  1. sevi78
    sevi78 Miembro Reconocido
    Hola, una preguntita rápida, a ver si me podéis ayudar:
    Que presión tiene que llevar una rueda de 26*1'50? Ahora la llevo a 3kg de presión, pero me parece baja. Mi peso es de 80kg que imagino que todo influye
  2. sicboy
    sicboy Miembro Reconocido
    Esa fue mi primera opción, pero como no había manera probé al revés.
    Intentaré fabricar el extractor.
  3. rizao
    rizao Miembro activo
  4. OurizoMax
    OurizoMax Miembro Reconocido
    Nigrán
    Si quieres que el manillar te quede "cerca", tienes que ver el que tenga el menor "reach", pero esto lo notas al agarrarte a los escaladores, o al ir a frenar desde la parte baja.
    Si quieres que la parte baja del manillar te quede "alta", tienes que mirar el de menor "drop" o caida.
    Una bici con una potencia de 40mm, o tiene una geo muy relajada o se te va a hacer muy nerviosa.
    Para la postura...la más larga, te aleja y te levanta el manillar. Cuanto? pues depende del ángulo de la dirección de tu bici: si el ángulo de dirección es 72º, el ángulo que formará una potencia de 40º con la horizontal será (90-72)+40=58º, que aproximando a 60º, y tirando de nuestra amiga la trigonometría, senos y cosenos nos dice que : por cada cm que lo aleja, lo sube casi 2cm. (1,732...)
  5. OurizoMax
    Nigrán
    Alguna cubierta, mejor no lisa del todo (caminillos...) de 26, y que de unos 35-37mm de ancho?
  6. rizao
    Muchas gracias por tan estupenda respuesta.
    La idea es "ciclocrossear" una pinarello de carretera de acero y con geometria clasica. Actualmente la llevo con una potencia de paseo con un tubo que la eleva unos 16cm y la potencia es de 30mm inclinada y como manillar un bullhorn. La verdad es que la posición es muy cómoda pero la estética no me gusta nada.
    Por eso he pensado en ponerle un adaptador de potencia 1" clasics a ahead que me elevaría unos 7 u 8 cm mas la potencia corta con inclinación y con el manillar compacto, de forma que vaya cómodo y a la vez menos antiestético.
    Que significa que la bici se haga muy nerviosa?
    El uso que le voy a dar es urbano, camino de tierra y vías verdes.
  7. sicboy
    Que la bici se haga más nerviosa significa que se vuelve más rápida de reacciones, mas sensible a a los giros que hagas con el manillar.
    Y puede resultar incómodo, e incluso peligroso si no vas a cuchillo todo el rato.
  8. rizao
    Entonces si mi potencia ahora es de 30mm y no noto nada raro, si la pongo de 40 o 60 algo mejorará en ese sentido no?
    Muchas gracias
  9. sicboy
    Siempre que mantengas el mismo ángulo sí, pero si alargas mucho puede que vayas incómodo.
  10. rizao
    Ok.gracias
  11. Eficaz
    Eficaz Miembro Reconocido
    Elda (Alicante)
    Michelin country rock, Son un pelin mas anchas de lo que buscas, pero para urbana/pisteo e incluso mtb van de lujo.
    Estas son: http://bici.michelin.es/cubiertas/michelin-country-rock#dim
    Espero que se aproximen a lo que buscas. Los laterales son mas altos que el centro y en campo dan un agarre lateral muy bueno.
    Espero haber ayudado.
    Saludos!!!
  12. OurizoMax
    Nigrán
    Gracias, el problema es que son para un cuadro que no tiene mucho espacio, más bien poquísimo...
  13. Eficaz
    Elda (Alicante)
    según el conversor de medidas me da 44 mm. de ancho, mira a ver si entra.
    Saludos!!!!
  14. wildfirezg
    wildfirezg Miembro activo
    Me molaria hacerla urbanita / mtb y no gastarme mucha pasta 80€ máx.
    No se si comprar un kit de conversion a singlespeed o ponerle un desviador trasero. Tambien me gustaria poner un plato nuevo pero no tengo ni puñetera idea de compatibilidad ni que relacion de marchas poner .
    1 halludita x fabó
  15. sevi78
    Nadie sabe de presión? Venga guruses!!
  16. charlichin
    Pontevedra (España)
    En la cubierta tiene que venirte el rango de presiones
  17. fernandobiker12
    fernandobiker12 Miembro Reconocido
    Burgos
    La que tu veas a dedo. Yo en la fija las he llegado a llevar a 8 bares para no reventar en bordillos al principio y ahi aguantaban.
  18. Eficaz
    Elda (Alicante)
    Espero que esto te sirva de ayuda, no esta la medida pero con ello te podrás hacer una idea.
    Saludos!!!
  19. rizao
    Hola, en que me tengo que basar para la medida de ancho en un manillar compacto de carretera?
  20. mario-mario
    mario-mario Miembro Reconocido
    Extremadura
    Pues al igual que en un manillar normal de carretera, en el ancho de tus hombros. Un saludo.
