  1. perepep
    perepep Urbanita ciclo-adicto
    Palma de Mallorca
    Lo suyo es meterle ago de aire a la camara, que quede algo morcillona.
  2. samjack
    samjack Miembro activo
    Que va, me ha sido más fácil con la cámara deshinchada.
    A nada que le metía una pizca de aire se desbordaba y se complicaba todo el doble. Y eso dejándola flácida, no con presión.
  3. javierville99
    javierville99 Novato
  4. Marty Mcfly
    Marty Mcfly Cabronías
    vivo, en vigo
    La calidad de la bici no es ninguna maravilla, y que no es una tienda específica de ciclismo queda constatado en datos de la descripción como cuando hablan de que la talla se regula en función de la altura del sillín (ejem...), o que el manillar es "estilo ciclista". El acero es Hi-Ten, del de las bicis del carrefluor, pero aunque la tienda no sea específica de ciclismo y menos de piñón fijo, tampoco quiere decir que no tenga porqué ser de fiar.
    En ese rango de precios puedes encontrar bicis que sean un poco mejores, pero tampoco mucho mejores. Pero esa pesará como un muerto y seguramente, las piezas más susceptibles de ser cambiadas con el uso te durarán un poco menos de lo normal (dirección, eje de pedalier, cadena, etc)
    Correctísimo.
    http://www.sheldonbrown.com/cribsheet-bottombrackets.html
    Lo que yo hago es que cuando queda la última parte por meter (unos 8-10 cms), dejar uno de los desmontables (de los de plástico del decartón) haciendo tope hacia uno de los lados que aún está fuera, y meto un segundo empujándolo hacia el otro lado. Si haces palanca con los dos a la vez, o incluso con tres, entrará más fácil. Que no todos somos @BONZO7, que mete las Gatorskin rígidas a mano...
  5. perepep
    Palma de Mallorca
    Añadir que montan ruedas de 26", algo poco usual en el mundillo fixelero.
  6. Andreçao
    Desgraciadamente sí.
  7. aalberto
    aalberto Miembro activo
    Vale entonces los del recycling de mi ciudad me han tangao.
    Se lo lleve para que me hiciesen la rosca y me dicen q lo miraran a ver si se podia sin estropearla, me llaman y me dicen que han hablado por telefono con el compañero de otra tienda que tiene la herramienta y que como es rosca italiana que no la pueden hacer que se la cargan, me quedo un poco mosca ya que le lleve el cuadro antes a mi tendero de siempre para que me apañase la direccion (ya postee mas atras la "chapucilla" que me hizo) y ya me comento que probablemente la caja de pedalier tambien fuese francesa.
    Total que el otro dia pasaba por ciclos noviciado entro a preguntar, le comento al chico y efectivamente me dice que casi casi seguro que es rosca francesa, al ser una bici antigua y no de gama alta (que entonces si podria ser italiana) que me hacen la rosca sin problema.
    Y nada ya para salir de dudas pues he medido y preguntado por aqui para no pegarme el viaje hasta la tienda para nada que tengo un paseo.
    Creo que voy a dejar de ir a recycling que ya van 2 de 2 veces que me hacen el lio como confirme que al final es asi.
    No se, me parece raro que se dediquen a esto y se equivoquen asi, lo unico que puede explicarlo es que no les salga rentable andar mandando la herramienta de una tienda a otra para una reparacion de 12 euros y me la hayan intentado colar...
    Muchas gracias a los dos ;)
  8. Andreçao
    A ver, la italiana, además, es un milímetro más grande que la BSA y la francesa. No parece mucho, pero si metes una BSA en una caja de pedalier italiana entra hasta el fondo sin necesidad de dar una sola vuelta.
    Ya no es "me parece que podría ser...", es que si haces la prueba ya ni hay duda que valga.
  9. Frames
    Frames Pronunciado "Freims"
  10. Frames
  11. kordura
    kordura Mad Max rider
    Tiene tocadita la dirección ? o parranoias mias ?
  12. samjack
    Me cagüen los conejos!! Ahora que ya tengo las ruedas OK, veo que la rueda delantera está desplazada como medio cm hacia un lado. Es la horquilla, la rueda está perfecta y queda igual si le doy la vuelta. :mad:
    ¿Se puede rodar así sin problema? Mas adelante quería pintar el cuadro y desmontar la bici entera. Sería momento de rectificar la horquilla... si es que se puede.
    La foto está hecha con las ruedas antiguas y no me había fijado.
  13. Frames
    http://sheldonbrown.com/steel-frame-repair.html
    "Fork bent to the side
    A fork also can be bent to the side, or one fork blade can be bent back more than the other so the wheel is tilted. The rubber mallet is an effective tool to correct this misalignment. Also see Jobst Brandt's comments on bent front forks. He describes a way to align fork blades which are bent to the side, without any tools other than your own hands and feet!"
  14. Andreçao
    Sasto.
    Hay útiles específicos, pero cuestan un dinerete.
    A mano y con paciencia también se puede sin problemas.
  15. samjack
    Muchas gracias, vaya pedazo web!!
    Le echaré un ojillo cuando vaya a aplicarle la cirugía. Mientras espero no chafarme...
  16. mario-mario
    mario-mario Miembro Reconocido
    Extremadura
    Llego tarde, pero de acuerdo con lo del robo que es 4€ por un cable de cambio en el decartón. Sin embargo el sábado después de comer estaba revisando la MTB para una ruta organizada en otro pueblo y vi el cable del desviador deshilachado. Ante la probabilidad de que se jodiese en marcha decidí llevar repuesto, pero claro, el único sitio abierto para comprarlo un sábado por la tarde era el decartón y me tocó pasar por el aro.
    Allí tienen muchas cosas a buen precio, pero lo que son los repuestos pequeños los venden a precio de oro. Porque 2€ o así por 2 tornillos portabidones, por ejemplo, también manda narices...
  17. fernandobiker12
    fernandobiker12 Miembro Reconocido
    Burgos
    ¿Algun bar end barato de 10v? Todo lo que veo es material de tri y esta al precio que esta.
  18. sicboy
    sicboy Miembro Reconocido
    @Frames sabe de eso, pero me da que baratos no hay.
  19. Marty Mcfly
    vivo, en vigo
    Espera un segundo, que te busco un enlace a unos Dura Ace de 10 que vi de segunda pata. Estaban baratos, unos 35€ juraría. A ver si lo encuentro
    Edito: nada, han volado. Era demasiado caramelo. Pero de vez en cuando salen baratas de segunda zarpa. Te dejo éste enlace a unas Sram, que no se ni si están, ni si son de 10v, ni si te sieven. Pero menos es nada:
    http://www.vibbo.com/madrid/palancas-cabra-sram/a74260886/?ca=0_s&st=a&c=46
  20. OurizoMax
    OurizoMax Miembro Reconocido
    Nigrán
    Es que 10v en Shimano me suena que solo las DuraAce, y eso barato no sale casi nunca...
