  1. OurizoMax
    OurizoMax Miembro Reconocido
    10 May 2007
    Nigrán
    Se ha respondido cienes de veces: puedes, pero tiene que ser el desarrollo que te salga en el magic gear o similares, no el que te de la gana
  2. Palustre
    Palustre Miembro
    15 May 2015
    Buenas.
    He intentado ajustar el cambio delantero de mi bici, ya que al poner el plato más grande quedaba demasiado desviado hacia fuera y a la mínima que subía algún piñón, la cadena rozaba. El problema es que una vez ajustado correctamente (con el tornillo que tiene el desviador), al bajar pasa directamente del plato más grande, al más pequeño, saltándose el central. He probado también jugando con la tensión del cable, pero no consigo nada.
    Entiendo que tanto la bici (Btwin Triban 500) como el cambio (Microshift R8) son de gama baja. Pero esto es normal?
  3. Dr.Escroto
    Dr.Escroto Guru del fiset
    24 Oct 2010
    Gijon
  4. sevi78
    sevi78 Miembro Reconocido
    13 Jun 2015
    Hola,
    Para meter una goma de 35*700 tiene que ser una llanta especial (mas ancha quiero decir) o sirven las mismas que llevo en mi flaca. Un saludo y gracias por la respuesta.
  5. Frames
    Frames Pronunciado "Freims"
    19 Nov 2012
    Pregunta recurrente. Respuesta recurrente.
    http://biziosona.com/2014/04/29/anchura-de-llanta/
  6. brunomalone
    brunomalone Miembro activo
    2 Mar 2011
    ¿Se puede comprar solución vulcanizante en grandes cantidades y que no se quede seca? ¿Dónde? ¿Alguna recomendación?
  7. cagabandurrias
    cagabandurrias Miembro Reconocido
    21 Feb 2012
    zaragoza
    En campos lorca tienes los tubos de 10cc por 38 centimos,con 4 o 5 de esos ties pa muuchos parches
  8. brunomalone
    2 Mar 2011
    Gracias, haré eso!
    Edito, 4 euros de envío, no me compensa. Buscaré por las tiendas...
  9. virusbcn
    virusbcn Novato al trote
    14 Sep 2009
    Sólo 4 euros???
    Perdona pero cuanto esperabas que costara???
    Sabes lo que cuesta un sobre, los sellos, la factura y el tiempo de enviarlos? ???
  10. brunomalone
    2 Mar 2011
    No digo que sea caro. Digo que me compensa más pillar varios kits del chino (por ejemplo).
  11. mario-mario
    mario-mario Miembro Reconocido
    16 Jul 2013
    Extremadura
    En el decartón venden pegamento suelto, por si te pilla alguno cerca.
  12. brunomalone
    2 Mar 2011
    El primer sitio en el que he mirado ha sido en la web del decartón, pero no lo he visto. Mañana me paso a ver.
  13. OurizoMax
    10 May 2007
    Nigrán
    Yo con esto no he tenido nunca suerte...o si, porque es que no pincho mucho, claro.
  14. Marty Mcfly
    Marty Mcfly Cabronías
    20 Abr 2009
    vivo, en vigo
    Vuelve a repetir la operación, pero ésta vez poniendo plato grande y piñón pequeño al ajustar el tope por arriba. Al hacerlo, intenta que la placa externa del desviador quede lo más cerca posible de la cadena. Asegúrate de que las placas del desviador queden totalmente alienadas con los platos. Y cuando ajustes el tope por abajo con el plato pequeño, sube al piñón grande. A ver si así no te salta.
  15. Palustre
    Palustre Miembro
    15 May 2015
    Buenas y gracias por responder.
    He hecho lo que dices. Concretamente, siguiendo vídeos de Youtube, como el de Mammoth por ejemplo. Y en principio parece que queda bien ajustado. Pero da la sensación de que al subir entonces al plato más grande, el cable queda muy tenso y por eso al bajar 1 marcha se salta el plato central y se pasa al más pequeño. Por eso en cuanto le quito 2 o 3 vueltas al tensor ya no lo hace. Pero claro, entonces el ajuste ya no es perfecto.
    Si tengo tiempo esta noche probaré a hacerlo de nuevo, pero esta vez intentaré tensar menos del cable cuando lo sujete al desviador. Pero me da la sensación de que voy a seguir teniendo el mismo problema.
    Gracias otra vez.
  16. Marty Mcfly
    20 Abr 2009
    vivo, en vigo
    No se si lo has hecho así, pero cuando aprietes el cable del desviador prueba a hacerlo con la maneta colocada en el plato mediano, y empujando el desviador con la mano como si estuviera en esa posición, dejándolo a uno o dos mms del plato grande (no me he explicado demasiado claro: dejando la chapa externa del desviador a uno o dos mm por encima del plato grande, para que quede en la posición correcta en cuanto a altura y orientación). Luego aprieta el cable. A ver si así te va algo más fino.
    Última edición: 27 Jul 2015
  17. Kanaima
    Kanaima Miembro activo
    10 Jun 2015
    Panamá
    Habría alguna manera de saber si este cuadro es de Cr-Mo?
  18. Kanaima
    10 Jun 2015
    Panamá
    Cómo podría saber la talla de una bicicleta que no lo dice por ninguna parte?
  19. Sertem
    Sertem Miembro activo
    8 Ago 2011
    Gijón, Asturias
    Mides el tubo vertical desde el centro del pedalier al final del tubo.
  20. Kanaima
    10 Jun 2015
    Panamá
    Y esa es la talla? O hay que aplicar alguna fórmula?
