  1. mario-mario
    mario-mario Miembro Reconocido
    16 Jul 2013
    Extremadura
    La primera idea es buena, debería funcionar todo. Siempre que las manetas Tiagra NO sean las nuevas 4700, que esas llevan tiro de 11v. Cualquier maneta de carretera de 10 te irá bien con cambios MTB de 9v o menos. Vamos, que no pasa nada por mezclar. Yo mismo tengo en una bici manetas ultegra de 10, cambio slx de 9, cassette 11-36 de 10, bielas deore de 9 montadas solo con el plato grande donde iría el del medio y cadena de 10 (también he llevado cadena de 11 y funcionaba todo perfecto).
    Por otra parte, los bar ends también tienen relación de tiro, salvo que los uses en modo fricción.
  2. cubick
    cubick Miembro activo
    22 Feb 2013
    Lo que buscaba era una solución más fácil, porque me está costando encontrar los componentes que quiero en segunda mano.
    Muchas gracias!
  3. sir hendrix
    sir hendrix Miembro
    28 Abr 2008
    me podeis recomendar unas cubiertas para ciudad? tenngo una de carretera antigua creo que como mucho le podre meter 25mm
  4. Carlitos el mago
    Carlitos el mago 310 lpm
    4 Nov 2005
    Compañeros ......
    El otro dia limpiando la bici de carretera clasica despues de una salida me encontre con dos pequeñas fisuras a la
    altura de la soldadura del tubo de sillin con los tirantes. (posiblemente de un apriete indebido o tija de menor diametro
    pues la bici la adquiri de segunda mano)
    Aun son pequeñas, pero no se el tiempo que llevan ahi, y seguro que iran a mas......
    El cuadro es de acero, por lo que deberia haber solucion....
    He pensado en un casquillo ....darle un punto de soldadura......poner alguna soldadura en frio tipo Nural o asi ....
    No se, que me recomendais....no quiero que vaya a mas y que luego no tenga arreglo ...
    Ilustro con alguna foto ...
    Gracias por anticipado ...
  5. emys555
    emys555 bici de adamantium
    11 Jun 2012
    Salamanca
    Hola, yo lo dejaria como esta, lo vigilaria y solo en el caso de ir a mas, puntin soldadura. Lo que si haria seria cambiar el tornillo apriete tija
    pon afoto de la bici de cuerpo entero please, un saludo
  6. elpayense
    elpayense Miembro Reconocido
    21 Dic 2013
    El Nural olvídalo, vas a tirar el dinero
  7. Carlitos el mago
    4 Nov 2005
    El caso es que he buscado un tornillo para cambiarlo, incluso compre uno pero no me vale, por que es mas corto
    de la medida normal, por ejemplo el que tienen en el decathlo no me vale, se queda grande en el alojamiento.
    Sabeis que medida deberia comprar ?¿?¿
    La bici ahora tiene muchos cambios, rueda delantera, sillin, escaladores, frenos ...
    Pero para que os hagais una idea ....
  8. Carlitos el mago
    4 Nov 2005
    Descarto Nural entonces. ....
    Soldadura de cualquier tipo ?¿¿? en cualquier taller la podrian dar ?¿?
  9. elpayense
    21 Dic 2013
    Hay talleres muy chapuceros, pregunta por tu zona. Lo del casquillo es buena idea.
  10. sicboy
    sicboy Miembro Reconocido
    29 Ago 2011
    Cualquier taller tampoco, que en cualquier sitio sueltan lo "gordo", pero los tubos de la bici ya tiene que ser en algún sitio que suelden bien
    Y por la foto parece que ese cuadro te queda pequeño, mira a ver si llevas suficiente tija dentro del tubo, que también se puede fisurar por eso.
  11. emys555
    11 Jun 2012
    Salamanca
    Hola, el tornillo de apriete tija, si no encuentras el original, puedes chapucear uno, que no entra en el agujero...lo agrandas (broca del diametro del tornillo) que es mas largo...lo cortas( corta la hembra, poco a poco hasta que tenga la longitud deseada). Si es mucho engorro deja el que tiene.
    Sicboy tiene razon, por eso queria ver foto de la bici, si tienes poca tija en el tubo bandera, cada vez que te sientas apalancas esa zona, un saludo
  12. Carlitos el mago
    4 Nov 2005
    El cuadro es algo "justo" para mi ....es cierto, pero la medida de tija dentro de sillin es la correcta, por eso no ha sido.
    Yo me fio mas de lo que dije antes...o que el anterior dueño llevaba una tija mas estrecha de lo normal y/o apreto demasiado el tornillo.
    Por cierto, que medida de tornillo debo comprar ?¿? los del decathlon por ejemplo se quedan largos y no ajustan ....
    Que deberia tener en cuenta a la hora de saber quien me lo podria soldar ?¿? vivo en Madrid...alguien conoce algun sitio ?¿?
    Es un cuadrito de acero al que le he cojifo cariño y no quiero que parta .....
    Última edición: 11 Jul 2017
  13. Carlitos el mago
    4 Nov 2005
    Estoy convencido que no es por la fuerza que pueda hacer la tija ....lleva dentro bastante cacho y ademas, si os fijais ...
    la fisura o grieta esta en sentido contrario a como se produciria si fuera la tija.
    No habia caido en cortar el tornillo...probare...seguro hara una presion mas "homogenea" un tornillo en condiciones...
    Algun taller donde echarle un punto de soldadura por Madrid ?¿?
    creo que sera la mejor solucion ....
  14. emys555
    11 Jun 2012
    Salamanca
    Las soldaduras son para cuando no quedan mas cojo... se generan temperaturas muy altas que pueden debilitar zonas del cuadro anejas al punto dado, lo que muestras en la foto no tiene pinta de hacerse mayor, si tienes la tija de su diametro y un buen cacho dentro... 1 saludo
  15. sevi78
    sevi78 Miembro Reconocido
    13 Jun 2015
    Buenas!! Pregunta rápida: ¿cómo mejorar el tacto pegajoso de los escaladores de las manetas? Sé que seguro que ha salido, pero no se encontrarlo.
  16. mario-mario
    16 Jul 2013
    Extremadura
    Cambiar las gomas de las manetas...
    Enviado desde mi Aquaris M5 mediante Tapatalk
  17. sevi78
    13 Jun 2015
    Jajaja , eso ya lo había pensado! Pero no se habrá algún líquido que lo haga mejorar algo
  18. mario-mario
    16 Jul 2013
    Extremadura
    Yo estuve buscando información por el mismo problema y de momento nada efectivo. En algún sitio leí algo de amoníaco, pero es más para plásticos con superficie gomosa que para goma en si, porque lo que hace es quitar la parte gomosa y quedar sólo el plástico.
  19. #959#
    #959# Miembro Reconocido
    6 May 2009
    Vitoria
    Si, con el número que te mandan al mail es suficiente.
  20. elpayense
    21 Dic 2013
    Dependiendo donde lo hayas comprado unas veces te lo traen a casa y otras tienes que ir tu. Más que con el número de envío debes de ir con tu DNI, ya que el envío vendrá a tu nombre.
