  1. virusbcn
    virusbcn Novato al trote
    14 Sep 2009
  2. Andreçao
    15 Ago 2006
    No, no se puede.
    No hay ningún tubo de dirección de 1" que admita direcciones de 1 y 1/8"
    Tampoco hay direcciones específicas para montar horquillas de 1 y 1/8" en direcciones de 1"
    A ver, esa ñapa solo se podía hacer en algunos cuadros de BMX (OPC) ochenteros con una dirección de 1" que se usaba solo en ese tipo de bicicletas. Y aún así, hacía falta una dirección especial fabricada solo para hacer esa transformación y que a día de hoy supongo que es absolutamente imposible de encontrar.
    Hay que tener en cuenta que el diámetro interior de una pipa de dirección de 1" es de 30,2 mm y el exterior del tubo de dirección de una horquilla de 1 y 1/8" es de 28,6. Así las cosas:
    (30,2 - 28,6)/2 = 0,8 mm
    Solo habría 0,8 mm de hueco entre la pipa de dirección y el tubo de la horquilla. Ahí no metes las cazoletas ni de broma.
    En las BMX/OPC sí caben porque el diámetro interior de la pipa es de 32,6 (quedan dos milímetros de hueco, por lo que sí caben unas cazoletas).
    Se reconocen porque la caña de la potencia mide 21,1mm
  3. matamorisca
    matamorisca siempre a tope member
    30 Ene 2009
    Aguilar de Campoo!! y Valladolor!
    La única opción posible sería como hizo Chris King en una de sus bicis. Coges una dirección King de acero inoxidable, mecanizas las cazoletas para que apoyen en el tubo de dirección y lo sueldas. Así no tienes la falda de las cazoletas que entra en el tubo y puedes usar una dirección de 1" 1/8 en un cuadro de 1". Pero claro es Chris King, y con todo ese proceso te gastarías un dineral! Como dicen por mi zona "Te sale la torta un pan".
  4. cyttorak
    cyttorak Miembro
    21 Sep 2015
    Hola
    Hace un par de años me compre una Orbea Carpe 40 por 465€ y estoy muy contento con ella (la uso para ir por Madrid y para hacer alguna ruta que otra sencilla), pero estoy pensando dársela a mi padre y yo comprarle algo similar y que pese menos (la subo a cuestas a casa por las escaleras) y con mejores componentes (siempre y cuando no implique tener que tratarla con más cuidado de lo que me requiere la actual).
    Mi presupuesto actual puede llegar hasta los 1000€ si realmente merece la pena.
    ¿Qué me recomendáis?
  5. Andreçao
    15 Ago 2006
    Hombre, para eso quitas racores y pipa de dirección y los cambias por lo mismo pero de 1 y 1/8"
    También los de Chris King lo hicieron por demostrar que se puede, pero sentido no tiene ninguno lo mires por donde lo mires.
  6. matamorisca
    30 Ene 2009
    Totalmente, fue para demostrar que técnicamente el tubo de 1" 1/8 cabe dentro de un tubo de dirección preparado para 1" y también para hacerse los chulos. Que para eso es cristo rey!
  7. virusbcn
    14 Sep 2009
    Mira que me lo temía.... :-(
    Por cierto, tengo que cambiar unas bielas de cuadradillo a unas SLX hollowtech, el cuadradillo para sacarlo cómo se hacía ?? (hace tanto que no lo hago...) creo que me hacía falta una llave allen grande que me temo que no tengo aquí y me va a jorobar.... ¿Qué herramientas hacen falta???
    Nada, ya lo he visto, tengo que ir a buscar mi maletín del decathlon :-(
  8. virusbcn
    14 Sep 2009
    Otra cosa que voy a tener que hacer y pregunto por si acaso, es que la bici me ha venido con los frenos cambiados, a mí me gusta llevarlo tipo moto y pese a ponérselo claro a los de wiggle me han venido tipo bici, son unos hidráulicos sencillos Tektro M275, llevan aceite mineral como Shimano, imagino que es tan fácil como desenroscar, sacar los latiguillos y cambiarlos, espero no necesitar cambiar olivas, etc.. porque sólo tengo un kit básico de aliexpress, creéis que será suficiente con este y con los que os he comentado ??? (es que no voy a tener segunda opción si la cago :-( )
  9. Bricker
    Bricker Miembro Reconocido
    16 Jul 2021
    EH
    Puedes intentarlo sin cambiar las olivas, pero lo suyo, lo seguro, es cambiarlas. Con el kit básico que dices que tienes deberías de poder hacerlo.
