Yo tengo la misma biela, la uso hace un mes y del momento va bien. Esto no quiere decir que está super bien, de echo quiero cambiarla porque mo me parece el masimo de la robustez, además los pedalier son largos 170mm y para una fixed es mejor 165mm para evitar overlap. Yo te aconsejaria de espender un poquito mas y comprar una Sugino Messenger (que va muy bien) o Miche Advanced, también puedes encontrarlas de segunda mano!
¿alguien que me explique como funciona el sistema que fija una potencia de quilla al cuadro? Tengo una rebelde que no se deja entrar en mi contini. Gracias
Te puede pasar lo que me paso a mi con la Bianchi. Normalmente la medida de la potencia es 22.2, pero a mi tampoco me entraba. Resulta que la mia es de 22. Puede que sea eso. El problema es que las de 22 son mas dificiles de encotrar. En fixidixi tienen en la pagina web un par de ellas de esa medida. Suerte
Me autocito, nadie sabe cómo puedo medir la linea de cadena, sin tener que hacer prueba y error con mil un ejes?? Un saludo
Prueba con un eje, móntalo todo y sabrás si te va bien o necesitas montar otro ("ir bien" significa que la distancia del plato al centro del cuadro es la misma que del piñón al centro del buje).
Venden online, aunque ahora la tienda física está temporalmente cerrada, no sé si la online sigue en marcha. Sino prueba aquí
ahora monto una nitto jaguar, es de 22.2 Juraría que ayer la hice entrar, pero el tornillo giraba sin apretar y la saqué para echarle un vistazo. Al intentar ponerla de nuevo entra pero hasta la mitad. No creo que sea un problema de medidas, creo que la pieza que queda en la parte de abajo se ha quedado algo atascada. Como todos sabéis mis conocimientos de mecánica son bastante nulos.
Eso te pasa por comprar cosas de los chinos! La cuña ha salido junto con la potencia? o se ha quedado dentro?
No estará haciendo palanca la cuña? Sácala un poco y vuélvela a meter, presionando el tornillo para evitar que la cuña pueda atascarse y hacer palanca (hacer el efecto como si se apretara el tornillo). Ojo que yo tampoco soy un crack y no sé si me explico bien...
si la cuña es la pieza que queda en la parte inferior, se ha quedado dentro de la potencia. Diría que intenté sacarla y no pude. ¿Os tengo que hacer fotos y todo?
Claro, es que con la cuñá dentro no hay quien entre. Debes dejarla abajo, para que no abra el tubo de la potencia e impida que entre bien.
No, nada de fotos.Supongo que la cuña se ha "soldado". Segun tienes las cosas ahora, enrosca un poco el tornillo largo en la cuña que se ha quedado dentro del cuadro. Dale un martillazo al tornillo, protegiendolo con algo para no dañarlo. La cuña se tendrá que "soltar", sacalo todo. Montalo one more time en la potencia. Ahora tiene que entrar suave hasta el fondo.
Hombre, si un producto esta en buen estado, yo creo que pagar el 50% del valor nuevo no es mal precio. 75€ me parece un poco caro, pero 45€ o 50€ no me parece mal precio. Ya digo, dependiendo del estado del producto.
Alguien tiene o conoce este candado de Trelock: http://www.trelock.de/web/de/produkte/fahrrad-schloesser/buegelschloesser/8001102_LL_400.php No es la solución más estética que haya visto pero parece un 2en1 bastante apañado.
No lo conozco, la idea es buena pero el precio supera al de los componentes (de mejor calidad) por separado...
