Dudas compatibilidad platos Rotor Q-Rings
Tema en 'Material' iniciado por mec0man, 1 Nov 2009.
  1. mec0man
    mec0man Miembro Reconocido Probadores
    10 Ago 2009
    Estoy interesado es estos platos Q-Rings, pero tengo dudas en cuanto a si son compatibles con mis bielas Shimano Dura Ace 7800 compact 50/34
    Actualmente estan montados en una bielas FSA compact y los Q-Rings son 50/34
    ¿Me servirán?
  2. mec0man
    10 Ago 2009
    ¿Nadie lo sabe? :-?
  3. camacho922
    camacho922 Miembro activo
    1 Oct 2008
    Hola , haber si no me equivo ya que no soy ningun entendido ,pero el dura ace 7800 no tiene bielas compact que son medida 110mm ,tan solo en medida 130mm por lo que no te van a servir,vamos eso creo.Espero que te sirva.Un saludo.
  4. THRASHER
    THRASHER UN NO PARAR
    22 Sep 2007
    pues igual tienes razon , claro q al ser 53*39 , no creo q valga los platos 50*34
    Última edición: 2 Nov 2009
  5. peluco
    peluco Miembro activo
    11 Feb 2007
    zaragoza
    No te valen, si no me equivoco shimano solo vale para shimano.
  6. mec0man
    10 Ago 2009
    He dicho en el primer post que mis platos actuales son 50-34 y no 53-39
    He preguntado a Rotor cuales son los platos que necesito para mis bielas Shimano Dura Ace 7800 compact y esta es la respuesta:
    Te comento que no hay ningún problema para poder montar los Q-ring en tus bielas. Los modelos específicos para tus bielas serian:
    - 50 BCD110 OCP3 (CR-Q110- 50P00-B)
    - 36 BCD110 (CR-Q110-0036-B)
    - 34 BCD110 (CR-Q110-0034-B)
    Lo que trato de saber, es si el plato de 50 dientes que muestro en la imagen del primer post, es compatible con mis bielas.
    Supongo que si sirve este de 50 tambien servirá el otro de 34 que actualmente van montados en una bielas FSA.
    El plato de 50 tiene grabado "110 BCD" pero no hay ninguna mención al resto de la referencia "OCP3 (CR-Q110- 50P00-B)
    " y ese es el problema ó la confusión en la que estoy.
  7. LEONMUR
    19 Abr 2009
    Disfrutando de la bici.
    ¿entonces en mis bielas compact sram red tambien se puede montar un 50-36 Q-ring?La verdad es que no lo descarto para un futuro aunque si puedo por la pela lo ideal es pillarlos con las bielas Rotor que la verdad es que son bastantes bonitas y son 100%efectivas con los puntos muertos.
  8. ROTOR ESPAÑA
    ROTOR ESPAÑA Miembro activo
    21 Sep 2006
    Ajalvir
    Hola Mecoman
    Los paltos que muestras en la foto no valen para tus bielas shimano.
    Los que aparecen en la foto son los Aero y los que tu necesitas, que son los denominados OCP3, son totalmente abiertos.
    Los que tu muestras no caben en las bielas shimano debido a su diseño muy anguloso y fuerte en los 2 brazospegados a la biela.
    Atentamente
    ROTOR
  9. ROTOR ESPAÑA
    21 Sep 2006
    Ajalvir
    Hola Leonmur
    A tus bielas Sram red le valen los platos Q-Rings sin problema. En tu caso si puedes montar la versión Aero o la normal, la que prefieras.
    Las bielas a las que te refieres, que son las 3D, son unas bielas convencionales, como las que llevas ahora. Usarlas no aumentará o disminuirá el efecto de los Q-Rings.
    Las bielas que eliminan el punto muerto al 100% son las ROTOR System, que son el conjunto completo con avance de biela para eliminar el punto muerto.
    Atentamente
    ROTOR
  10. japbs
    japbs Miembro Reconocido
    14 Nov 2007
    Deja de dar vueltas y mide el diametro de la circunferencia de los cinco tornillos que tienen tus bielas y si es 110 m.m. te valen todos los platos del mundo que sean 110 BCD.
  11. mec0man
    10 Ago 2009
    Yo creo que no has entendido el contenido de este post, sería bueno que leyeras desde arriba antes de plasmar tus opiniones.
  12. japbs
    14 Nov 2007
    He leido perfectamente todo el post, y tanto el 50 como el 34 de q-ring SON DE 110 BCD, mide tus tornillos y si su diámetro es de 110 TE VALEN ****.