  10. FSG-BCN
    FSG-BCN Miembro Reconocido
    2 Nov 2013
    En teoría no deberías de tener ningún problema .
    Y si lo tienes ...
    Te enumero las tiendas de Bcn que venden las olivas ? :)
    Y sobre lo de tipo moto ...
    Yo creo que es la posición correcta , la posición bici siempre la e encontrado extraña ( y eso que soy zurdo )
  11. virusbcn
    14 Sep 2009
    El problema es que esta bici la tengo en un pueblo muy lejano y es la única que tengo allí, así que si fallo me quedo sin salir en bici y en estas fechas que está todo verde y bonito, jode un huevo :-(
    Por eso pregunto y pregunto, porque no quiero cagarla jjajaja
  12. Bricker
    16 Jul 2021
    EH
    Pin y oliva cuestan una miseria, compralas antes de ir al pueblo. Prueba a cambiar los latiguillos sin cambiarlas, si no te fuga/pierde presion/coge aire, a rodar y las guardas de repuesto. Si fallan vuelves a desmontar y ya lo haces bien, van a ser 15 minutos mas
  13. virusbcn
    14 Sep 2009
    Cierto, lo malo es que al ser Tektro M275, no sé dónde comprarlas, quizás en el Decathlon, me suena que usan similares...
  14. Bricker
    16 Jul 2021
    EH
    Si no te urge, en Ali tienes
    € 2,17 53%de DESCUENTO | Aguja de aceite de cabeza de oliva para bicicleta de montaña, freno de aceite de corte compatible con Shimano, BH90, BH59, SRAM, MAGURA, tubo TEKTRO
    https://a.aliexpress.com/_EQ49N5b
  15. xuky
    xuky Miembro Reconocido
    16 Jun 2006
    Leganes
    Hola, tengo un problema que quizas @Andreçao puedaayudarme.
    Tengo una maneta de gravel microshift xle 10 velocidades con cambio trasero ltwoo gr7 10 velocidades. Cassete 11-50. La cosa es que pense que ambos son compatibles con shimano pero cuando intento ajustar el csmbio, en algunasposiviones hace doble salto...
  16. Toni Riva
    Toni Riva Miembro Reconocido
    18 Ago 2020
    España
    Compatible con cambio Shimano MTB 10/11/12v
    Compatible con cambio Shimano Carretera 10/11v.
  17. xuky
    16 Jun 2006
    Leganes
    Son diferente tiro entonces?
  18. Toni Riva
    18 Ago 2020
    España
    Tiro y relación de cambio diferentes.
    Mtb relación de cambio 1:1.
    Carretera relación de cambio 1:1,7.
    Cable pull,tiro de cable, diferentes.
    Última edición: 21 Nov 2022
  19. Toni Riva
    18 Ago 2020
    España
    Por si mezclais:
    Ratio actuación desviador trasero:
    Shimano mtb 7á9v,road 7á11v : 1 1,7 * con excepciones de algunos 11v road, que comparten ratio con mtb (grx)
    Shimano mtb 10,11 y 12v : 1,1
    Sram mtb 7á9v : 1,1
    Sram mtb 10v/road 10 y 11v: 1 1,3
    Sram mtb 11 y 12v: 1,1 (1,12)
    Ratio tiro cable mando:
    Mandos 1,1 : cog pitch (distancia entre piñones) igual a tiro de cable.
    En resumen:
    Cambios traseros:
    Sram 7 á 9v: relación cambio 1.1, compatible com mandos Sram 7/9v, 11 y 12v mtb Sram y Shimano mtb 10,11 y 12v.
    Sram 10v mtb/10 y 11road: relación cambio 1 1.3, compatible con Sram road 10 y 11v, Sram mtb 10v.
    Sram/Shimano 11,12v mtb: relación cambio 1.1,compatible con mandos Sram mtb 7á9v, Sram mtb 11 y 12v; Shimano mtb 10,11 y 12v.
  20. xuky
    16 Jun 2006
    Leganes
    Entiendo que el cambio trasero gr7 actua 1.7mm y el mando que tengo actua1.1mm.
    Sabrias decirme si el mando dura ace st-7801 seria compatible con el trasero gr7? Porque no encuentro en internet su tiro. Gracias!
