Mira que esté bien tensado, que no esté repelado y que se enganche en el interior de la funda. Suavizalo y engrasalo.
    Si todo está conforme debe frenar bien, aún siendo un disco mecánico. Debería permitirte que la rueda trasera se bloquee y derrape.
    Un disco más grande hará que la frenada sea mejor. Pero ya te digo uno pequeño debe bloquear la rueda trasera. Si no lo hace es porque hay alguno de los problemas que te he indicado antes.
  9. El cerita
    Revisa el estado del cable y sus fundas, el alcohol isopropilico es mas desengrasante, lo puedes conseguir en el mercadona.
  10. spity73
    spity73 Al centro y pa´dentro
    En la mitad del mapa
    Hola!
    Si el tacto de la maneta es esponjoso suena a que algo no está bien reglado,más si ya has revisado la descontaminación de disco y pastillas.Como te han recomendado revisa (o cambia directamente cable y casi que también funda) y ya que estas puesto si la pinza está correctamente ajustada con el disco y las pastillas.Deberias tener un tacto más bien duro al final de la frenada .Saludos
  11. Romasanta99
    Romasanta99 Miembro
    Bueno, pues tras limpiar bien el disco con alcohol, lijar un poquito las pastillas y tensar bien el cable, la cosa parece que va mucho pero que mucho mejor, lo que haré de todos modos es como dice spity73 es cambiar el cable porque no me inspira mucha confianza como estaba.
    Muchas gracias a todos, de todos modos el sabado cuando salga y la prueba mas en condiciones os digo algo mas.
    Saludos!
  12. jorge genial
    jorge genial Novato
    madrid
    a mi hermano tambien le pasa compro las pastillas y los cables lo monto y me dice que el de alante va to guay pero el de atras como tu dices como si patinase no se agarra bien
    le e dixo qe pregunte en la tienda aver si ponindo el disco al reves frenaba mas no????????
    pero a mi en la mia q son hidreulicos no eso es algo raro ....
    gracias
