Duda HAC 4 PRO PLUS
Tema en 'Accesorios' iniciado por meta430, 8 Sep 2008.
  1. meta430
    meta430 Miembro
    17 Ago 2006
    Castellví de Rosanes (BCN)
    Tengo una duda con este ciclocomputador. El caso es que funciona perfectamente pero a l ahora de conectarlo al ordenador, el ciclotour me lo detecta (al darle al icono del reloj de las 3 luces de la pantalla la del medio es verde) y le doy a los dos botones del aparato en funcion pc pero no hace nada.
    El puerto seleccionado es el COM3 pero tengo 6 usb en el pc, los he probado todos pero no sincroniza. Que hago mal??
    He mirado los posts referentes a esto pero no me sirve.
    Muchas gracias a todos
  2. brunaita
    brunaita Globero agresivo
    31 Jul 2006
    Hola,
    Debes comprobar bien lo del puerto. Ir al administrador de dispositivos del ordenador y una vez que tienes conectado el aparato, ver que puerto COM le han asignado
    Debes elegir el que ponga algo asi como "USB Serial xxx"
    Esto lo pones en las opciones del programa ciclo tour y en un principio te debería funcionar
    Ya dirás si funciona
    Saludos,
  3. meta430
    meta430 Miembro
    17 Ago 2006
    Esto ya lo he hecho y en todos los puertos me pone com3 y luego es eso de las dos luces rojas y una verde en el ciclotour y el porcentaje en el hac4 pero no hace nada.
    Gracias por la respuesta
  4. brunaita
    31 Jul 2006
    Pues si que es raro...
    Había pensado que te metía un puerto COM con un número superior a 9, ya que al parecer estos le dan problemas al transmitir datos
    Otras cosas que se me ocurren:
    - Que estes usando el modo de transmisión HAC5 y no el del HAC4, ya que se permite en las versión más nuevas del Ciclo Tour. Esto lo puedes ver en el menú donde eliges el puerto COM de donde se bajan las datos. Creo que solo es válido para la versión Ciclo Tour 3.03 y siguientes. Hay una versión que es solo para el HAC5, la 3.02, pero imagino que habrás usado la original y no debe darte problemas
    - Si estas utilizando un HUB de USB, puede que te de problemas, lo metería en un USB directo
    - Si ves que sigue sin funcionar, inténtalo con alguno de los otros programas (HAC Tronic / Ciclo Trainer) para bajarte los datos, los salvas en un lugar común y luego los puedes leer con el Ciclo Trainer
    Lo que si que es raro es lo que dices de las luces que se encienden y apagan y el % en el reloj. Si estas luces salen, tiene que salir también en el ordenador un grafiquito (según versiones del programa un cuenta kilómetros o el perfil de una etapa de montaña) donde te dice como evoluciona la descarga...luego cuando llega al 100% se acaba la descarga y se habre una ventana donde están los entrenamientos grabados o en el caso de que haya habido algún problema, la ventana de error. En todo caso, los datos tardan en pasar, al menos 2-3 minutos...
    No se prueba estas cosas y mira si te han funcionado
    suerte!
  5. jrfml
    jrfml Miembro
    31 Dic 2005
    odm
    brunaita ha dicho todo lo que puede ser...
    yo me hubiera inclinado por una mala configuración del puerto que asigna el emulador usb-com y el puerto que busca el ciclotour.
    ¿el hac4 cuando lo pones en transferencia va contando los 100 segundos?
    ¿has intentado con el hactronic?
  6. meta430
    meta430 Miembro
    17 Ago 2006
    jrfml he probado el hactronic y si que cuenta 100 segundos. Ire probando pero es que pocas opciones me quedan
    Gracias por las respuestas
  7. brunaita
    31 Jul 2006
    ¿y luego te sale la pantalla con los datos que has guardado? ¿sale algún mensaje cuando termina?
    Si eso pon pantallazos de que es lo que pasa!
    Si es así, simplemente lo tienes que salvar y luego puedes acceder a los mismos desde el ciclotour
    Claro que también puede ser que no hayas grabado aún nada (pulsación doble a las teclas Superior izq e inferior izq de 3 segundos que se confirma con un pitido largo, para empezar /acabar el entrenamiento) y por eso no salgan datos.
    de todas formas eso que comentas puede pasar. Cuando tenía mi HAC4 me pasaba al contrario, el ciclotour si me leía pero el Hactronic no...pero da igual, ya que los datos son comunes y se pueden leer con cualquiera de los 3 programas
    Saludos,
    Bruna
  8. meta430
    meta430 Miembro
    17 Ago 2006
    Pantallazos cuando llega al 100 no salen, lo de grabar si que lo hago y lo he probado con todos los programas.
    Gracias a todos
  9. brunaita
    31 Jul 2006
    Pues ya te funciona ¿no?
    si grabas los datos "raw" (creo que será así, en Alemán que es la versión que uso, Rohdaten) ya puedes acceder a los entrenamientos y ver su perfil. Simplemente doble click y ya esta
    Saludos,
  10. Carlos-BI
    Carlos-BI Miembro activo
    10 Sep 2008
    Bilbao
    Pues a mi me pasa exactamente lo mismo. La luz del centro se me pone verde (cuando está conectada en el puerto correcto), y el resto en rojo. Tampoco me hace nada, y no entiendo por que no. :-/
    Sí ya lo solucionaste... por que no te dejaba? Cual es la solución?
  11. jrfml
    jrfml Miembro
    31 Dic 2005
    odm
    Carlos-BI, pon una captura de pantalla.
    el procedimiento es:
    1. lo connectas todo (físicamente)
    2. preparas el hac4 para transferir, pero sin darle a transferir
    2. le das al soft del ordenador a descargar del hac4
    3. le das al hac4 a transferir
