  1. Frames
    Frames Pronunciado "Freims"
    También tienes las Specialized Crosstop.
    Yo no puedo recomendar ningunas, pero coge las que más te gusten por color, estética, precio o marca si tienes amor por una. Como dice @txeke es una maneta.
  2. bertyman
    bertyman -->>DEVINCI (hectik)<<--
    EnCiMa De uNa BiKe
    eso tendre que hacer, mirare las manetas blb y las tektro y las que mas me gusten esteticamente
  3. Marty Mcfly
    Marty Mcfly Cabronías
    vivo, en vigo
    Sastamente: eso es lo que había entendido. Parece ser que los Euro y Americano sí van roscados al cuadro, pero no consigo encontrar ningún sitio que me diga las medidas y rosca de la caja de pedalier.
    Lo que intento es poner unas bielas de BMX en un cuadro BSA. Seguiré buscando. Porqué no existirá un Sheldon Brown del BMX?? A qué carallo se dedicará Matt Hoffman ahora que esta jubilado??
    A ver si consigo hacer algún apaño. Gracias bikebuilder!!
  4. bertyman
    EnCiMa De uNa BiKe
  5. mochilo123
    mochilo123 I &#10084; Cannondale
    Hace poco se habló de forzar un cuadro con punteras para bujes 120mm y poderle así meter uno de normal 135mm. Pero luego está el problema del grueso del cassette, la rueda entra pero queda no queda centrada sino desplazada hacia un lado. Qué solución puede haber si es que la hay? Gracias.
  6. sicboy
    sicboy Miembro Reconocido
    Puedes cambiar el eje del pedalier por uno mas corto, pero depende del cuadro y el tamaño del plato te puede pegar en la vaina, como me pasa en mi cuadro.
  7. Dr.Escroto
    Dr.Escroto Guru del fiset
    Gijon
    Eso es cosa del aparaguado de la rueda. Vamos que la tendrias que "centrar"
  8. sicboy
    Si metes una rueda con buje de 120 en cuadro de carretera realmente tendrías que descentrar la rueda para respetar la linea de cadena.
  9. mochilo123
    @sicboy es demasiada la distancia que se desplaza para solucionarlo con el eje.
    @Dr.Escroto no puede ser aparaguado, he quitado la rueda de una bici que se utiliza y funciona bien.
    He hecho un dibujo a ver si me explico mejor. La línea continua debería cortar en el buje en su punto medio, para que la rueda quedara centrada con el cuadro. Al estar el cassette al lado derecho (foto) el centro del buje se desplaza hacia la izquierda, y el aro no llega a tocar pero casi roza ya con la vaina izquierda, si monto un neumático directamente ya no entraría. La discontinua marca la posición real de la rueda.
  10. sicboy
    Mochilo,, has sacado la rueda de una bici antigua y l has puesto en un cuadro moderno?
    Antes las bicis tenían menor distancia de buje, incluso había de 120 con 7 piñones.
    Si es eso podrías poner un eje mayor y unas tuercas de separadores, yo lo hice con una rueda de los 90 y me quedó bien en un cuadro moderno de acero.
  11. mochilo123
    es una shimano105 de esas de 8 radios que tendrá 6-8 años
  12. sicboy
    Y en que cuadro la has puesto ???
  13. #959#
    #959# Miembro Reconocido
    Vitoria
    Yo puse una rueda de 6 piñones en la Razesa que llevaba originalmente 5. Hay que forzar un poco para meter la rueda, pero no he tenido ningún problema con la cadena ni los cambios (salvo ajustarlos, claro)
  14. bikebuilder
    bikebuilder Miembro activo
    en_insitu
    @mochilo123 Que es el aparaguado......no le des tantas vueltas....que el aparaguado no es igual para todas las bicis y para todos los bujes, cada uno lleva el suyo......y mas si es un acople de una modenna a una antigua.
  15. bikebuilder
    en_insitu
    La medida de la caja de pedalier te la puedo dar facilmente. Yo "Bikesheldondelbmx":D:rolleyes:http://en.wikipedia.org/wiki/Bottom_bracket
    La americana(Ashtabula) tiene un diametro de 2.02" . La spanichs 37mm y la mid(Fauber esta no estoy seguro pero creo que si) 45mm. De modo que si tienes un pedalier que no sea euro olvidate o haces un invento...o haces un fist ahi a lo bruto.....
    Pero remarco que tanto la americana como la española son press "fist"asi que de rosca nada ojito....La americana de toda la vida lleva el crank de one pis y por el otro lado la cazoleta va sujeta a rosca al eje. No hay rosca en el cuadro....
  16. pbartol
    pbartol Miembro Reconocido
  17. perepep
    perepep Urbanita ciclo-adicto
    Palma de Mallorca
  18. sisolover
    sisolover Miembro Reconocido
    Zaragoza
    Alguna llanta delantera sin perfil o con poco perfil plata/cromo baratilla? nada de weinman etc
  19. perepep
    Palma de Mallorca
  20. Frames
    Te veo despierto.
    Mientras hacía la comida y escuchaba unos podcasts me acordé de tu nueva rueda y de que deberías comprar la delantera para que quedara mejor ...
