  1. sevi78
    sevi78 Miembro Reconocido
    Yo los puse como en la primera foto y va genial[​IMG]
  2. peoplehater
    Si funcionar ya se que funciona perfectamente así, pero en caso de llevar carga delantera es un engorro. Además de que visualmente prefiero llevar el cableado por dentro. Por eso mi pregunta.
  3. sevi78
    No me he explicado bien. Como tú has dicho no los puse por dentro por qué cuando hice la prueba no iba muy bien.
    Luego probé por fuera y sin problemas.
  4. peoplehater
    Ahh, entendido. Creo que de momento los colocaré por fuera, porque de momento no tengo intenció de llevar carga frontal. Más adelante ya veremos.
  5. eirse
    eirse Miembro activo
    barcelona
    muy buenas, tengo pensado empezar este septiembre a dejar atada una mini velo en las calles de barcelona (como podreis leer en el hilo ¿quien tiene una mini bike y me aclara unas dudas?, que justo hace un rato he reflotado con ciertas dudas, que si alguien entiende sobre el tema estare encantado en escuchar sus observaciones y consejos)
    Nunca he atado una bici en la calle, tengo entendido que lo mejor seria una fusion entre U con cable atando trasera y cuadro al poste, y cadena a la delantera y cuadro y poste, por un temna de fusionar distintos metodos de antirrobo y por tanto hacer que carguen con mas herramientas, almenos en la teoria.. aunque yo pensaba que lo mejor serian 2 U atando cuadro y rueda.
    Que me recomendariais? tengo muy oido abus y kryptonite, me da casi mas confianza esta segunda.. podriais recomendarme modelos y demas porfavor, y exponerme vuestras experiencias y consejos si no es molestia jejeje ;)
    En tema ciclismo, me gusta adquirilo todoe n tienda, pero siendo los antirrobos, si me va a acarrear un buen ahorro, estaria dispuesto a pasar por tienda para verlos en persona y ver si me servirian en tamaño, y una vez vistos adquirirlos por internet, es factible y fiable esto? un saludo, y muchisimas gracias de antemano por vuestro tiempo
  6. marrolm1
    marrolm1 Miembro Reconocido
    Buenas a todos, me surgio un percance en el taller y el soporte que uso se descolgo y el cuadro cayo desde el techo y golpeo directamente con el pedalier. Al caso, tiene un labio del pedalier golpeado que afecta a la rosca y otro golpe en la zona del cierre. Alguien me da soluciones? Un saludo.
  7. Andreçao
    Lo del tubo superior es un asunto de poca importancia. Se arregla fácil, con paciencia se vuelve a enderezar con un tubo por dentro a modo de tija, haciendi palanca, a golpecitos...
    Lo del pedalier es más peliagudo. En principio no es enderezable sin hacer un destrozo mayor en la rosca.
    Lo suyo es rehacer la rosca de nuevo con el macho.
    Debería poder solucionar eso. A las malas limas la zona plana de la rosca, para rebajar (décimas) la altura de los filetes. Y luego pasar el macho.
    Si no tienes acceso a macho incluso eliminando ese tramo de rosca con una lima con cuidado y rehaciendo con una cazoleta de acero templado debería vokver a funcionar.
    Total, es aluminio.
  8. eirse
    barcelona
  9. OurizoMax
    OurizoMax Miembro Reconocido
    Nigrán
    No te pone en ningún sitio cuanto mide la U?
    Yo pillé hace año y pico un combo similar, y en algunos soportes da con la U para pillar cuadro + dos ruedas
    Edito: ese es el mini, me parece más versatil la U larga, así no tienes que depender siempre del cable.
  10. marrolm1
    Lo mas seguro es que lo lleve a tienda a que con un macho consigan rehacer la rosca. Habria problema si se llega a hacer eso y se consigue enderezar el bb? me refiero a una futura rotura o percance por esa zona.
  11. Andreçao
    El BB no se va a enderezar.
    El macho va a rebajar las crestas de la zona golpeada y va a profundizarlos fondos de la rosca.
