  1. Andreçao
    15 Ago 2006
    Perfectamente.
  2. Andreçao
    15 Ago 2006
    Depende de la línea de cadena que puedas/quieras conseguir.
  3. Frames
    Frames Pronunciado "Freims"
    19 Nov 2012
    De los dos enrutamientos de cable esos alternativos no valdría el segundo (position C) para eso? Es lo que me pareció entender ...
    "It is also useful when you want to use a 10-speed cassette with 9-speed shifters"
    www.sheldonbrown.com/drivetrain-mixing.shtml
  4. Andreçao
    15 Ago 2006
    Si Sheldon lo dice y Shimano no lo confirma...
    De todas formas no me queda demasiado claro esto. Lo veo demasiado general. Además da la impresión de es una transmisión de 9 a la que se le mete un casete de 10 a capón, pero manteniendo manetas y cambio de 9. Habría que ver si a palancas de 9 con casete de 9 se le puede poner un cambio de 10, que creo que es la idea de @diego vk.
    Al final todo es ponerse a probar pero si la cosa es comprar un cambio de 10 en plan oferta para ver si le vale en su transmisión de 9 a lo mejor ya no es tan interesante la prueba.
    No sé.
  5. Frames
    19 Nov 2012
    Última edición: 3 Oct 2016
  6. diego vk
    diego vk Miembro Reconocido
    2 Dic 2010
    VALLECAS CITY
    Andresao y virusbcn.....gracias..
    Y frames, que se me pasaba....
    Según a quien le pregunté me dice una cosa, solo era una apuesta de quien tenía razón.....lo que tiene el vermut del domingo. Os agradezco vuestro aporte.
  7. perepep
    perepep Urbanita ciclo-adicto
    8 Nov 2010
    Palma de Mallorca
    alguien ha probado las camaras autoreparables del deca?????
  8. virusbcn
    virusbcn Novato al trote
    14 Sep 2009
    Compra las cámaras que quieras pero que tengan obus desmontable y les sacas el obús y le metes 60cc como mucho de líquido antipinchazos a tu elección, notubes, schwalbe, etc...
    Enviado desde mi MSX
  9. ArCanJel
    ArCanJel Miembro activo
    19 May 2010
    Despues de un verano hiper atareado vuelvo a la batalla y retomo la restauracion de una bici donde la deje, en la p**^*^*^*^*^ horquilla y potencia.
    Le quite el tornillo (ahora se que error), he bañado todo en 3 en 1, nada....., echamos mano del quita penas ....nada..., vuelvo a poner el tornillo y con un taquito de madera le damos uso de nuevo al quita penas, nada tampoco......
    El casquillo donde engancha el tornillo esta suelto, rosco el tornillo por abajo y quita penas al canto, y tampoco....
    Se mueve de arriba abajo, pero no se suelta, lo deje por hoy porque me estaba calentando y al final tiraba de radial y a tomar por culo potencia.......pero bueno.... espero que haya mas soluciones.
    Ilustro
    Espero que alguno me pueda ayudar.
    El quitar esto es porque los rodamientos deben estar mal no, lo siguiente ya que al torcer hay como saltos, ademas quizas pille la tipica potencia del decarton para poder regular la altura y posicion del manillar.
  10. elpayense
    elpayense Miembro Reconocido
    21 Dic 2013
    El problema es encontrar cámaras con obús desmontable, quizás por Internet.
    Después de buscar mucho las compré normales, le limas la parte superior de la válvula y quitando la tuerca puedes bajar el obús y meter líquido.
  11. mario-mario
    mario-mario Miembro Reconocido
    16 Jul 2013
    Extremadura
    Continental es tu amigo. 4,50€ me cobra mi tendero, calidad alemana y esas cosas...
  12. Frames
    19 Nov 2012
  13. Andreçao
    15 Ago 2006
    Y muchas válvulas Presta son desmontables.
    Aflojas la cabecilla a tope y cuando no puedes más... sigues.
