  1. pbartol
    pbartol Miembro Reconocido
    12 Mar 2012
    He aflojado más el tope y ya cambia.
    Hace unas semanas cuando monté la bici lo tenía más flojo y no cambiaba, ahora si. No entiendo.
    Bueno, igualmente muchas gracias ;)
  2. pbartol
    12 Mar 2012
    Y con este aumento la leyenda de mi inutilidad.
  3. Betelgauze
    Betelgauze Miembro Reconocido
    20 Feb 2013
    Cangas do Morrazo
    Si los cables son nuevos al usarlos unas semanas se destensan un poco, por eso a veces hacen estas cosas.
  4. OurizoMax
    OurizoMax Miembro Reconocido
    10 May 2007
    Nigrán
    Fue lo primero que pensé. Después pensé " ****, que se ha montado la bici el solo, como va a ser de eso?" :D
  5. Marty Mcfly
    Marty Mcfly Cabronías
    20 Abr 2009
    vivo, en vigo
    Esa funda es demasiado corta. Dale más funda y problema arreglado.
  6. vigues_fixie
    vigues_fixie Miembro Reconocido
    19 Oct 2011
    Como dice Betelgauze cuando cableas de nuevo, el ajuste que le des te va a tocar retocarlo a las 2 semanas, despues de unos kilometros iniciales se estiran ligeramente.
  7. migajas
    migajas Miembro Reconocido
    10 Abr 2013
    Por lo que tengo entendido Campy y Shimano empiezan a tener problemas de compatibilidad a partir de 9 velocidades, ajustándolo muy bien he leído que puede tirar, pero debido a la diferencia de espacio entre piñones de Shimano y Campy, el cambio deberá llevar un ajuste muy fino. En 8v no pasa tanto por lo visto. Así que si te iba iba bien me inclino porque sea un Shimano, pero yo tampoco tengo mucha idea.
    Otra cosa, ¿has comprobado que te valgan para el cuadro antiguo? Si tiene 20 años creo que es muy posible que ya viniera montada en 6 o 7v (que los expertos hablen), pero como sea más antiguo también es posible que venga preparado para 5v: 120mm de espacio entre vainas en lugar de los 126mm que requiere esa rueda, por lo que te tocaría abrir un poco el cuadro.
  8. zurruletas
    zurruletas Miembro Reconocido
    6 Jun 2007
    Un casco blanco (tanto en moto como en bici) es lo más visible que existe,se ve a un kilómetro de distáncia.
    Yo que soy de colores negro habitualmente,siempre llevo cascos blancos,en moto y bici,es lo mejor.
    Precisamente entre los cascos de moto que tengo,hay uno negro con dos franjas naranjas (un regalo que me hicieron)que parece que se verá a una legua,pues verse se vé,pero el blanco mucho más a la misma distáncia.
  9. deprac
    deprac Miembro Reconocido
    20 Nov 2009
    Se ve más el blanco que un amarillo fosforito?
  10. Betelgauze
    20 Feb 2013
    Cangas do Morrazo
    En teoría si es fosforito distrae la vista del conjunto, es decir, si estás a 100 metros de distancia sólo ves un punto fosforito, y si es blanco ves mejor que se trata de un ciclista. Es decir, el fosforito es más efectivo cuanto más grande sea, por ejemplo con un chaleco o una bici fosforita.
  11. _e1000io
    _e1000io Miembro Reconocido
    21 Nov 2013
    ahora mismo llevo 7v y cuando aprieto el cierre rapido las vainas ceden con facilidad, vamos que hay hueco asi que supongo que la distancia sera de 126 mm. estoy muy pegao en estos asuntos la verdad...las bicis que habia tenido hasta ahora eran mas actuales. con lo que habia contado ya era con poner espaciadores claro, que imagino que ahora todas las llantas vendran preparadas para 9-11v. por cierto que el tema de cambiar las llantas mas que por gusto es porque yendo de paseo como aquel que dice he partido algun radio y encima la trasera esta centrada en un plano disitnto al del cuadro. me explico: no va haciendo eses pero esta incliada (y si la monto al reves se inclina para el lado contrario asi que del cuadro o las punteras no es). pregunte al mecanico y me dijo que lo suyo seria radiarla entera de nuevo.
    mi duda era acerca de la compatibilidad del cassette actual con el futuro nucleo y asi poder aprovechar el cassete que llevo y todo el grupo, claro. un amigo tambien me ha dicho que tiene toda la pinta de ser shimano, pero es que no hay manera de comprobarlo al 100% porque no tengo extractor para ese tipo de cassette.
  12. peoplehater
    3 May 2010
    Eso es un buje con núcleo Uniglide de Shimano, precursor del actual Hyperglide. Creo que solo los había en 6 y 7 velocidades y la verdad están un poco difíciles de encontrar cassettes de repuesto. Lo bueno es que el núcleo se puede sustituir por un núcleo actual de 8/9/10v, aunque es trabajo fino y cualquier mecánico no sabrá/querrá hacerlo.
  13. peoplehater
    3 May 2010
    Se desmonta desenrroscando el último piñón, que hace de contratuerca. Con un par de llaves de cadena lo sacas.
  14. mig_miralles
    mig_miralles Miembro
    29 Ene 2013
    Valladolid
    ¿Alguien sabe de alguna mochila ''de mensajero'' que sea cómoda y que sea relativamente barata? Mirando por tiendas he encontrado algunas que valen casi como mi bici :confused::confused:
  15. kasky
    kasky Member Membrillo Probadores
    9 Dic 2010
    Menuda piojera maxo
    Quiero automaticos para mis bielas bmx. Que opciones tengo ? Llevar a roscar? Comprar casquillos?? Hay algunos spd rosca 1/2?
  16. _e1000io
    21 Nov 2013
    perfecto! gracias por solucionarmelo. y tambien por la otra respuesta sobre como desmontar ese tipo de cassette, menudo ignorante soy :D
  17. Andreçao
    15 Ago 2006
    O cambiar de bielas por unas de 3 piezas con rosca de 9/16" compatibles con pedales "de montaña".
    Así lo hacen los Pro's para montar automáticos en sus BMX.
  18. SrNavarro
    SrNavarro Miembro Reconocido
    14 Dic 2012
    Madrid-Sur
    Imagino que si cambio a un manillar mas ancho habria que cambiar la potencia por una algo mas corta y quizas elevada? [​IMG] [​IMG]
  19. sisolover
    sisolover Miembro Reconocido
    26 Ene 2013
    Zaragoza
    Pregunta rápida, estúpida y algo vergonzosa, he estado mirando en foros para novatos pero no he visto nada...
    Cómo se le da a me gusta a un mensaje? Lo siento si este no es el lugar pero no he encontrado nada por ningún sitio.
  20. Caneco
    Caneco Miembro Reconocido
    27 Abr 2012
    Al Suroeste del Noroeste
    mira mi mensaje, sigo escribiendo para llegar al sitio donde está el botón me gusta que debería estar, más o menos y sin mucho equivocarme AQUÍ abajo, un dibujo de una mano hacia arriba
