  1. kaikology
    kaikology Miembro Reconocido
    Nada, empanada matutina. Todo solucionado.
    Gracias igualmente.
  2. perepep
    perepep Urbanita ciclo-adicto
    Palma de Mallorca
    Llego tarde, pero te dire que hay imanes para radios planos.
  3. kaikology
    Gracias! Con un poco de cinta aislante el radio plano coge el diametro de uno cilíndrico :p
  4. karhartt
    karhartt Miembro
    Hola a todos, necesito consejo a ver q opinais...acabo de comprarme una btwin fit 300 q la voy a usar como urbana, ya llevo unas cuantas salidas y el desviador delantero se desajusta en seguida. Lleva cambio trasero sram x3 de 7 velocidades con pulsadores y el desviador es un shimano tourney apestoso 7 speed y bielas 3 platos algo cutres, nada del otro mundo pero me gustaria cambiar el desviador, mi duda es:
    1.si ponerle un shimano claris barato pero veo q solo los hay para 2 platos y 8 velocidades, es compatible con el cassete de 7 piñones q llevo?tendre q cambiar la cadena?
    2.buscar unas bielas sora y desviador sora para 3 platos?en este caso creo q sora es para 3x9, pasa algo si mantengo el cassette de 7 o tendre q cambiar la cadena?
    3.ponerle un desviador de mtb acera para 8v.
    Lo de cambiar la cadena lo pregunto por si el hueco donde pasa la cadena en el desviador de 8 o 9 velocidadessería algo mas estrecho que en los de 7.
    No quiero dejarme mucha pasta ya q es para ir a currar y algo de paseo dominguero.
    El desviador en cuestion es este, un saludo y perdon por el tocho
  5. sicboy
    sicboy Miembro Reconocido
    ¿Y por qué no pones un desviador de montaña?
    Un altus o alivio o algo así.
  6. karhartt
    karhartt Miembro
    Exacto, creo q será la mejor opcion, he mirado un acera q los hay para 8v y asi no me complico la vida, a ver si alguien mas me da su opinion
  7. Betelgauze
    Betelgauze Miembro Reconocido
    Cangas do Morrazo
    Inciso, el Claris lo hay versión 3 platos (yo lo llevo)
  8. perepep
    Palma de Mallorca
    Me toca cambiar cuadro de biciparatodo (fisura). A la hora de transplantar componentes resulta que el nuevo cuadro (orbea sherpa) lleva el enrutado del cable por arriba. La pregunta es si podre usar las manetas STI microshift (compatible shimano) con un desviador alivio de tiro superior (el que trae el cuadro) o me toca buscar polea para poner mi antiguo desviador de tiro inferior.
  9. nadazero
    nadazero Novato
    ¿Cuál es la tensión adecuada para la cadena de una bici a piñón fijo? No se si llevo la cadena demasiado tensa. Hay algún truco "casero" sin tener que comprar una herramienta específica. Gracias
  10. fernandobiker12
    fernandobiker12 Miembro Reconocido
    Burgos
    Tensas y ya está, miras que no tenga holgura la cadena, y ai auena la aflojas un poco.
  11. Marty Mcfly
    Marty Mcfly Cabronías
    vivo, en vigo
    No problem. El rango de tiro es el mismo, vaya por donde vaya el cable. Avante toda.
  12. karhartt
    karhartt Miembro
    Gracias compi acabo de comprobarlo y tienes razon.
    Puestos a elegir q montariais el claris o un acera?
  13. Frames
    Frames Pronunciado "Freims"
    http://www.sheldonbrown.com/fixed.html#tension
    Busca "pelota" y "botella" en este hilo y verás algunos métodos recomendados.
    Para los que gustan de algo más exacto yo he visto recomendado 5mm-1cm como distancia rango ideal de movimiento de la cadena cuando se presiona desde arriba o abajo. Para una single speed sería algo más, como 1cm-1,5cm.
  14. Moncayo11
    Moncayo11 Miembro activo
    acabo de probar unos puentes de freno dura ace 7700 y al ponerlos en una orbea moncayo (hierraco para los amigos) he comprobado que tanto el tornillo que atreaviesa la horquilla como el que atrviesa la unión de las vainas quedan cortos. Venden algún tornillo más largo?
    Tiene solución?
  15. Marty Mcfly
    vivo, en vigo
  16. perepep
    Palma de Mallorca
  17. Moncayo11
    McFly...ese ha sido mi primer pensamiento jajajaja .Dado que el cuadro no vale para mucho se podría intentar...pero ya el último caso.
    Preguntaré por esas tuercas
  18. alvaro_pasto
    alvaro_pasto Miembro
    Para los guruses de los componentes...
    Tengo uns bielas Shimano RX-300 (así de memoria) con dos platos Shimano biopace 52/42. Esto combiado con un cassete de 7 velocidades, 13-26. El desarrollo se queda un poco corto para desplazamientos urbanos-interurbanos en la zona de Coruña, para algún viajecillo cicloturisto que tengo en mente, y hasta para echar kilómetros de vez en cuando de forma relajada.
    La pregunta es si sería posible encontrar platos Shimano biopace (BCD 130, 5 tornillos) de unos 38 dientes para el pequeño (el desviador acepta hasta 14 dientes de diferencia entre ambos platos). El tema de montar biopace es mas por nostalgia que por otra cosa.
  19. SUKOLEGA
    SUKOLEGA Miembro Reconocido
    Vas a tener que recurrir al remedio macflai de todas formas...casi seguro...en esos cuadros el tornillo de freno era pasante con lo que el agujerillo es para el tornillo y poco mas...tendrás que aumentar un poco el diametro del agujero y poder colocar una de esas tuercas de allen
  20. Moncayo11
    Ya he empezado con una lima, espero que cuando tenga un cuadro decente pueda volver a poner los antiguos en la orbea.
