  1. alvarolopezz
    alvarolopezz Novato
    Si lose,pero es que yo pensaba que algo sabía pero viendo por el foro estoy perdídisiml en todo esto,mido 1,71,algo urbano que me permita subir cuestas sin demasiada dificultad,y de presupuesto max 200 250€ por eso busco de segunda mano.
    PD:gracias por la ayuda,se que es muy fea pero es que todo lo que e centro es igual o peor.
  2. perepep
    perepep Urbanita ciclo-adicto
    Palma de Mallorca
    Y esta como la ves por 220€ envio gratix
  3. Caneco
    Caneco Miembro Reconocido
    Al Suroeste del Noroeste
    Para esa altura tengo yo una carreteril que lo peta de económica....
    Es pan.
    Enviado desde mi Lenovo A820 mediante Tapatalk
  4. Dr.Escroto
    Dr.Escroto Guru del fiset
    Gijon
  5. matamorisca
    matamorisca siempre a tope member
    Aguilar de Campoo!! y Valladolor!
    En las batallas hay una tienda en la que creo que te lo puede hacer. Un día le pregunté porqué pensé hacerselo a mi bici también, y me dio a entender que lo hacía él mismo. Aunque claro, como mínimo supongo que te cobre 20€
  6. Andreçao
    Dudo mucho que un tornero te haga eso.
    Los machos de roscar pedalieres cuestan de 45 euros en adelante. Y es una rosca muy rara ( BSA 1 3/8 x 24 tpi, ni aparece en las tablas de roscas) casi exclusiva de las bicicletas. En los talleres mecánicos no tienen los machos y fabricarlos cuesta un pastón.
    En un torno se puede hacer (casi) cualquier rosca, y si es CNC, no digamos. Pero no veo yo el cuadro ahí dando vueltas agarrado por el pedalier...
    En una fresadora/centro de mecanizado CNC también se puede, pero te sale más caro que un cuadro a medida.
  7. Caneco
    Yo tengo los machos, peor no sé si saldrá caro de más el que me envíes cuadro y devolvértelo,.. por que los machos no salen del taller nunca!
  8. txeke
    txeke Tacto de titanio
    Tailandia
    Vamos, que o pillo un mecánico de bicicletas de la vieja escuela, o mejor pruebo con el fijatornillos...
    Conozco la tienda, es un hombre mayor que tiene bastante material tipo BH de paseo... me queda cerca de casa, nada pierdo por preguntar, gracias!
  9. peoplehater
    12 morcillos me costo a mi pasarle el macho. Cualquier tienda de barrio debería poder hacerlo.
    Eso sí raro es en la que te den garantías de que el cuadro vaya a quedar perfecto. Si hay algún problema se suelen lavar las manos.
  10. sicboy
    sicboy Miembro Reconocido
    Antes de pasar el macho prueba con el fijatornillos, que es algo reversible.
    Y si eso no funciona ya le pasas el macho.
  11. Carlitos el mago
    Carlitos el mago 310 lpm
    No se si lo has hecho o te han contestado ya ..... Juas ¡¡¡
    Mi truco .....
    Una vez todo montado, y las zapatas ajustadas.
    Apretas los puentes con la mano hasta que hagan contacto las zapatas con la llanta
    (previamente has dejado unos hilos de rosca en la maneta para regular)
    Tensas el cable a tope y lo dejas pillado con la fuerza justa para que no se suelte ....
    Frenas muy despacito en la maneta y lo dejas a la distancia que te guste.
    Apretas el cable y luego ya es cuestion de jugar un poco, si hace falta, con las roscas de ajuste.
    Asi para lo Vs tambien .....
    No se si me he explicado bien....a mi me funciona ....
  12. mokele
    mokele Miembro activo
    Zgz
    Ok, gracias, pero estoy buscando algo baratuno, me suena de algunos tektro con brazos extralargos, pero ahora no me acuerdo que modelo y no los encuentro.
  13. Marty Mcfly
    Marty Mcfly Cabronías
    vivo, en vigo
    Éstos dos, que tienen 11cm. Los demás de la marca, "normales" para mtb rondan los 10 cms, y los mini-v están entre 8 y 9 cms.
    http://www.tektro.com/_english/01_products/01_prodetail.php?pid=104&sortname=Brake&sort=1&fid=2
    http://www.tektro.com/_english/01_products/01_prodetail.php?pid=238&sortname=Brake&sort=1&fid=2
    Luego tienes éstos dos, que son de 12,5 cms y además tienen un grado bastante amplio de ajuste de las zapatas, pero ni idea de dónde conseguirlos:
    http://www.ebay.com/itm/44mm-Extra-...r-Brake-Set-Linear-Pull-V-Brake-/221276490897
  14. txeke
    Tailandia
    Lo que yo hacía en su época:
    - La V, a unos 90º
    - Coloco zapatas más o menos, saco dos o tres vueltas del tensor, aprieto la maneta y la sujeto con un alambre para que quede apretada
    - Tiro del cable a tope y aprieto, que quede bien frenado
    - Ahora el ajuste fino: aflojo un poco cada zapata, meto un palillo en la parte delantera (la de ataque) y aprieto a tope, con la zapata bien apretada contra la llanta
    - Tras hacerlo igual con las dos, suelto el alambre de la maneta y compruebo que no rozan en la llanta; si rozan, aflojo el tensor un pelo
    Lo más cansino era ajustar la V, pero una vez la tienes a tu gusto, ajustar la tensión y zapatas era fácil con mi método casero ;)
  15. Marty Mcfly
    vivo, en vigo
  16. alvarolopezz
    alvarolopezz Novato
    ***** gracias ahora mismo le echo un vistazo.
  17. sicboy
    No he entendido nada
    Cuando tenga la bici delante lo leeré con detenimiento a ver si consigo algo.
    Desde el otro día no la he vuelto a tocar, qué perezaca me da
  18. alvarolopezz
    alvarolopezz Novato
  19. ganjah
    ganjah Miembro
    Hola a todos,
    Alguien me puede recomendar un tornero en Madrid?
    Tengo un cuadro OnOne que compre que se ve que la tija se ha soldado o se ha quedado encasquillada y no hay ******* de sacarla :(
    Hemos probado en un tornillo de banco, en varios talleres y por lo que me dicen la solucion va a ser tornero si o si, la cosa que llevo poco viviendo por aqui y no se si alguien me puede recomendar alguno.
    Gracias!
  20. sicboy
    La última sin duda, por lo menos lleva cuadro de aluminio. Si la ajistas bien puede ser una bici válida.
    Pero todas son morralla.
    Yo que tú buscaría una de carretera con los cambios en el cuadro por 150 euros o menos, y con lo que te sobra le pones manillar plano y manetas de freno, y unas cubiertas más gordas y listo.
