  1. undead
    undead Miembro Reconocido
    Pucela
    Al apretar el cierre rápido, flexan las botellas de la horquilla hacia dentro? quiero decir más de la cuenta, prque un milímetro puede ser normal, pero casi no se debería apreciar, si flexa es que el eje debería ser más ancho. Si no flexa, es que es su medida.
    Y si pones arandelas para ensanchar el eje, yo las pondría entre las tuercas, ya que sobre la horquilla lo suyo es que apoye el lado de la tuerca que está estriado, para que agarre lo más posible, aparte que al sacar la rueda se te pueden perder las arandelas si no. Lo único es que para hacer eso te hace falta una llave de conos.
    De todos modos, si para poner la arandela tienes que abrir las botellas para que entre, no es buena idea, porque todo lo que fuerzes la horquilla hacia dentro o hacia fuera, hará que se desgasten más los casquillos de fricción internos.
  2. Ionhan
    Ionhan Miembro
    Bueno, he probado y creo que con una arandela más entre las tuercas del buje me solucionará el problema. Ya lo probé y todo ok, lo que pasaba era que la arandela era grande y con la vomita protectora no giraba la rueda, pero cuando encuentre una que coincida en tamaño estará bien.
  3. Ionhan
    Ionhan Miembro
    Muy esclarecedir, gracias. Según me cuentas, sí creo que el eje es algo más corto, pero solo un mm. Por otro lado, lo de poner la arandela entre el tornillo y el cono es lo que hice. Ahora solo me queda encontrar una arandela del tamaño correcto para poder colocar el "guardapolvo" de goma. Por último, me fijaré bien que la horquilla no flexe ni para fuera ni para dentro. Gracias.
  4. ArCanJel
    ArCanJel Miembro activo
    Llevo un guardabarros casero delantero en mi mtb, este:
    Alguien los probo para ciudad en bici flaca???
    En la mtb te quita los tipicos salpicones de barro, agua... que van directos a los ojos.
    Tambien hay una plantilla para poner un guardabarros debajo del asiento.
    Los venden hechos, pero.... La verdad es un cuter, imprimir un folio, carpeta de plastico de 2€ y en 2 minutos lo tienes.
  5. sisolover
    sisolover Miembro Reconocido
    Zaragoza
    ese delantero para la flaca no esta, es mi suelo ya que acabo bebiendome el agua cuando llueve pero na,o compras guardabarros completos,o para la delantera no hay
  6. Frames
    Frames Pronunciado "Freims"
  7. Frames
    Para intentar parar algo más de agua faltarían unos tipo Zefal Deflector o similar. El trasero no lo veo fácil de hacer, el delantero no debería ser complicado.
    Pero para ahorrar unos euros y al final tener que poner y quitar tanta parafernalia, yo creo que mejor unos tipo SKS Raceblade para tener unos rápios de quita y pon para sitios donde no llueva de continuo.
    http://www.chainreactioncycles.com/es/es/guardabarros-sks-raceblade/rp-prod25796
  8. ArCanJel
    mucky nutz es el que he enseñado en mi bici mtb, pero en el de carretera no entra ni de coña.
    Un amigo mio del grupo ciclita dice que tiene uno para bici de carretera igual, pero comprado en ebay porque no hay plantilla, me ha dicho que me lo deja para probar o que me lo regala a cambio de una caña si me sirve, cuando me lo deje os digo.
    De los siguientes que pones tambien llevo una en la mtb atras, pero delante es lo tipico que coges un charco tonto y t va a toda la cara jajajajajajajajaja
    Detras vi unos guardabarros a la tija que tambien son portabultos que si veo que uso mucho la bike de ciudad quizas caiga uno, y tiene doble funcion
  9. sisolover
    Zaragoza
    Mucky nutz para carretera? eso quiero verlo yo
  10. perepep
    perepep Urbanita ciclo-adicto
    Palma de Mallorca
    Y este guardabarros sirve de algo????
  11. rruben
    rruben Miembro Reconocido
    Estoy a la hora de comprarme una bolsa estoy dudando entre el anclaje klick-fix y el MTS. Ilustro:
    KLICK-FIX
    MTS
    A simple vista parece que la única diferencia es que en el segundo necesita la potencia para apoyar el peso y que no venza, con lo cual me da que pensar que el MTS no está hecho para aguantar mucho trote.
    Teniendo en cuenta que llevaría una bolsa de 3,5l a carga media/baja, ¿me tiro directamente por el kickflix? ¿Aguantan bien los baches? ¿Conocéis otro sistema que permita regular la bolsa en altura?
    Bendiciones y buenas noches.
  12. Frames
    Pues no se, pero seguro que más que este:
  13. Frames
    M'interesa.
    Fíjate que el primero también tiene un cable usado como contrafuerte.
    Están los dos para cualquier tamaño de manillar/potencia?
  14. rruben
    Osti, es verdad. Fijate que he visto el despiece y no he caído para donde era.
    Depende si tienes manillar 31,8 o 25,4 tienes que variar la pieza que agarra el manillar se introduce en el anclaje.
  15. peoplehater
    De mi experiencia habiendo probado varios tipos de guardabarros y habiendo vivido siempre en ciudades con buena cantidad de precipitaciones, los únicos guardabarros que cumplen son los completos. Y aún así, sin llevar mudflaps siguen mojando la transmisión y los pies.
    Interesa. Yo por lo que he visto el Kickflix es más famoso y está más fácil para conseguir repuestos. ¿Has valorado poner un minirack delantero y llevar la bolsa sujeta en él? Yo estoy valorando este sistema:
    Me parece que estéticamente queda mejor y no compromete la maniobrabilidad del manillar.
  16. rafafá
    rafafá Jarañon mostrenco
    Somewhere beyond this point
    Eso haré gracias!!!
  17. rruben
    @peoplehater, el minirack ni se me pasa por la cabeza. La que has puesto es de 9l y yo busco una de 2,5-3,5l máximo, como ponga rack me conozco me veo cargando a lo chorra.
    Que bonitas son las SuperC las jodías. Esa combinación de la Genesis es muy bestia, tienes para meter lo que quieras.
  18. sicboy
    sicboy Miembro Reconocido
    Como dice pipoljeiter, si los guardabarros no son completos valen para un charco de verano y poco más.
    Yo llevo unos zefal que cubren bastante bien y aun se me mijan algo los pies
  19. txeke
    txeke Tacto de titanio
    Tailandia
    Si los minirack no fuesen tan caros... Siempre que busqué vi precios absurdos.
  20. fernandobiker12
    fernandobiker12 Miembro Reconocido
    Burgos
    Problema del dia:
    Tengo una adaptador de potencia a medio meter atascado, y por encima no consigo meter la potencia. ¿Alguna idea para extraerle?
    P.D.: Encima creo que esta doblado, un familiar dijo que me lo montaba y estoy seguro por las marcas que tiene encima que fue metido a martillazos o_O