    La idea es que el BB quede deformado por fuera pero con una rosca perfecta dentro.
  12. marrolm1
    No quedara demasiado debilitado el tubo?
  13. eirse
    barcelona
    8.3 x 17.8 cm, yo creo que pàra pillar la trasera y el cuadro a un aparcabicis me seria suficiente. Siempre podria mañana ir con mi bici de carretera, una cuerda y un palito a el aparcabicis en cuestion donde aparcare y calcular aproximadamente si entraria. He visto modelos mas grandes, pero claro sin oferta alguna.. y teniendo en cuenta que la bici a aparcar aun tiene que ser tambien comprada no estoy para gastar de mas (claro esta, ya tengo en cuenta el lo barato sale caro, esta claro que por 10 euros no voy a hacer la ñapa y que vuelen 200 de bici..)
    edito: he encontrado este ademas https://www.amazon.es/Kryptonite-Kr...TF8&qid=1470326228&sr=8-1&keywords=kryptonite no esta del todo claro cual es su tamaño, ya que en la descripcion del producto indica 22,9 x 10,2 y por otro lado en titulo 8,2 x 17,8 igual que el otro
    edit 2: para la delantera y el cuadro tengo pensado añadir esta cadena ademas, https://www.amazon.es/Abus-70-45-6KS85-black/dp/B000RVZ16A/ref=cm_cd_al_qh_dp_t que tal la veis? tengo entendido que es mejor fusionar U con cadena, enver de colocar 2 U's
  14. Andreçao
    El BB no se va a enderezar por un motivo muy sencillo. Enderezar el tubo con el macho requiere hacer más fuerza que la necesaria para que el propio macho talle de nuevo la rosca en esa zona.
    En principio si no se ven fisuras no es probable que aparezcan. Y menos ahí. El espesor es de 4 milímetros por lo menos y ahí no ha habido afectación térmica debida a la soldadura (está demasiado lejos de cualquier junta).
    Eso no va a ser problema.
    Por el tubo no te preocupes, si la rosca se rehace correctamente el tubo va a aguantar carros y carretas.
  15. marrolm1
    Es tranquilizador escuchar eso, estaba con un pellizco en el corazon. Lo deje en el tendero para que le repase la rosca, ya enseñare como acaba la historia.
  16. fernandobiker12
    fernandobiker12 Miembro Reconocido
    Burgos
    Buenas chumachos, el verano que viene voy a hacer camino de santiago, y toca ir empezando a preparar la bici. Voy a ir con la On-One pompetamine, asi de primeras, con cambios atras y monoplato delante.
    ¿Que relacion me recomendais montar? Ya que puedo elegir...
    Tambien pido recomendacion de alforja barateira, ya que seria para comprar 3, para llevar una cada colega, ¿que recomendais?
    ¿Algun consejo mas extra? Aun queda un año, pero pasare unos 6 mese dura, asi que quiero ir dejando cosas atadas mas menos.
  17. Frames
    Frames Pronunciado "Freims"
  18. Lerk90
    Lerk90 Miembro activo
    Burgos
    Buenas tardes a todos.
    Resulta que tengo algo marcado el cierre de tija de la bici de piñon fijo y ando buscando un sustituto, a ver si me podeis ayudar.
    El cierre es el siguiente:
    Y las dimensiones son las siguientes:
    • Seat Post Diameter: 31.6mm
    • Seat Collar: 34.9mm
    Por lo que si no me equivoco la tija es de 31.6mm y el cierre es de 34.9mm.
    El mayor problema que veo es que los que encuentro suelen ser mas finos, que el que llevo yo.
    A ver si me podeis ayudar.
    Un Saludo.
  19. Andreçao
    Raro, raro, raro...
    De 34,9 (en algunos pone 35) tienes todos los que quieras.
  20. ifega
    ifega Miembro activo
    España
    Spray para pintar cuadro. Sí o no?
    He visto que en Santafixie venden unos sprays especiales para pintar cuadros spray.bike se llama la marca, opiniones?
