  1. bichiclista1
    Sevilla
    Si son cromadas las que buscan, las weinmann están chachis
  2. sisolover
    sisolover Miembro Reconocido
    Zaragoza
    La principal diferencia entre weinman y origin8, aparte de que las origin son de un perfil superior, es el precio, y los bujes,pero pal caso patatas
  3. Levies86
    Levies86 Miembro
    Creo que las pondré negras, y si me engancha mucho esto lo siguiente unas h+son y bujes miche o lemon
  4. kasky
    kasky Member Membrillo Probadores
    Menuda piojera maxo
    Tengo unas weinmann dp18 en negro sin pista flipflop y es una rueda con buena estética por su perfil y la vez tosca. Por su precio,creo será de las mas populares...
  5. Andreçao
    La cazoleta ajustable (izquierda) es a derechas en todas los tipos de pedalieres.
    En cuanto a la fija (derecha):
    BSA rosca a izquierdas (1,370" - 1,375" x 24 TPI)
    Italiana rosca a derechas (36 x 24 TPI)
    Francesa rosca a derechas (35 x 1, que son 25,4 TPI)
    Suiza a izquierdas (35 x 1, igual que la francesa pero con la rosca de la cazoleta derecha a izquierdas)
    Raleigh rosca a izquierdas (1,375" x 26 TPI)
    • Útil Útil x 2
  6. sicboy
    sicboy Miembro Reconocido
    Me autocito a ver
  7. bikebuilder
    bikebuilder Miembro activo
    en_insitu
    Frances de toda la vida lo que pasa es que tendras que mirar por ebay en usado me temo.
    Edito por que creo que me confundo con los de 25 mm.
    Claro doy por sentado de que se pregunta por manillares de 22 mm de diametro, y no a manillares para potencias de 22 mm tipicamente franchutas.
  8. #959#
    #959# Miembro Reconocido
    Vitoria
  9. sicboy
    Preguntaba por manillares para potencia de 22 mm, creo que no me he explicado bien.
    El de Velo orange creo que no me vale ¿no?
  10. Betelgauze
    Betelgauze Miembro Reconocido
    Cangas do Morrazo
    @OurizoMax , yo probé este y es bastante fácil de usar sobre la base de Google Maps, con algunas opciones chachis. Es tan sencillo como marcar con el botón derecho el inicio de la ruta y el final. Arriba tiene el iconito que te saca el perfil.
    http://www.perfilderuta.es/perfil.php?lng=es#
    Vitoria
    NO te vale, el veloorange es de de 25,4mm en la potencia. veo complicado eso que buscas. Yo cuando puse a la Razesa un manillar plano todos tenían más diámetro en el centro (clamp). Luego he puesto el veloornage postino y por eso me sonaba que el milan era de 22,2. Me suena que las motos clásicas usaban ese diámetro de manillar, pero suelen ser tipo "riser" más que de paseo.
    http://www.todomoteros.es/PUIG-Manillar-22-mm-5-Colores-para-elegir-Fabricado-en-Aluminio
  12. OurizoMax
    OurizoMax Miembro Reconocido
    Nigrán
    Genial, esto es lo que buscaba !
  13. bikebuilder
    en_insitu
    Entonces es lo que yo decia. La direccion francesa es asi potencia de 22mm y manillar de 25 mm en la zona de agarre a la potencia.
    Ebay es tu amigo.....
    Tambien te digo una cosa, las bicis españolas de los 80 eran todas o casi todas con rosca francesa, asi que no creo que sea dificil encontrar un manillar de una. Yo tuve que comprar una potencia francesa en ebay para una Orbea, asi que al reves tambien.
  14. OurizoMax
    Nigrán
    Hay potencias de 22mm en la caña de dirección y de 25,4 ó 26mm de diámetro en el agarre del manillar. Creo que Caneco tenía una a la venta. Así te dejas de líos y tienes mucho más margen para buscar manillar...
  15. #959#
    Vitoria
    Buenas, no consigo soltar unos pedales Campagnolo Nuovo Record 1037 viejos (1980+-). Supongo que serán como todos, el derecho para su lado y el izquierdo al reves?
    Los pedales andan bien, pero era por limpiar y engrasar, puedo cargarme algo si hago mucho el bestia? Algún truco infalible para aflojarlos?
    He echado aflojatodo a saco y le he dado unos martillazos con poca fe a la llave, pero me da miedo romperlos.
    Además acabo de ver que he puesto al revés las correas, así que tengo que volver al "taller", jeje.
  16. Lerk90
    Lerk90 Miembro activo
    Burgos
    Buenas tardes.
    Resulta que me hace un ruido de "clonk" al hacer fuerza en los pedales.
    Hemos desmontado todo (pedales, bielas, eje pedalier) apretado/engrasado, no hemos visto ninguna holgura y sigurñe haciendo ruido.
    El eje pedalier esta perfecto y los materiales no tienen mas de tres meses.
    ¿Que puede ser?
  17. Andreçao
    mm
    ¿Gremlins?
    ¡Bah! fuera de coña.
    Los pedalieres no suelen hacer "clonck" sino más bien "ñec-ñec".
    Si hace "clonck" o el problema es muy grave (cuadradillo petado) o está en otra parte de la transmisión. O incluso en el buje.
  18. xfulanox
    CAPITAL CITY
    o incluso la cadena (el otro dia sali con la MDR a dar un paseo en bici, ella pinchó y despues de montar la rueda, hacia un clonk-clonk. al llegar a casa pruebo otra rueda, otro piñon, reviso pedalier, bielas, pedales...y el ruido proviene de la cadena. lo cual me recuerda que tengo que comprar dos
  19. aayaats
    aayaats Miembro Reconocido Probadores
    Banyoles
    Buenas, pues estoy acabando mi proyecto de fixie y tengo un pequeño problema haver si me podeis ayudar.
    El tema es que llevo un buje traser flip-flop, con piñon fijo de 17 y libre de 20 (se que hay mucha diferencia entre los dos pero el momento de comprar-lo no pense en la cadena TT). Hoy he estado probando y si corto la cadena para poder tensarla con el de 17 me queda un poco mas adelantado de la mitad de las punteras y con el de 20 me queda a la punta de las punteras podiendolo atornillar pero no siendo nada seguro, si la corto un eslabon mas larga con el de 20 puedo tensarla pero se me va el eje atras del todo de las punteras y con el de 17 queda la cadena floja.
    Mi idea es cortarla como el primer caso, osea mas corta, y poner un medio eslabon para ganar un poco de longitud y con suerte con el eje de 17 me quedara tensada la cadena con el buje casi al final de las punteras y con el 20 mas hacia delante pero pudiendolo atornillar.
    Lo veis factible?
  20. sisolover
    Zaragoza
    Esta bien,siempre y cuando encuentres a alguien que te de un medio eslavon, o lo tengas tu, pero veo mucho mas rentable el comprar un piñon libre de 17.
    La pregunta es,vas a ir a piñon libre? Si no vas a estar desperdiciando el tiempo y el dinero, que yo tambien dije,me animare y me pondre a ss... y de eso hace mas de un año!
