  1. txeke
    txeke Tacto de titanio
    Tailandia
    Método Sheldon ;)
  2. Marty Mcfly
    Marty Mcfly Cabronías
    vivo, en vigo
    Yo tengo uno de 14cms y si no puedo agarrar alguno de los tubos principales, agarro rueda y tirante y sin problema.
  3. Frames
    Frames Pronunciado "Freims"
    En la media nacional. El mío es de 16 cm. :rolleyes:
    http://store.luma.es/producto.php?id=22202&comb=26472&prod=Enduro mini
    Edito: En este la cerradura no es ninguna maravilla, es un poco "exigente" en la posióción en que se pone la llave.
  4. motorplanet
    motorplanet Miembro Reconocido
    Yo lo tengo hace un año más o menos. Creo que nunca me lo han forzado así que no se si es seguro. Ningún problema con la cerradura y eso que saco la bici con lluvia y por caminos...
    Lo peor es que por caminos y zonas con muchos baches hace algo de ruido al llevarlo en el soporte (en carretera lisa no).
  5. du212
    du212 Miembro Reconocido
    :: Navarra ::
    Sheldon parte de una base que no es cierta en España: romper una bici para robarla no vale, o el ladrón es ciclista
    La mayor parte de los ladrones en España van en furgonetas con cizallas y quieren la bici para venderla a piezas o hacer "frankenbikes" . Les da igual cortar una cubierta y una llanta, se van a llevar bujes , cuadro, manillar, etc....
    Pensando como un ladrón con furgoneta y cizalla el metodo Sheldon es un chollo, lo cual es lógico porque el pobre Sheldon no se ha enfrentado en su vida a una delincuencia tan rastrera como la de este país de Lazarillos y buscones.
  6. OurizoMax
    OurizoMax Miembro Reconocido
    Nigrán
    Gracias por las opiniones/reviús. Al final, como me salía por poco más me he pillado el Kriptonite en Evans. Aprovecho para decir que cuando quieres comprar varias cosas, nunca, nunca (pero nunca, eh?!) coinciden todas bien de precio en la misma página. Iker Gimenez, aquí tienes un caso para estudiar.
  7. txeke
    Tailandia
    Bueno, yo parto de la base de que el ladrón que lleva furgoneta y cizalla y/o radial al final cortará el candado y listos, esté amarrado donde esté ;)
  8. du212
    :: Navarra ::
    Sí claro, mi comentario iba más en el sentido de que el ladrón tiene como prioridad trabajar rápido, si romper una rueda es más rápido que romper un candado igual corta la rueda.
  9. Edurob_
    Edurob_ Miembro
    Madrid/Las Palmas de Gran Canaria
    Hola buenas!
    Alguien sabe si existen manillares tipo compact de carretera para potencias clásicas?
  10. sicboy
    sicboy Miembro Reconocido
    Me suena que hay un Deda de 26mm, pero no recuerdo más.
    Yo lo miré en su día para mi Razesa y creo que solo encontré uno.
  11. kaikology
    kaikology Miembro Reconocido
    Deda Piega. Para 26mm, no 25.4mm, eh?
  12. Frames
    A mi no me coindciden ni bien ni mal de precio. Donde tienen una cosa no tienen la otra.
    Y luego está el "efecto Amazon Premium". Si, tienes envío gratis en un dia, pero cada cosa (si la hay) sale al precio del sitio con mejor precio + envio.
  13. GTRisco
    GTRisco Miembro
    Sevilla
    Muy buenas. Tengo un cuadro de carretera, el cabezal mide 17 cm. ¿Cuanto debe medir el tubo de la horquilla para ponerle una dirección roscada? Muchas gracias de antemano.
  14. Marty Mcfly
    vivo, en vigo
    Instala las cazoletas de la dirección y luego presenta el resto de piezas. Mide desde dentro con un metro (con la pista de la horquilla también presentada).
  15. Edurob_
    Edurob_ Miembro
    Si si 26 es perfecto. Gracias.
  16. Frames
  17. sicboy
    Eso se ha hecho de toda la vida con un trozo de saco
  18. mario-mario
    mario-mario Miembro Reconocido
    Extremadura
    Para gastarte 12 pavos te recomiendo que te compres un bidón térmico directamente. Yo tengo el Zéfal Arctica y genial, si lo congelo entero, tras dos horas más de la mitad sigue siendo hielo.
    Pero respondiendo a tu pregunta, en el Decartón tienen fundas para cantimploras, de 1 litro y de 0,6 litros que quitando las correas lo mismo te hacen el apaño.
  19. rruben
    rruben Miembro Reconocido
    @Frames, yo uso un calcetín viejo. Si, un calcetín usado y viejo
  20. txeke
    Tailandia
    Espero que sea usado, viejo y lavado :p :p
    Eso es el principio del botijo: poner algo alrededor que permita que se evapore agua, al evaporarse agua baja la temperatura del interior. Así que vale cualquier cosa que sea capaz de absorber agua y se pueda adaptar a la forma del bidón.
