  1. OurizoMax
    OurizoMax Miembro Reconocido
    10 May 2007
    Nigrán
    Uf...yo he ido a esto progresivamente. No se si por evolución o por la edat : En los cuadros que sigo usando, potencias más cortas y más sacadas, o manillares de doble altura.
    Veo mis bicis más feas, pero más cómodas.
  2. wind_dre
    wind_dre Miembro Reconocido
    31 Oct 2008
    Para taladrar un cuadro de carbono, agujeros de 6mm para Di2, que tipo de broca utilizaríais ?? De metal ?? U otra?
  3. Andreçao
    15 Ago 2006
    Ninguna.
    Como sea puedes usar de metal. Pero que sea nueva.
  4. peoplehater
    3 May 2010
    Pues yo cada vez las veo más bonitas con potencia alta y drops o dirt drops. Para mí lo de pasa penurias posturales en la bici, las justas y necesarias, que no me gano la vida con ello.
    En la Inbred con los dirt drops un poco por encima de la altura del sillín voy como un señor. Si quiero ir algo más 'aero' me agarro de los drops y sigo estando bien cómodo.
    Estos dos artículos (también de Analog Cycles) son muy críticos con los diseños de manillares y la ergonomía de las bicicletas de hoy día. Recomendada lectura:
    https://www.analogcycles.com/an-ode-to-swoopy-bars/
    https://www.analogcycles.com/handlebar-ticle/
  5. wind_dre
    31 Oct 2008
    Qué quieres decir con ninguna? Ninguna otra?
    Enviat mitjançant dispositiu mòbil
  6. Vanir
    Vanir Miembro activo
    14 Abr 2011
    Santiago//Sanxenxo
    Quiere decir que no uses ninguna y no le hagas agujeros.
    Pero que, si lo vas a hacer, una broca de metal nueva y buena es la elección correcta.
    Enviado desde mi MI MAX 2 mediante Tapatalk
  7. erpintas
    erpintas Miembro Reconocido
    13 Jun 2013
    ¿Y no debería empezar con broca 3 para luego pasar a la grande?
  8. Andreçao
    15 Ago 2006
    Claro, al estilo cerrajero.
    Yo no taladraría un cuadro de carbono, pero de hacerlo haría una marquita con la Dremel y taladraría con una broca fina. O dos.
    2-4-6 o 3-6
    Lo de que sea nueva es para no contaminar el carbono. Parece una tontería pero restos que queden en la broca (los de aluminio son los peores) pueden quedar pegados en la fibra. Ahí se crea un hilo de corrosión (galvánica, sí, en la fibra de carbono) y adiós cuadro.
  9. wind_dre
    31 Oct 2008
    Ok. Gracias.
    En la mayoría aprovecharé agujeros de los remaches d los soportes de los cables, o sea que sólo hay que agrandar. Ya pensaba en pasar distintas brocas.
  10. ANGELLHS
    ANGELLHS Miembro
    9 Mar 2007
    Hola tengo estas bielas de 3 platos queria poner el plato del medio o con algun diente mas llevo 30 quiero 32 y no encuentro con esa medida ese dentado ???
    Tengo estas bielas , mido distancia entre tornillos y me da 68mm +
    ¿Es bcd 68 o se llama de otra manera ?
    y
    Gracias y Saludos
    Última edición: 9 Mar 2018
  11. fernaneset2
    fernaneset2 Miembro Reconocido
    20 Sep 2010
    Pues si hay 68mm entre tornillos contiguos, y tiene 4, el diámetro es el mismo que la diagonal de un cuadrado de lado 68, es decir, 96. BCD96
  12. Marty Mcfly
    Marty Mcfly Cabronías
    20 Abr 2009
    vivo, en vigo
    Imprime esto en un folio y pon tu plato encima.
    http://www.m-gineering.nl/steekcirkels.PDF
  13. ANGELLHS
    ANGELLHS Miembro
    9 Mar 2007
    Hola muchas gracias a los dos por contestar tan rápido fernaneset2 y Marty Mcfly
    ok BCD 96
  14. asencio
    asencio Miembro activo
    17 Feb 2011
    Jerez de la Fra.
    Hola.
    Quería haceros una preguntita a ver si alguien me podría echar una mano.
    Estoy montando una bici para desplazamientos cortos con todo lo que me sobra por casa. La cuestión es que tengo casi todo y querría ponerle cambio trasero porque tengo una rodilla mala y me es necesario.
    Tengo unas manetas Shimano tourney st-a070 que son de 2x7v y el cassette que tengo es un xt de 9v.
    Qué cambio podría poner para que funcione sin utilizar evidentemente todas las coronas? Delante iría con un solo plato.
  15. elpayense
    elpayense Miembro Reconocido
    21 Dic 2013
    Veo difícil lo que pretendes hacer, si pones un cassette de 9v el espacio entre piñones es más estrecho, con lo cual nunca irá bien. Creo que deberías poner un cassette de 7v. Si no me equivoco hasta 9v es el mismo ratio en carretera y monte.
  16. asencio
    17 Feb 2011
    Jerez de la Fra.
    Gracias!
    Creí que me podría servir este cassette y aprovecharlo para sólo tener que comprar el cambio pero veo que casi que no...
    Me buscaré algo de 7v para detras.
    Gracias de nuevo.
  17. matamorisca
    matamorisca siempre a tope member
    30 Ene 2009
    Aguilar de Campoo!! y Valladolor!
    Yo creo que si te serviría. Si tienes un cassette xt tendrá desarrollos de mtb y tendrías que comprar un cambio de mtb para 9v y regular los límites para que no pase de la coronas que elijas. Tendrías que dejar sin usar las dos más grandes o las dos más pequeñas. Como la relación de tiro creo que es la misma, te quedarían 7 velocidades compatibles con las manetas. Lo único que deberías usar una cadena de 9v, para que funcione bien en ese cassette.
  18. mario-mario
    mario-mario Miembro Reconocido
    16 Jul 2013
    Extremadura
    La relación de tiro es la misma pero el espacio entre coronas no; por lo que la maneta tira cable para moverse el espacio correspondiente a las 7v, el cambio al ser el tiro compatible se mueve como para cambiar en unas coronas de 7v... Y al ser el espacio menor en el cassette de 9v, los saltos que dé el cambio no coinciden con los piñones.
    • Útil Útil x 3
  19. matamorisca
    30 Ene 2009
    Cierto. Toda la razón. No sé por qué he pensado a la inversa, cuando sí que serviría dejar dos clics "vacíos" en la maneta con cassette y cambio de 7, y maneta de 9. Pero aquí es justo al revés y no funcionaría. Espero no haber confundido más!
  20. rruben
    rruben Miembro Reconocido
    25 Nov 2008
    Como demonios desmonto esto?? [​IMG]
    Tiene otra cuña por dentro que creo que ya he soltado pero no sé cómo sacar el tubo.
    La cuña interior no sale por debajo de la horquilla, así que no hay posibilidad de golpear por debajo
    Última edición: 13 Mar 2018
