  1. mario-mario
    mario-mario Miembro Reconocido
    16 Jul 2013
    Extremadura
    Negras: 0º
    Grises 4,5º
    Rojas: 9º
    Yo uso las grises, las intermedias. Sólo me pillaría las negras si me las colocase un biomecánico y me garantizase que no me iba a ***** las rodillas. Las rojas vienen bien para gente que tiene problemas de rodillas y necesita cierta libertad de giro.
    Y entre las normales y las grip: yo llevo las grip y mucho mejor para andar. Si no vas a andar mucho, con las normales te ahorras unos €, por lo demás, idénticas.
    Ah, otra cosa, si tienes pedales "modernos" tu modelo es la cala kéo, si son más antiguos, calas tipo delta (éstas no sé si las hay en versión grip); ojo que no son compatibles.
  2. sicboy
    sicboy Miembro Reconocido
    29 Ago 2011
    Vaya lío
    Tengo pedales modernos y clásicos, pensaba que llevaban la misma cala ambos.
    Muchas gracias por las aclaraciones.
  3. sicboy
    29 Ago 2011
    Y otra pregunta de pedales:
    ¿Qué diferencias hay entre los Shimano M520 y M505?
  4. lekim11
    lekim11 VAGO NERVIOSO
    20 Abr 2007
    Aquí ahora.
    a falta de lubricante para bicis, el aceite de motor puede hacer la función de engrase??
    Para desviador trasero, cadena, platos...
  5. sicboy
    29 Ago 2011
    Puede perfectamente, eso si, verás que chapapote se acaba preparando con el tiempo.
  6. quintanito
    quintanito Miembro Reconocido
    27 Jul 2015
    No lo sé, pero hazme caso , píllate los 520. Es un pedal muy económico y es carne de perro. Aguantan lo que les eches. Merecen la pena
  7. sicboy
    29 Ago 2011
    Esos ya los tengo, pero he visto los 505 por 24 euros en una tienda, por eso pregunto. No veo la diferencia entre los dos modelos a precio similar.
  8. peoplehater
    3 May 2010
    ¿Cómo se llama este espaciador para montar guardabarros y dónde lo puedo encontrar?
  9. perepep
    perepep Urbanita ciclo-adicto
    8 Nov 2010
    Palma de Mallorca
    igual es hand made con un trozo de tubo, metido por la parte inferior de la horquilla y sujeto con el tornillo del freno.
    EDITO: con esto metido por la parte inferior de la horquilla que funciona como un taco de presion ya solo necesitas el separador de la distancia necesaria.
    Última edición: 3 Abr 2016
  10. mochilo123
    mochilo123 I ❤ Cannondale
    11 Ene 2006
    Un bulón de variador me ha servido para salvar algún problema parecido a ese. De cuántos cms necesitas?
  11. matamorisca
    matamorisca siempre a tope member
    30 Ene 2009
    Aguilar de Campoo!! y Valladolor!
  12. peoplehater
    3 May 2010
    Umm, lo malo que esto es lo mismo que usar una pletina. Lo que necesito es algo que sujete el guardabarros por abajo, los Gilles Berthoud no traen la pletina esa para sujetar a la horquilla como llevan los SKS y demás marcas. Creo que voy a hacer un apaño como este: https://www.flickr.com/photos/vxla/sets/72157626703057661/
    Umm no se si me servirá eso. Quizá a modo de espaciador... Aún no se la medida exacta. Cuando vaya a montar todo te avisaré.
  13. zurruletas
    zurruletas Miembro Reconocido
    6 Jun 2007
    Remacha una escuadra pequeña (pletina) y listo
  14. peoplehater
    3 May 2010
    No me sirve esa solución. Los guardabarros que voy a montar (Gilles Berthoud) no llevan la pletina esa que llevan los SKS para montar al tornillo de freno.
    Podría apañarlo de alguna manera para montarlo así, pero no me gusta, quiero montarlos como es debido y que vayan bien agarraos para que no partan ni tirando la bici por un barranco, cual lekim.
  15. matamorisca
    30 Ene 2009
    Esa solución que propones entonces creo que es la mejor. Pero en lugar de una araña de dirección típica, igual va mejor un expansor de los que se suelen usar en horquillas con el tubo de carbono, porque si ya tienes una araña en la dirección, si algún día quieres sacarla igual es complicado con la otra debajo.
  16. elpayense
    elpayense Miembro Reconocido
    21 Dic 2013
    Normalmente el tubo de la horquilla está más reforzado por abajo y difícilmente puedes meter una araña. Simplemente un taco de madera y atornillas en el.
    También puedes empujar la actual araña hasta abajo y arriba una nueva, las 2 en el mismo sentido para cuando tengas que sacar la de arriba empuje la de abajo.
  17. zurruletas
    6 Jun 2007
    Yo lo hice en la raleigh en el trasero y sin problema (lo de remachar una escuadra pequeña quicir)
  18. PyEyP
    PyEyP Miembro Reconocido
    24 Mar 2008
    Ribera del Ebro
    Yo también le añadí una pequeña escuadra con remaches al guardabarros trasero de la Ridley y quedó perfecto.
  19. PyEyP
    24 Mar 2008
    Ribera del Ebro
    Pregunta: en la Ridley llevo bielas Sora compact, 50-36 ... Si quiero cambiar el 50 por un 46 ... En qué datos debo fijarme ??? BCD y demás??? que me lío de tantas opciones
    Thanks.
  20. Marty Mcfly
    Marty Mcfly Cabronías
    20 Abr 2009
    vivo, en vigo
    BCD y número de velocidades: es decir, si es para 8, 9, 10 u 11v. Y si el plato es de la misma marca que las bielas, mejor. Así no te llevarás sorpresas cuando te llegue y no te entre bien (experiencia propia...).
