  1. pitoleto
    pitoleto Miembro activo
    24 Jun 2009
    Que talla necesito para un cuadro Dolan pre cursa con una altura de 1,80 y una medida de entrepierna de 82 centimetros?El 56,no?Para asegurarme antes de hacer el pedido.Gracias!
  2. IronMaan
    IronMaan Miembro activo
    29 Oct 2013
    Capital del Cierzo
    No se si va aquí pero bueno, a ver si me echáis una mano.
    Voy a pintar una bici (fixie) y no se que pintura utilizar ni donde comprarla, tengo el cuadro y horquilla lijados y la imprimación también la tengo, lo voy a hacer con pistola (es de las buenas, me la han dejado) y solo me falta eso.
    Bueno, ya me diréis, gracias.
  3. sisolover
    sisolover Miembro Reconocido
    26 Ene 2013
    Zaragoza
    Yo la pinte con pintura sintética y no quedo mal,el fallo fue que no tenia pistola de barniz, y se lo di de estos botes de spray del leroy merlin y no sirvió para nada
  4. Fyodor
    Fyodor Miembro activo
    11 Nov 2013
    Que yo sepa, para pistola la que va bien es la pintura al agua.
    Pero ya te digo, no soy ningún experto.
  5. IronMaan
    29 Oct 2013
    Capital del Cierzo
    He oído que con pintura en esmalte queda bien y no hay que darle luego barniz ni laca, investigare un poco mas.
    Gracias ;)
  6. Andreçao
    15 Ago 2006
    Esmalte de Poliuretano.
    Pero es cara...
    A las malas, pintura para carrocerías de coches.
  7. du212
    du212 Miembro Reconocido
    23 Oct 2013
    :: Navarra ::
    Mi rueda trasera, de una bici antigua (rodamientos normales, no cartucho sellado) tiene un poco de holgura en el buje, oscila un poquito (¿1 mm?) lateralmente (si la muevo con la mano desde el neumático), además se escucha un ruido como de rozamiento en un momento puntual del giro, no durante todo el giro, no sé si puede ser avería o es un simple desajuste ¿algún consejo? ¿mejor llevarla al mecánico o intentar desmontar el eje y los rodamientos o mejor cambiar rueda directamente? Gracias por leer mi pregunta
    Si esta pregunta es mejor hacerla en el foro de mecánica por favor aceptad mis disculpas y no dudéis en hacérmelo notar, lo he posteado aquí porque la bici es una híbrida
    Última edición: 31 Mar 2014
  8. rruben
    rruben Miembro Reconocido
    25 Nov 2008
    La holgura se puede solucionar ajustando los conos apretando las tuercas que hay a los laterales del buje. Hazlo hasta que no tenga vaivén pero gire limpio.
    El ruido, siendo de una bici antigua, supongo que limpiando y engrasando el buje desaparecerá.
  9. Marty Mcfly
    Marty Mcfly Cabronías
    20 Abr 2009
    vivo, en vigo
    No te cortes; ábrelo todo, límpialo bien, engrasa y vuelve a cerrar. Sin miedo. Es posible que si hay holgura sea porque algún rodamiento se haya movido un poco del sitio y te haga ese ruido. Ten cuidado al abrir, que no se te caigan las bolas por ahí. Y para ponerlas de nuevo, baña bien en grasa la pista y quedarán pegadas mientras ajustas los conos.
  10. sicboy
    sicboy Miembro Reconocido
    29 Ago 2011
    Buena explicación, yo solo añadiría ¡ponte guantes! no veas como pringa la grasa, y la mejor forma de poner las bolitas es con el dedo.
  11. du212
    23 Oct 2013
    :: Navarra ::
    Gracias por las respuestas, ayer me topé con una caja de 100 guantes entre los trastos así que podré seguir el consejo de @sicboy sin problemas.
  12. Andreçao
    15 Ago 2006
    Consejo:
    Desmonta el eje aflojando las tuercas del lado contrario del piñón.
    Cuando las tengas, saca el eje por el lado del piñón.
    Límpialo todo bien y observa que el eje se encuentre bien, que el cono no esté marcado y que la contratuerca esté en buen estado (nunca he visto una en estado realmente malo, pero bueno).
    Si está todo bien mejor no tocarlo más.
    Entonces limpias las pistas, las bolas, el otro cono... hasta dejarlo a tu gusto.
    Entonces engrasas. Con un pincel pones grasa en las pistas en abundancia. Como para una boda.
    Colocas las bolas en su sitio, procurando que haya las mismas a un lado que al otro (si son del mismo tamaño). Lo suyo es que a cada lado haya un número impar de bolas.
    Si has puesto bien de grasa no se moverán de su sitio a no ser que le pegues un buen meneo a la rueda.
    Entonces metes el eje por donde lo sacaste, por el lado del piñón.
    Colocas el cono y lo roscas hasta que el eje gire durito. Colocas la arandela y por último, la contratuerca.
    Ahora viene el "toque maestro". Aprietas a mano el cono hasta que vaya un poco duro, aprietas la contratuerca contra el cono, a mano. Entonces, con las llaves de conos, aprietas el cono contra la contratuerca. Como aprietas la contratuerca a la vez que aflojas el cono el eje dejará de girar tan duro.