    Hasta que sale.
    Entonces metes el obús dentro de la cámara, rellenas con líquido y sacas el obús (ésta es la parte más compleja y asquerosa).
    Como digo, en muchas se puede hacer.
  14. Dr.Escroto
    Dr.Escroto Guru del fiset
    24 Oct 2010
    Gijon
    A mi nas camaras continental me salieron siempre malisimas. Les salían huevos ebrigüer. Pero con las cubiertas estoy contento siempre y no quiero otro fondo de llanta que no sea continental
  15. virusbcn
    14 Sep 2009
    Yo lo tengo hecho tanto en Presta com Schrader y funciona de coña y aguanta años funcionando
  16. OurizoMax
    OurizoMax Miembro Reconocido
    10 May 2007
    Nigrán
    Entiendo que la cuña está suelta, no? donde rosca el tornillo de la potencia, vamos...si no, vuelve a roscar, y dale unos golpes hasta que tengas la cuña suelta. Y prueba a mover la potencia. Hasta aquí, lo fácil.
    Ahora...si ya está sin la cuña, amarra la horquilla o la potencia a un tornillo de banco, y con algo para hacer palanca, intenta que gira. Algo largo y fuerte, no un llave inglesa o mi3rdas así, largo pero de un metro y pico o más , a poder ser. Una vez que gira un poco, es que está suelta y saldrá, aunque sea con dificultad.
    Ahora....como esté soldada, pero bien...te digo que yo tuve que acabar cortando a ras de tubo de horquilla y disolviendo el trozo que quedó dentro con sosa+agua.
    Suerte.
  17. ArCanJel
    19 May 2010
    Si la cuña o casquillo donde rosca esta mas que suelto, no sale por abajo porque el tubo se hace mas estrecho al final y no deja que salga, pero esta suelto.
    Pues no se si será ese caso de que este tan tan soldado, se mueve todo en un bloque.
    Entonces agarro horquilla o potencia e intento girar hacia los lados (mismo movimiento que cuando metes o sacas una tija de sillin?) y en cuanto gire deberia salir, no?
    Esto no lo hice porque pensaba que por dentro iba estriado para impedir estos giros
  18. OurizoMax
    10 May 2007
    Nigrán
    A ver...con la horquilla fija, giras la potencia. O viceversa.
  19. ArCanJel
    19 May 2010
    Perfecto ahora me pongo con ello, a ver como me las ingenio ;)
    Muchas gracias
  20. LMGF
    LMGF Miembro Reconocido
    8 Ago 2005
    Hola. Tengo una bici de montaña con shimano Alivio de hace unos años y estoy pensando en hacer uno de esos experimentos de "ciclocrosearla" poniéndole una horquilla rígida y un manillar y manetas de carretera. Pero tengo algunas dudas:
    1. Tiene un buje shimano alivio de 8v. ¿Se puede poner un casette de 9v en el mismo buje o pasar de 8 a 9 requiere cambiar de buje?
    2. ¿Unas manetas de cambio/freno de carretera shimano STI antiguas de 9v. funcionarían con unos frenos de disco mecánicos? Veo por ahí que hay manetas de freno NO compatibles con frenos de disco así que me entra la duda.
    3. En un cuadro para ruedas de 26" ¿se pueden meter unas de 27,5"? Mas que si entran me interesa saber si luego son usables o cambia tanto la geometría que se hace incómodo.
    4. A la hora de comprar una horquilla rígida (creo que la Mosso es de las mas económicas) ¿tengo que fijarme en algo en especial referente a las medidas o algo así? Veo bicis con direcciones aparentemente muy diferentes pero en las páginas donde veo que venden esas horquillas solo ofrecen una medida. Concretamente pone esto: tubo de dirección: 1.1 / 8 - Eje de la Corona: 41.3cm
    5. ¿Por casualidad alguien sabe si son compatibles unas manetas Campagnolo ergopower de 9V. con un casette y cambio Shimano de 9V.
