  1. vegan
    vegan Señor de la misantropía
    Nadie tendrá algún vale de Chain que no vaya a usar no? Gracias por adelantado...
  2. Joan Cornicó
    Joan Cornicó Miembro
    Murcia
    yo creo que para ciudad y en Madrid, -mas concretamente- es mejor un 18
    42x16. Un clasico para todo. Voy comodo y de momento no he encontrado cuesta que se me resista, bueno, cuesta abajo si lo he pasado mal en alguna, pero tu no vas a tener ese problema. Pero dependera tambien de lo en forma y acostumbrado que estes a moverte con la bici.
  3. ganjah
    ganjah Miembro
    Hola a todos , tengo unas preguntillas :
    tengo un manillar de diametro 20mm que he recortado estilo bull horn ,y me gustaria montarlo donde estaba el manillar de carretera que medido es de 23mm , he visto que para que me agarre el manillar tengo que apretar mucho la potencia y no se si existe algun tipo de adaptador , algo como un tubo q se ponga entre manillar y potencia para asi apretar con mas fuerza.
    Otra duda mas bien friki seria si se pueden montar las bielas y plato en el lado izquierdo ya que al ir fijo no habria problemas de buje ni historias , pero no se si la distancia y geometrias o cosas asi cambian de una vaina a otra.
  4. hombrebruster
    hombrebruster Miembro
    Existen adaptadores de este tipo
    O bien puedes usar la típica lata de cerveza, recortas y enrollas :p
  5. Geteciclo
    Geteciclo Vicpolo Madrid
    En bmx se lleva sin problema, pero son ¿bielas específicas? Ya que por ejemplo cambia de sentido las roscas de los pedales y se pueden ir aflojando. Que alguien lo confirme, de todos modos.
    En cuanto al piñón fijo, yendo al lado izq. se puede ir aflojando segun pedaleas (Y apretandose en cada skid)
  6. txeke
    txeke Tacto de titanio
    Tailandia
    Respecto a lo de las bielas, así a bote pronto te diría:
    - La bici es simétrica, por lo que por geometría y distancias lo mismo daría un lado u otro
    - Puedes tener problemas con los dientes, según el plato (y quizá piñón) los dientes están tallados de forma asimétrica para obtener mejor resultado, y al darle la vuelta esto quedaría al revés, ya que en algunas bielas el plato tiene una posición y no se le puede dar la vuelta. Es posible que esto ocurra sólo con platos para cambios a los que se haya dejado un solo plato.
    - Puedes tener problemas con los pedales: la rosca de los pedales está pensada para que al pedalear "se aprieten", por eso la rosca del pedal izquierdo es inversa. Si cambias de lado las bielas te quedarán ambos pedales en posición "aflojar" y creo que es posible que pedaleando se te afloje alguno.
    Aún así, es una idea original, aunque no se yo si me podría acostumbrar a llevar el plato al otro lado después de tantos años sobre una bici...
  7. ganjah
    ganjah Miembro
    Gracias a los 2, genial lo de la lata :D:D lo probare :D
    Lo de las bielas se que en bmx se hace pero depende mas del buje de la rueda trasera mas que de otra cosa, por eso me salio la duda ya que aqui an no tener que girar nada
    El pedal no creo que se afloje ya que tiene su rodamiento ,no? y en un eje cuadradillo lo mismo dara que gire en un lado que en otro ,supongo ,no? no creo que se afloje las tuercas del eje del pedalier .
  8. Geteciclo
    Sí, pero el piñón fijo se aflojará cada 50 metros...
  9. ganjah
    ganjah Miembro
    Vale , algo tenia que fallar jajajajaja
    Bueno pues ahora otra duda siguendo esa tematica
    Si cojes una rueda normal con la rosca para el piñon SS de las que venden en el decarton por ejemplo, y montas las bielas al otro lado esa rueda seguiria el mismo patron que la fija , no? con su contratuerca y tal (es una curiosidad vaya no tengo mucha idea de si la rosca de la contratuerca se podria montar) seria una forma muy economica de montarse una fixed.
  10. ludovic
    ludovic Guru cajafrutero
    y si se busca una rueda flip/flop fija/fija? en pincipio una rosca estaría en la posición correcta, no?
  11. charlichin
    Pontevedra (España)
    Yo creo que las roscas son igual es en los dos lados, aunque con el lockring bien apretado no habría problema.
  12. ludovic
    si, pero por eso mismo, cuando la rosca que se usa esta en posición "normal" la otra está invertida, no? Si es así con usar la rosca que iría invertida ya le vale, pero me lo he sacado demasiado de la manga XD
  13. vegan
    Ludo, no sé si entiendo lo que entiendes ( :D ), pero piensa que aplicas las fuerzas en el sentido inverso de lo 'normal' (para lo que están pensadas y montadas esas roscas).
  14. baadrin
    baadrin Miembro activo
    hula amijos!os voy a plantear una duda de candados,en mi maravillosa ciudad no puedo encontrar a la venta el kryptonite(que por lo que me han dicho y leo es de los mejores),y en una tienda me ofrecen un avus que dice el tendero(no me fio mucho,y creo que lo dice por venderlo,pero weno...xD) que está al nivel del kryptonite mini, hay dos, uno de 38 € y otro de 42 €, y el caso es que el kryptonite mini no lo encuentro por debajo de 44 euros,que mas gastos de envio se pone en los 55 euros facil...y la verdad que lo veo demasiado...entonces era por ver que os parece lo del avus, y si no es bueno,pues ya veré de pedirle a un amigo de madrid que me lo compre alli y que me lo traiga o algo...
    y otra duda,a alguno le han abierto un kryptonite?o realmente son tan fiables como se dice?
    muchas gracias por adelantado!:)
  15. vegan
    El mío (evolution mini) lo intentaron si éxito. Mira en Amazon UK por cierto...
  16. ludovic
    vale, creo que lo pillo XD
  17. Big.H
    Big.H Miembro Reconocido
    ¿AVUS o ABUS? ABUS es buena marca.
    A un conocido intentando cholarle la bici terminaron doblandole el cuadro.
  18. ochotomoto
    ochotomoto Miembro activo
    Ya lo he planteado pero no de la forma correcta y en el hilo correcto así que:
    ¿Por qué los tubos horizontales de las bicis de carretera de ahora ya no son horizontales el todo? Pierden muchísimo en estética
  19. cityrider
    cityrider 198
    M.A.D.rid
    Pon aqui q es exactamente lo q te ofrecen, q modelo de Abus y a q precio para decirte si esta bien o q...pq hay unas diferencias en tienda fisica a internet UK-Germany abismal de casi el doble en segun q sitios...
    Si Abus y Krypto es muy exclusivo para tu zona, la marca Luma, mas normal en España tiene un modelo muy serio tb de acero cimentado de ese..el Tigre se llama o algo asi....
  20. Dr.Escroto
    Dr.Escroto Guru del fiset
    Gijon
    Tengo entendido que ganan en rigidez y en ligereza.
