  1. kaikology
    kaikology Miembro Reconocido
    17 Nov 2012
    Eso es una de las razones que pensé, pero son llantas pensadas para freno a llanta y además el buje no lleva anclaje para discos.
    El marketing mueve el mundo...
  2. sicboy
    sicboy Miembro Reconocido
    29 Ago 2011
    En una hora ya estoy aburrido, eso no quita para que aguante mas rato, pero poder cambiar de postura se agradece.
    Los acoples se agradecen mucho, los puños ergo no me van nada.
  3. kalamazooberja
    kalamazooberja Miembro Reconocido
    4 Ene 2010
  4. motorplanet
    motorplanet Miembro Reconocido
    1 Ene 2012
    Ojo, que el buje trasero es de 135 mm. Ya sabes que esa es la medida actual de las MTB y de las últimas ciclocross. Si tu bici es un poco vieja llevará 130 mm. atrás...
    Tenlo en cuenta.
    Por lo demás parecen unas buenas ruedas, salvo porque necesitas una llave especial para centrar las ruedas, ya que las cabecillas no llevan forma para meter la llave convencional, y eso en ruta puede fastidiar bastante...
  5. kalamazooberja
    4 Ene 2010
    El buje es ese el que necesito, por ahí no hay problema. Lo que no me había dado cuenta es de los radios, mirando la foto me parecían convencionales.
    Así que habrá que pillar también la llave.
    Muchas gracias por el detalle.
  6. pitoleto
    pitoleto Miembro activo
    24 Jun 2009
    Buenas.....resulta que en la bici que me monte con el cuadro Dolan precursa que me recomendasteis tengo un pequeño grillo....suena sobre todo cuando me pongo en pie y subo alguna cuesta(cuanto mas fuerte la cuesta, mas suena)....o tambien cuando voy sentado y paso alguna imperfeccion del asfalto(cuando voy sentado de normal no suena nada)....se os ocurre de donde puede provenir?He comprobado eje de pedalier y esta todo correcto.
    Gracias!
  7. pbartol
    pbartol Miembro Reconocido
    12 Mar 2012
    Caja del Pedalier, pedalier con bielas, pedales, sillín, tija. Miraría en ese orden. Desmonta, engrasa y reza.
  8. Dr.Escroto
    Dr.Escroto Guru del fiset
    24 Oct 2010
    Gijon
    Siempre saludaba
  9. d4n13l0
    d4n13l0 Miembro activo
    23 Ago 2010
    No será el suyo Dr.?
  10. Dr.Escroto
    24 Oct 2010
    Gijon
    No, el mio sigue aguantando de todo
  11. pitoleto
    24 Jun 2009
    Pues si que me habéis acojonado....yo tampoco le habia dado mas importancia...lleva asi ya 1 mes desde que lo monte y no me parecia para tanto....he hecho muchisimos kilómetros con rutas largas y todo perfecto exceptuando eso....entonces corre el riesgo de partirse por ello creeis?
  12. Betelgauze
    Betelgauze Miembro Reconocido
    20 Feb 2013
    Cangas do Morrazo
    Que va, eso va a ser de la tija o de la potencia (falta de grasilla) 100%.
  13. #959#
    #959# Miembro Reconocido
    6 May 2009
    Vitoria
    En mi caso después de desmontar los pedales dos veces, resultó ser el tornillo de la biela que estaba flojo...
  14. matamorisca
    matamorisca siempre a tope member
    30 Ene 2009
    Aguilar de Campoo!! y Valladolor!
    Pero para hacer un ajuste o centrado, sí que te sirve cualquier llave de radios. Si vas al enlace, se ve el tipo de cabecilla, y una vez montada la rueda tiene el perfil cuadrado típico, o sea que no te sería ningún inconveniente. Lo único es que en la parte superior de la cabecilla, si quieres cambiar de llanta y volver a radiar, entonces sí que necesitarías ese destornillador especial.
  15. pbartol
    12 Mar 2012
    También puede ser que si vas con pedales automáticos, la cala este muy gastada y haga ruido ya que no acaba de cogerse bien al pedal. Si el pedal está sucio también puede pasar.
  16. vitorpalas
    vitorpalas Miembro Reconocido
    9 Ago 2011
    Leyendoos por el post de cosas curiosas y los retrochifters y tumbis me puse a mirar y en la página de Gevenalle diferencian frenos de tiro largo y de tiro corto. Pregunta:
    ¿Los frenos de tiro corto son los de carretera y los cantis (o los bb7 road por ejemplo), y los de tiro largo son los v-brake, los v's mini y los mecánicos de disco normales?
  17. virusbcn
    virusbcn Novato al trote
    14 Sep 2009
    Los v's-mini son medio-medio por eso funcionan bien con las manetas de carretera, yo los llevo
  18. OurizoMax
    OurizoMax Miembro Reconocido
    10 May 2007
    Nigrán
    Que tal van los candados Zéfal, en cuanto a cerradura que no de la lata y similares?...estoy entre ese combo o tirarme a uno parecido kryptonite, que sale por 15 pavazos más...
  19. fernandobiker12
    fernandobiker12 Miembro Reconocido
    20 Ago 2012
    Burgos
    A cuanto te sale? Mi kryptonite keeper me salió por 28, 36 con el cable extra en evanscycles
  20. OurizoMax
    10 May 2007
    Nigrán
    Ahora en evans tienen este en oferta, me saldría por 31 € , ya con el envío. El asunto es que es el modelo corto, de 22cm, y no se si me llegaría para pillar rueda trasera+cuadro+el típico palo de señal o barandilla. Si fuese el largo, ni me lo pensaba!
