  1. mario-mario
    mario-mario Miembro Reconocido
    Extremadura
    Tarde, pero aquí tienes una foto de como es un soporte de esos como viene de origen. Un saludo.
  2. sicboy
    sicboy Miembro Reconocido
    No, tanto potencia como agujero para el manillar son de 22 mm.
    En caso de poner adaptador toca:
    Adaptador de 22 a 1" + potencia de 1" + manillar de 25'4
  3. Frames
    Frames Pronunciado "Freims"
    Esto cómo lo ves?
    http://www.ebay.es/itm/Potencia-tij...mm-22-2mm-25-4mm-bici-bicicleta-/171072304579
    20 pavos + 10 de un riser. = 30 en total.
    Y de postre, el drop puede venir con cinta y no tienes que desencintarlo para quitarlo.
    No es de cuña, pero a mí me mola.
  4. sicboy
    Muy buena Freims
    Algo así me cuadra muy bien! Gracias!
    Y ahora recuerdo que había alguien en el se busca que quería una de esas, a ver si ve el post.
  5. Frames
    Anda, toma, que esta opción es aún más barata y JUSTO lo que pedías.
    http://imbikes.com/componentes-bicicletas/controles/potencias/potencia-clasica-corta-plata-272.html
    Sabía que la había visto en algún sitio, pero no dónde.
    Puedes comprarles el riser también a ellos por 10 lereles y cierras todo de una.
    PD: Cuidado, que en esta dicen 22,2 y luego 1'', así que confirma:
    http://imbikes.com/componentes-bicicletas/controles/potencias/potencia-uno-1-758.html
  6. matamorisca
    matamorisca siempre a tope member
    Aguilar de Campoo!! y Valladolor!
    No entiendo cómo la abrazadera del manillar puede ser de 22 mm, si un drop de carretera típico, tiene 23,8mm en las zonas exteriores!?
  7. sicboy
    Porque todo el manillar es de 22 mm, puede que la abrazadera sea de 22,2.
  8. sicboy
    Mucho mejor tío, con la primera me vale!
  9. Frames
    De todas formas, insito ... yo no lo puedo confirmar, pero de verdad que no entra un manillar, aunque sea de 24,5 en una potencia de cuña aunque sea de 22,2? Son 2mm y un riser no tiene los giros que un drop (o incluso un bull).
    Edito: @sicboy, esta gente tiene la primera en varias medidas y muchas más opciones ...
    http://www.bicicletasjuanito.es/50-potencias?n=50&orderby=price&orderway=asc
    Me apunto la tienda, que no la conocía.
  10. fernandobiker12
    fernandobiker12 Miembro Reconocido
    Burgos
    Esos 2mm apalancado con un destornillador lo apañas, yo diría que si que valdría.
  11. Geteciclo
    Geteciclo Vicpolo Madrid
    Me ha costado encontrar mi mensaje de entre todos los del hilo pero ya apareció... Había olvidado de nuevo el nombre de la marca, lo retomo para revalorarla y de paso lo subo por si a alguien le interesa.
  12. txeke
    txeke Tacto de titanio
    Tailandia
    En mi vieja MTB, con potencia de 22 y medida rara en el manillar también, me resulto IMPOSIBLE meter nada con curva, porque la potencia no es de tapa y por mucho que apalancas con un destornillador eso no se abre lo suficiente (y ni destornillador, yo probé incluso con una gubia de acero...)
  13. ArCanJel
    ArCanJel Miembro activo
    bueno pues otra liada de estas tontas que joden como ellas solas, para la coleccion.
    Ayer cogi la bici despues de estarla limpiando a fondo y se ve que no aprete bien un pedal o lo enroscaria mal (c0sa que dudo, pero todo es viable), total que no llevaba ni 50 m y el pedal rodaba asimetrico y cuando volvi a casa habia como virutilla de metal en la biela, total que meti bien la rosca con cuidado y lo aprete fuerte con la llave.
    Hoy la he ido a coger y nada ni 10 metros y el pedal se salio a la posicion mala volviendose asimetrico de nuevo. La he aparcado medio cabreado jajajaja porque no se como solucionar la papeleta, es una bobada, pero la opcion comprar otra biela me parece excesivo.
    Por cierto los pedales son unos zeus de metal y las bielas campagnolo. A ver si alguien sabe un remedio bueno bonito y barato
  14. fernandobiker12
    Burgos
    Si eso, igual rehacer la rosca te vale y no hace falta cambiar la biela.
  15. #959#
    #959# Miembro Reconocido
    Vitoria
    Eso de intentar abrir un poco la potencia no lo recomiendo, por experiencia...
  16. caballos
    caballos Miembro activo
    Siero Asturias
    Hola, puedes probar a ponerlo con un poco de loctite
  17. motorplanet
    motorplanet Miembro Reconocido
    Lleva la biela a una tienda de bicis y que te pasen un macho y rehagan la rosca como dice Fernando, y lo tienes hecho...
  18. OurizoMax
    OurizoMax Miembro Reconocido
    Nigrán
    Ojalá fuese tan fácil...si el pedal con su rosca (de acero) se comió los filetes de la biela, ya no queda material donde hacer la rosca nueva. A mi me suena que , o llevas esa biela a que le suplementen el hueco de alguna manera y le pasen el macho después, o biela para tirar.
  19. Moncayo11
    Moncayo11 Miembro activo
    Pregunta al mecánico que si puede ponerte un helicoil, cuando no hay donde hacer la rosca es la unica solución que queda.
  20. motorplanet
    Si hombre si, todo tiene solución. Se rectifica con una rosca mayor y luego se mete un "helicoil". Si no te lo hacen en la tienda de bicis, cualquier taller mecánico te lo hará.
    Googlea HELICOIL para más información.
