  1. fierroalonso
    fierroalonso Baneado
    Santander
    si, tambien lo he probado y me ha quedado la tija hecha un asco, asi que veo que tendre q cortar, pero me da miedo que no entre ninguna
    y luego como hago para que la otra tija se sujete?¿
  2. chavobmx
    chavobmx Miembro Reconocido
    Cambrils, Tarragona, Catalunya
    por donde entra la tija que llevas ahora tiene que haber un "corte" que cierra el tornillo. Repasa ese corte cortando la tija con una radial y el cierre podra hacer fuerza
  3. landrover1992
    landrover1992 Novato
    Puedes cortar a ras o incluso el filo del cuadro y a lo mejor la soldadura asi desaparece y la tija aunque dentro pero esta suelta. Despues cojes un tubo y le das unos cuantos golpes para abajo y dejas el trozo de tija dentro de la barra, la tija no la sacas pero puedes poner una tija nueva dentro del tubo. El problema es q la tija este pegada, se haya oxidado dentro del tubo, entonces ya poco hay q hacer para poder sacarla...
    Es preferible tener un trozo de otra tija dentro del cuadro y una tija del mismo diametro q una tija dentro de otra.
  4. Dirty_Sanchez
    Novelda Sity
    El 3en1 y un soplete son tus amigos.
  5. fierroalonso
    Santander
    probare mañana todo lo que me habeis dicho en orden de destrozo, a ver de donde saco yo un soplete
  6. toptocho
    toptocho Do It Yourself Member
    Vitoria
    ¿Dónde puedo encontrarlo?
  7. Barrichelen
    Barrichelen barrimbulancia
    A mi me paso lo mismo. La destroce intentando lo del agujero/barra/banco. Al final la corte a ras, y despues, con una hoja de sierra y muchisima paciencia di cuatro cortes longitudinales por el interior con cuidado de no llegar al cuadro. La ultima fase fue mas sencilla, con un destornillador y un martillo fui separando los trozos de la tija del cuadro.
  8. peoplehater
    +1 Hice lo mismo hace tiempo y es el método que recomiendo siempre. Requiere paciencia pero seguro que funciona.
  9. Manuelbike
    Manuelbike Novato
    bcn
    gracias Toptocho.-
    2ª cuestion:mi fixie es un cuadro viejuno que mantiene ademas del cuadro manilar y rueda delantera .-A lo que vamos
    Pedalier, con eje ,bielas, plato,.las bielas van unidas al eje por chavetas.-Hay juego...cambio chavetas, o apreto eje de pedalier.-respondo, las dos cosas, lo he hecho y sigue el juego.- Unas chavetas de mayor segmento seria la solución?.-En las fixies este sistema de transmisión vuelve a coger juego con facilidad?GRACIAAS
  10. Onyx
    Onyx Miembro Reconocido
    Zaragoza
    Seguramente seguiras teniendo holguras porque se te aflojara cada poco tiempo, lo mejor para no llevarte sustos y estar todo el dia apretando y ajustandolas es que pongas unas bielas sin chavetas de las actuales.
  11. Manuelbike
    Manuelbike Novato
    bcn
    Respuesta rapida¡¡¡¡..Gracias Onyx.-
    Creo que por 30 eur puedo comprar algo.-para mi esto de la fixie es un juego pero tengo un presupuesto limitado y ahora un "doble juego" .-o aguanto con las chavetas, o me espero a papa Noel
  12. fierroalonso
    Santander
    con una hoja de sierra? si soporte ni nada?¿ con eso estare años cortando, pero su funciona lo hare, me parece la mejor opc ion
  13. Dirty_Sanchez
    Novelda Sity
    Ahora me toca a mi, como **** separo las bielas del eje? No salen ni a martillazos...
  14. Dr.Escroto
    Dr.Escroto Guru del fiset
    Gijon
    Que bielas de que eje?
  15. FixedBear
    FixedBear Miembro Reconocido
    Elche - Alicante.
    Con un extractor!! No des martillazos sucio! Cuando quedemos te lo llevoç!
  16. Dirty_Sanchez
    Novelda Sity
    Las de la BH roja...
    No salen tio, ni con extractor....
  17. ramillos4
    ramillos4 Miembro
    Córdoba
  18. Dr.Escroto
    Gijon
    Eso es que las bielas de bh no tienen rosca para un extractor de los normales, necesitas un extractor "especifico" para bielas de bh, es algo que se asemeja a un sacacorchos
  19. Dirty_Sanchez
    Novelda Sity
    Y si no hay forma de conseguir ese extractor??
  20. Dr.Escroto
    Gijon
    Cortafrios, martillo y paciencia. Resultados no asegurados y menos que no se dañen las cosas.