  13. japbs
    14 Nov 2007
    Y ya de puestos sería bueno tambien por tu parte que miraras bien las bielas que tienes por que me parece las FC 7800 compact no existen.
  14. mec0man
    10 Ago 2009
    Voy a revisarlo, gracias.
  15. camacho922
    1 Oct 2008
    Hola de nuevo ,yo estoy casi seguro que el dura ace 7800 no tiene compact ,pero bueno puede ser que tengas algun otro compact ,lo que si te puedo asegurar es que no todos los q-rings aunque sean de 110mm te servirian ,ya que hay unos especificos para shimano que son los OCP3 ,en el que el plato grande va fijo y no puedes cambiar su posicion ,esto es debido al ancho de la biela .Hay otros especificos para campagnolo ,ya que esta marca asi como fulcrum que son fabricados tambien por ellos ,no miden exactamente 110mm ,creo que es 113mm o algo asi ,no se cual es el modelo de estos platos,y luego estan el resto como por ejemplo FSA que llevan el modelo OCP ,aunque realmente a estos tambien les podrias poner el modelo OCP3 ,pero nunca al contrario.Espero que te ayude.Un saludo.
  16. ROTOR ESPAÑA
    21 Sep 2006
    Ajalvir
    Hola Japbs
    Los platos Q-Rings son regulables, esta regulación viene por una serie de puntos ajustables en la circunferencia del plato de 110mm, donde ancla con la biela. Al ser dicha circunferencia cerrada por completo, alguinas bielas compact, por el grosor del brazo de biela impiden que esta circunferencia pase y pueda ajustarse sobre los brazos de la araña.
    Este es el caso de Shimano, Time , stronghtlight, clavicula, o la gama BB30 compact de FSA y Sram. Para estos casos es necesario un set de platos Q-Rings especial denominado OCP3, que es a punto fijo y de diseño abierto, para salvar este problema.
    Como ves, no basta con el diametro, la forma de la biela afecta a la hora de montar Q-Rings.
    ROTOR
  17. ROTOR ESPAÑA
    21 Sep 2006
    Ajalvir
    Efectivamente Shimano no fabricó unas compact para su gama 7800. Las bielas que tienes son las denominadas FC-700.
    Para estas bielas es necesario el set de Q-Rings OCP3. Camacho lo ha explicado perfectamente.
    ROTOR
  18. japbs
    14 Nov 2007
    Mis mas humildes disculpas a todos por haber asegurado algo que desconocia. Yo utilizo platos q-ring de rotor desde hace tres años, tanto los normales como los aero de 130 BCD con bielas fsa y shimano y no quisiera equivocarme pero me parece que entonces no habia platos rotor OCP3 para salvar el problema con esas bielas de tanta anchura, de ahí mi desconocimiento, vuelvo a reiterar mis disculpas.
    Por cierto soy un incondicional de los Q-rings, no volveré a cambiar nunca, saludos a todos.
  19. mec0man
    10 Ago 2009
    Hace tiempo que he entendido perfectamente el tema de compatibilidades y diferencias entre Rotor System y Q-Rings.
    Como mis bielas Shimano sólo permiten un punto de ajuste (el 3) y aunque resulte el más adecuado para la mayoría de los ciclistas, yo no he querido someterme a esa limitación y he preferido la opción que me permite probar y seleccionar la más cómoda para mi, por lo tanto mis bielas 3D y platos Q-Rings 50/36 ya están pedidos a través de mi tienda habitual.
    Lástima que no hay existencias a corto plazo de los platos aero (los cerrados) y me he decidido por los abiertos. De todas formas aunque mi primera intención eran los aero, ahora que lo pienso creo que me van a gustar mas los normales porque son más "discretos", no sé, como todo escuestión de gustos.
    De todas formas, para una segunda bici que tengo, tambien he comprado unos Rotor System usados a un usuario del foro, tengo mucha curiosidad en probarlos y comparar con los Q-Rings.
    Última edición: 11 Nov 2009
  20. Pitxiki
    Pitxiki Alfredo
    10 Mar 2009
    Paterna ( Valencia)
    Saludos a todos:
    Totalmente de acuerdo con tu razonamiento y por supuesto con la eleccion, esa limitacion tampoco me hace gracia.
    Interesante esa comparativa que vas a hacer, ya contaras...
    Salud y buena ruta
    Agur
