  1. chavobmx
    chavobmx Miembro Reconocido
    Cambrils, Tarragona, Catalunya
    Hola,
    el caso es que tengo unos bujes campagnolo record de carretera viejunos. Quiero aprovecharlos, pero el de atras lleva la piñonera y quiero saber con que podria substituirla. El trasero es tipo este:
    a ver si podeis decirme que podria ponerle!
  2. ludovic
    ludovic Guru cajafrutero
    pues o le pones una piñonera de rosca como supongo que llevaría o un piñon libre
  3. Dr.Escroto
    Dr.Escroto Guru del fiset
    Gijon
    Exactamente que quieres hacer?
  4. jandro_tkrc
    jandro_tkrc Novato
    En unas bielas con doble plato , se puede dejar solo un plato? es solo quitar uno y ya esta?
    Saludos y gracias
  5. jusancho
    jusancho Miembro
    Imagino que depende de qué plato y qué bielas.. sube foto y te podrán ayudar más...
  6. chavobmx
    lleva piñonera, podria ponerle un ss?
  7. Dr.Escroto
    Gijon
    Kit ss no, piñon libre roscado si.
  8. toptocho
    toptocho Do It Yourself Member
    Vitoria
    Tendrás que ponerle tornillos más cortos o ponerle arandelas. Yo elegí la segunda opción y no queda mal
  9. chavobmx
    guay...lo imaginaba. por casualidad no sabras ya de paso cual puedo ponerle no? tienda..? gracias ;)
  10. jandro_tkrc
    jandro_tkrc Novato
    Gracias topocho.
  11. Dr.Escroto
    Gijon
    Cualquier piñon roscado de bmx, en el decarton mismamente los venden.
  12. chavobmx
    perfecto! son los que esperaba que funcionaran. muchas gracias
  13. oscaritos
    oscaritos Invitado
    bilbao
    respecto a lo del piñon libre...... ¿luego queda la cadena centrada correctamente???? una piñonera completa es mucho mas ancha que un piñon de bmx.......... conseguimos engranar todos los piñones gracias al cambio pero si montamos la rueda sin cambio e intentamos engranar las coronas mas grandes veremos que la cadena queda muy torcida con un unico piñon montado en un buje preparado para piñonera seria como intentar engranar las ultimas cronas........ ya que esta mas pegado al centro (radios) no se si me esplico
  14. chavobmx
    si, la linea de cadena se veria muy desplazada. Habria que colocar el plato por la parte interior de la biela para corregirlo.
  15. oscaritos
    oscaritos Invitado
    bilbao
    y eso como lo hacemos de manera seguro??? con arandelas?? esque yo ando en lo mismo........ pero creo que optare por montas kit de ss asi podre montar diferentes tamaños de piñones (creo)
  16. chavobmx
    Si, podras. el kit ss se puede montar si hay cassete, en mi caso, no hay. para hacer eso, si dejas los dos platos no hay problema, si solo dejas uno tienes dos opciones. Poner arandelas o cortar las tuercas un par de mm para que no hagan tope. Las arandelas son mejor opción ya que hay mas rosca y por lo tanto aguanta más
    ---------- Mensaje añadido a las 22:47 ---------- El anterior mensaje fue a las 22:46 ----------
    ah tambien existen diferentes medidas en ss roscados
  17. oscaritos
    oscaritos Invitado
    bilbao
    mañana ire a mi "lavoratorio" a mirar como van mis piñones . si es roscado o casete pero por la edad de la rueda me da que no voy a tener ni las herramientas adecuadas para mirarlo bien ya dire quetal
  18. ludovic
    el problema principal que le veo es que los piñones libres suelen ser para cadenas de 1/8, y tus platos no van a ser para esa medida de cadena por lo que tendrás que cambiar las bielas seguramente
  19. chavobmx
    Si tiene años, sera roscado. Por lo que se, se cambio al cassete en parte porque sacar los roscados es una ******, ya que con el pedaleo quedan incrustados. En cambio el cassete, es más facil de cambiar. Es muy facil de ver, enseguida te daras cuenta. La forma de apriete es diferente. En caso de que sea roscado, verás como que hay una pieza con 2 o mas surcos. Esa pieza se afloja con una llave especial que posiblemente tenga tu tendero habitual...sino, con una llave fija que entre puedes intentar aflojar. Si no te aclaras, te aclaro con fotos. Un saludo!
  20. oznia
    oznia Novato
    No es del todo necesario. Yo llevo un plato sacado de unas bielas de triple con piñón fijo y no hay problema. Si fuese al revés (plato de una velocidad y cadena de varias) sí, pero como lo lleva él no hay problema. O al menos en mi caso.
