  1. OurizoMax
    OurizoMax Miembro Reconocido
    10 May 2007
    Nigrán
    @Johnkeats , controla también que la dirección vaya bien, que es específica para ese cuadro y es muy, muy difícil conseguir una nueva...Ese cuadro es top, top, yo vendí uno que me quedaba gigante, y aún así me arrepiento un poco.
  2. Moncayo11
    Moncayo11 Miembro activo
    29 Jul 2014
    Es cierto. Si puedes desmonta la dirección. En el caso de que sea de las primeras vitus la dirección lleva jaula cónica y de bolas diminutas, en el caso de que falte alguna en cualquier
    tienda te darán otra. Si es de las ultimas vitus, las bolas pasaron a ser rodillos. En este caso no se cómo de fácil será en contrar repuestos.
    Comprueba las pistas de la horquilla, nada de picaduras, ni zonas con un color fuertemente ocre.
  3. sevi78
    sevi78 Miembro Reconocido
    13 Jun 2015
    Se puede cambiar dirección de jaula de bolas por sellada? Que tengo que tener en cuenta para cambiarlas? Seguro que ha salido con anterioridad, pero no se verlo.
    Muchas gracias cracks!!!
    (La dirección de mi tricross es integrada, por si sirve de algo)
  4. ntñito
    ntñito Señor del V-brake
    17 Dic 2008
    Alcobendas
    A mí me pasa más o menos lo que a ti, soy brazicorto. Si quieres mejorar la posición y llevar potencia clásica, búscate algo cortito (70-80mm) para 26.0mm y un Procraft Road Pro compact, que es el manillar de 26.0 con menos avance, que yo sepa.
  5. fernandobiker12
    fernandobiker12 Miembro Reconocido
    20 Ago 2012
    Burgos
    Eso estaba tramando. Hasta que ayer pille una potencia (la postee como capricho del dia) la lije y tal, y hoy, monto, doy una vuelta al tornillo (le iba bien al manillar) y de repente
    A ver si me echo otra (igual de corta) y pruebo a ver.
  6. ntñito
    17 Dic 2008
    Alcobendas
    Joter!
    Es lo que tiene lo ultralight:eek:!
  7. fernandobiker12
    20 Ago 2012
    Burgos
    Ni light siquiera :(
    Solamente una ****** de creacion. El interior esta muy muy lleno de burbujas, hay sitios en los que directamente no hay material... Vale que me saliera barata, pero de ahi a que parta la potencia asi de una usandola, me da mucho respeto...
  8. sicboy
    sicboy Miembro Reconocido
    29 Ago 2011
    ¿Era China? Vaya pu ta mier de potencia.
    Pedazo de hueco tenía.
  9. fernandobiker12
    20 Ago 2012
    Burgos
    Ni idea, era del palo "ideal fitset" y me la dio mi tendero porque era la mas corta que tenia de rollo asi, clasico.
  10. undead
    undead Miembro Reconocido
    4 Jul 2007
    Pucela
    *****, pues menos mal que se ha roto apretándola, porque se te rompe en marcha y la que te pegas es fina.
  11. sicboy
    29 Ago 2011
    Normal que fuera mierder, llevala a la tienda a ver que te dicen.
  12. fernandobiker12
    20 Ago 2012
    Burgos
    No se que hacer, la lije para quitarla el color blanco, pero aun queda en algunos sitios. El tendero es mas o menos de confianza y aun tengo el ticket, pero no se si llevarsela a ver.
  13. sevi78
    13 Jun 2015
  14. OurizoMax
    10 May 2007
    Nigrán
    Si es nueva, yo se la llevaba , desde luego.
  15. Marty Mcfly
    Marty Mcfly Cabronías
    20 Abr 2009
    vivo, en vigo
    Tienes que medir el diámetro interior de la cazoleta o el exterior del rodamiento, y la altura de ésta, y buscar un rodamiento sellado que se ajuste a éstas medidas. Hay varias dependiendo de la marca (Colnago por ejemplo usa su propia medida, a la que llaman "italiana") y del sistema, pero en las especificaciones de los rodamientos te vienen éstas medidas.
    En las especificaciones del rodamiento de éste enlace (abajo, donde pone "Fact sheet") verás, por ejemplo, cómo habla del diámetro interior de la cazoleta (41mm), del interior del rodamiento (28,6mm), y de la altura (4mm). Tendrás que buscar uno que te cuadre con tus medidas.
    http://www.bike24.com/1.php?content=8;product=145151;menu=1000,4,40;pgc[13476][13480]=1;orderby=2
  16. DAVSER
    DAVSER Miembro Reconocido
    18 Jun 2014
    Hola a todos:
    A ver si podéis ayudarme. Estoy buscando algún proveedor de tubo de titanio en la península (deseable zona Sur: Sevilla, Córdoba) para un proyecto de un buen amigo.
    gracias por adelantado,
    David
  17. Andreçao
    15 Ago 2006
    No conozco.
    Ceeway puede tener algo.
    Y si no, Nova cycles.
  18. DAVSER
    18 Jun 2014
    EDR no tiene tubos verdad?
    Buscando encuentro :
    • SMP http://www.smp.es/titanio (Barcelona)
    • ADVANCED MATERIALS S.L. (Sevilla) Móvil: 609 726 630
    • LOWDE-TITANIUM (Palma Mallorca)
    Última edición: 11 Nov 2015
  19. Andreçao
    15 Ago 2006
    Ojo que no todas las aleaciones de titanio son soldables.
    El titanio puro sí. Pero no lo veo para bicicletas.
    Las aleaciones 6Al-4V y 3Al-2,5V también.
    Pero lo que vendan en tubos en estas aleaciones seguramente no se adapte a los estándares de la industria ciclista.
    Por otro lado me imagino que algo sabrá acerca de soldar y mecanizar (manualmente o mediante máquinas) titanio, porque es un tinglado muy complejo y, encima, caro de c0j0nes.
    Hay que preparar un porrón de útiles para aplicar el gas de respaldo (purga), que siendo Argón (99,9% seguro) funciona al revés que lo que se ve en los vídeos de los mericanos (ellos usan Helio, que es menos denso que el aire, por lo que se llena desde arriba mientras que el Argón es al contrario).
    Hay que comprobar que no se pasa uno nunca de algo más de 400 grados centígrados antes de cortar la atmósfera protectora de Argón porque se contamina la soldadura, por lo que hay que usar gas lens y toberas grandes que, como no se venden, hay que fabricar a mano, además de "carritos" si la soldadura es larga...
    Luego hay que tener mucho pulso para acertar exactamente en el baño de fusión porque si no lo haces se te pega el electrodo.
    Las herramientas para cortar el titanio deben ser exclusivas para el titanio, desde sierras, limas, machos y terrajas hasta electrodos e incluso las muelas de afilarlos.
    Es una püta odisea.
    Me imagino que tu colega sabe todo esto, pero si os puedo ayudar en algo...
  20. diego vk
    diego vk Miembro Reconocido
    2 Dic 2010
    VALLECAS CITY
    Veo que acabaste el curso....
