  1. peoplehater
    3 May 2010
    ¿Alguien ha conseguido hacer funcionar Bikecad con las nuevas actualizaciones de seguridad de Java?
  2. kaikology
    kaikology Miembro Reconocido
    17 Nov 2012
    Yo sí, ahora mismo estaba con ello. Configuré una excepción de seguridad en Java para la web del BikeCAD. Y cuando la abro me da este mensaje, selecciono "Run" y después de un minuto más o menos ya me muestra los menús, etc.
    EDITO: lo utilizo con Safari para Mac.
  3. peoplehater
    3 May 2010
    He hecho lo de la excepción de seguridad que se comenta en el foro, pero con Chrome no hay ******* a ehcarlo a andar.
    Con Internet Explorer estoy probando ahora...
  4. kaikology
    17 Nov 2012
    Acabo de probar con Firefox y también funciona.
  5. inquisidorf
    inquisidorf Miembro
    4 Feb 2007
    Buenas tardes gente,
    Quiero pasar a SS a la fija. El cuadro no tiene pasantes para el cable de freno trasero.
    Estoy pensado en hacerle un par de agujeros en el tubo horizontal al cuadro y pasarlo por ahi.
    Me valdría o tengo que poner algo para tensarlo?
    El cuadro es un Mielec
    Gracias!
  6. mario-mario
    mario-mario Miembro Reconocido
    16 Jul 2013
    Extremadura
    Yo no me la jugaba taladrando el cuadro... Tienes opciones desde las chapuceras (cinta aislante, bridas) hasta las más curradas (abrazaderas diseñadas específicamente para eso). Y no creo que te salgan muy caras y te quedas más tranquilo.
    Respecto a los tensores, ¿te refieres a los tensores de freno? Esos ya vendrán en la maneta o en el propio freno.
  7. inquisidorf
    inquisidorf Miembro
    4 Feb 2007
    No se prefiero ver si es viable la opcion de hacer los agujeros...bridas,abrazaderas etc son muy poco estetico.
    No soy un experto, pero no creo que dos agujeros de tan poco de diametro causen un daño estructural al cuadro.
  8. txeke
    txeke Tacto de titanio
    19 Jul 2011
    Tailandia
    Yo tampoco haría agujeros en el tubo horizontal. Esos tubos son muy muy finitos, y el problema no es el agujero en sí sino que una vez hecho es un punto débil desde el que puede doblar y/o partir el tubo. Todas la bicis que llevan cableado por dentro, incluso las de acero de los años 80, tienen el agujero reforzado por dentro o por fuera.
    Por otro lado, no puedes hacer un taladro perpendicular y ale, a correr, porque entonces el cable entraría en ángulo recto al tubo quedando más feo que pegar a un padre y encima funcionando como el cul0. Y si taladras en perpendicular con una broca mucho más grande para poder meter el cable en ángulo quedaría aún peor (y más debilitada la estructura).
    La única forma sería taladrar en ángulo de unos 20-º30º para que el cable entre de forma eficiente y estética. Y aún así, yo ni loco le haría dos agujeros sin reforzar a un tubo con carga estructural de unas décimas de grosor...
    Las abrazaderas específicas quedan bien chulas a poco que juegues con el color del cuadro y funda, son una solución barata y que no afecta al cuadro, y es algo que se puede deshacer si mañana te cansas de ir en SS.
  9. inquisidorf
    inquisidorf Miembro
    4 Feb 2007
    En ese caso recomendais algunas abrazaderas? Tiene la tubería triangular el cuadro por lo que podría ser un problema :S
  10. Dr.Escroto
    Dr.Escroto Guru del fiset
    24 Oct 2010
    Gijon
    Te lo voy a decir con una palabra: TALADRA
  11. inquisidorf
    inquisidorf Miembro
    4 Feb 2007
    Me la juego entonces? Va a ser un cuadro para el día a día.
    Intentare encontrar unas gomas que hagan la función embellecedora y atrapen algo la funda del cable
  12. pbartol
    pbartol Miembro Reconocido
    12 Mar 2012
    Yo estaba como tu. Vendí el Mielec y compré el newor
  13. Dr.Escroto
    24 Oct 2010
    Gijon
    de broca a broca y tiro porque me toca, pero vete inclinando el taladro a medida que subas de broca para hacer el burejo oblicuo
  14. inquisidorf
    inquisidorf Miembro
    4 Feb 2007
    Me da penita venderlo, cuando me lleguen las manetas os digo como lo he hecho. La tengo con unas Continental Tour Ride ahora,pero seguramente me mude al centro y paso de dejarme las rodillas.
  15. sicboy
    sicboy Miembro Reconocido
    29 Ago 2011
    Pon bridas de plástico y listo, puestos a hacer una chapuza haz una reversible.
  16. pbartol
    12 Mar 2012
    Tendrá que taladrar atrás para poner el freno casi seguro.
  17. fernandobiker12
    fernandobiker12 Miembro Reconocido
    20 Ago 2012
    Burgos
    Igual puede usar la pieza esa que se enganchaba entre las vainas traseras sin taladrar, aunque ya puestos con el taladro...
  18. inquisidorf
    inquisidorf Miembro
    4 Feb 2007
    Si, en mi cuadro viene que si tocas la pintura donde debería estar el agujero lo intuyes asi que a lo mejor solo tengo que darle y lo saco fácil
  19. Frames
    Frames Pronunciado "Freims"
    19 Nov 2012
    Hace poco vi estos, pero no se dónde los venden.
    Con el taladro ya no es que debilites el tubo, sino que salte la pintura.
  20. du212
    du212 Miembro Reconocido
    23 Oct 2013
    :: Navarra ::
    Hay unas abrazaderas para cable de freno hidraúlico en decartón, sirven para frenos normales con camisa, si el adhesivo no te parece fuerte, quítalo bien y pon masilla de poliuretano ( asi lo hice porque en la mtb se despegaron)
    Última edición: 1 Jun 2015