    Lo suyo es que el eje gire con la mano, pero que te cueste un poquito. No debe girar muy libre sino que debe ofrecer una ligerísima resistencia. Pueden pasar dos cosas, a saber:
    1- Aún queda duro. Entonces aflojas la contratuerca, aflojas ligeramente el cono y vuelves a hacer la contratuerca.
    2- Queda flojo. Aflojas la contratuerca, aprietas el cono y vuelves a hacer la contratuerca.
    No te va a quedar bien a la primera, a no ser que tengas mucha suerte. Probablemente a la segunda tampoco. Lo normal es que te pases un ratillo ahí tuerca y contratuerca hasta que quede como debe.
    Es una de las cosas que son técnicamente sencillas pero que necesitan de una cierta experiencia para que queden bien.
    • Útil Útil x 2
  13. pbartol
    pbartol Miembro Reconocido
    12 Mar 2012
    Compré unas ruedas "nuevas usadas 2 días", y a veces cuando voy a pedalar, pedaleo en vació, el cassette y el núcleo se mueven a la vez, pero no "engancha".
    He leído algo de que serán los trinquetes. ¿Con abrir y limpiar el núcleo será bastante? ¿Si son los trinquetes, es cosa del buje y por ende la rueda?
  14. bikebuilder
    bikebuilder Miembro activo
    31 Jul 2009
    en_insitu
    Cambiar el nucleo no es complicado, quitas el cassete y luego normalmente con una llave allen de 10 mm creo recordar, desenroscas el nucleo y pones uno nuevo. No es complicado en absoluto. Yo desmontar el nucleo para comprobar los trinquetes pues no digo que no pero es como desmontar un reloj....empiezan a saltar muelles y bolitas y ale sacabo.
  15. txeke
    txeke Tacto de titanio
    19 Jul 2011
    Tailandia
    Sí, tiene toda la pinta de ser los trinquetes, es posible que estén pegados. Lo más probable es que se hayan lubricado mal (usando grasa consistente) y haya estado la rueda sin usar o mal almacenada, la grasa se ha solidificado o se ha vuelto pegajosa, así que a veces el muellecito no tiene fuerza suficiente para despegar el trinquete provocando esa pedalada en vacío. Supongo que será núcleo de dos trinquetes, porque si ya es complicado que pase en dos a la vez, en cuatro lo veo casi imposible. Probablemente uno de ellos esté pegado del todo y el otro a medias.
    La solución es simplemente desmontar, limpiar muy bien todo, lubricar correctamente (aceite fluido, hay quien usa aceite de máquina de coser) y volver a montar.
    El peor escenario que veo es que estén los trinquetes tan desgastados que resbalen sobre el dentado del núcleo, en ese caso tendrías que buscar unos trinquetes de recambio, que no se siquiera si las marcas los venden, o buscar una rueda compatible barata y hacer trasplante. En el peor caso que no los encuentres pues sí, te tocaría cambiar el buje.
    Lo de la grasa y los trinquetes pegados es algo hasta perdonable, y que incluso puede demostrar que efectivamente no han tenido uso en mucho tiempo. Pero si es lo segundo, más que "usadas dos días" yo diría "usadas 200Km cada 2 días 365 días al año".
  16. Lemon K
    Lemon K Miembro Reconocido
    23 Mar 2012
    ayer a un colega, en una mendiz de acero se le partió el tornillo del seat-tube, el que sujeta la tija al cuadro. Se quedó con el cabezal en la mano, y medio tornillo dentro. Por el otro lado no hay cabezal ni nada. Lo veo algo muuuuy complicado d arrgelar, pero por si acaso pregunto por aquí a ver si alguien tiene alguna solución!
    Primero pensé en que le cincelaran una hendidura a la sección del tornillo, para luego sacarlo cn un destornillador, pero me da que ni así saldría...nose
  17. #959#
    #959# Miembro Reconocido
    6 May 2009
    Vitoria
  18. vonspe
    vonspe Miembro
    11 Nov 2010
    Vice city
    Lemon te lo hace un herrero en 30 min por 10 euretes, fuera complicaciones
  19. vonspe
    vonspe Miembro
    11 Nov 2010
    Vice city
    Compañeros, una duda, he hecho un upgrade a la bici de piñon fijo. Antes llevaba un eje de pedalier Campy record (cuadradillo) ISO de 102 mm de longitud con unas bielas Sugino R2/messanger. Cambie las bielas por unas Dura Ace NJS J.I.S imagino. Ahora al colocarlas entran demasiado a fondo con lo q el plato roza el cuadro.
    Según Sheldon Brown no son compatibles pq el ángulo del cuadradillo es ligeramente distinto . Pq antes no me pasaba? Sugino no es JIS tambien? Que sera más sencillo encontrar un eje bueno JIS o un ISO más largo? La solución optima?
    Alguien tiene un eje JIS decente por ahi tirado?
  20. masada
    masada Miembro Reconocido
    3 Nov 2009
    al sur
    Eso te lo sacan sin problema, taladrito en el centro del tornillo y extractor (rabo de cochino).
    salu2
