  1. stereolat
    stereolat carbono del señor
    9 Dic 2004
    Ubicación
    La que vende raidm2 es muy buena opción para una urbana, es muy dura de verdad en comparación con otras, no hay mas que ver su espesor. Son Gimmpieme verdad?
  2. raidm2
    raidm2 Manitas digievolucionando
    30 Nov 2008
    En un ático de Estepona
    Yo solo soy el mecánico, para todas estas preguntas escribe mejor al e-mail que sale en la web.
  3. the_king
    the_king Miembro Reconocido
    12 Jul 2006
    vic
    una pregunta, mido 1'83 (aprox) y de entrepierna me da 88cm (aprox también), según mis cálculos, mi talla seria una 57, es así?
    otra cuestión es, es muy molesto montar una bici que es 1 talla menos de lo que se supone deberías llevar? hay que tener en cuenta que vengo de montar una curiser (24") por lo que supongo que esto ayudara a que no lo note tanto
    muchas gracias
  4. peoplehater
    3 May 2010
    Por una talla o dos arriba o abajo no pasa nada. Jugando un poco con la posición del sillín y la longitud de la potencia te apañas sin problemas.
  5. the_king
    12 Jul 2006
    vic
    otra cosita, como puedo medir un cuadro para saber la talla? tubo vertical?horizontal? si el vertical, se ha de medir desde el centro del eje de pedalier (o como se llame)?
  6. rocknanana
    rocknanana Miembro
    9 Mar 2011
    Hola a todos,
    He conseguido un buje novatec como el de la imagen. Y me gustaría ponerlo en mi cuadro. El problema: el espaciado entre pestañas es de 126mm (quizás un poco más) y el buje es de 120mm. La idea es hacerme un fixie y meterle bastante caña en ciudad. El cuadro es de acero. Pero me preocupa que se rompa. Mas información: Uso plato de 42 y piñon de 16. ¿REsistirá? Puedo poner espaciadores en este buje? Me compro otro?
    Muchas gracias!
    ---------- Mensaje añadido a las 12:42 ---------- El anterior mensaje fue a las 12:41 ----------
    jejeje la imagen.... [​IMG]
  7. raidm2
    30 Nov 2008
    No hay problema por la diferencia de 6mm, el acero es flexible y no se romperá. No se pueden poner mas espaciadores en esos bujes.
  8. Dr.Escroto
    Dr.Escroto Guru del fiset
    24 Oct 2010
    Gijon
    126? ajaj yo tengo 135 y llevo tambien buje de 120, no te preocupes por eso!
  9. rocknanana
    rocknanana Miembro
    9 Mar 2011
    Gracias por vuestra respuesta, me quedo más tranquilo!
  10. the_king
    12 Jul 2006
    vic
    es un cuadro la talla se mide por el tubo vertical o el horizontal? ya que no tienen la misma medida... de cual me fío, del horizontal?
  11. Dr.Escroto
    24 Oct 2010
    Gijon
    La talla se mide en ambos, pero el que realmente importa es el vertical. Del centro de la caja pedalier a la salida del sillin.
  12. the_king
    12 Jul 2006
    vic
    gracias!
  13. roichiman
    roichiman Novato
    19 Ago 2009
    Mmm, con el vertical te haces una idea, pero si la bici no es comercial, o es de pista, lo más seguro es que tengas que mirar las dos medidas para ver cómo se te ajusta. En tallas pequeñas, además, es primordial el tubo horizontal, que tiene que ver con el tamaño del tronco.
  14. the_king
    12 Jul 2006
    vic
    son cuadros de carretera viejos, como miro a ver como se me ajusta? ya que si solo se dispones del cuadro... la otra cosa es que nunca he llevado cuadros de carretera, vengo de llevar bicis de dirt y cruiser (24")
    otro tema es, si el cuadro me dal la medida por el tubo horizontal, pero no por el vertical, puede salvarse? supongo que con una tija que diese de largo esto se pdria solucionar, no? o voy muy equivocado?
    gracias
  15. FixedBear
    FixedBear Miembro Reconocido
    4 Feb 2011
    Elche - Alicante.
    Creo que he pasado la rosca de un buje worthgear, porque incluso con el lockring bien apretado, cuando voy a salir doy alguna pedalada en falso...
    Asi que estoy buscando ruedas... de momento opciones poco descabelladas veo: Un par de ruedas en fixidixi de segunda mano con buje Zeus (que tal son?), par de ruedas de MBP, o comprar un buje bueno y aprovechar la llanta de la worthgear para hacerme una rueda guay...
    Tb hay un forero que vende unas pero con tubulares...mucho follon?
  16. pep1n
    pep1n Novato
    4 Feb 2011
    Hay radios de colores para fixie?
    Si es asi, donde se pueden comprar?
  17. chabichu
    chabichu Miembro activo
    12 Ene 2009
    Zaragoza
    Hay radios de colores (y tambien sirven para cualquier bici que no sea fixie...) de mogollon de marcas, p. ejemplo BLB tiene, con lo que la mayoria de tiendas que tengan material fixie te los podriamos conseguir.
    Salu2
  18. SpeedRoll
    SpeedRoll Miembro
    30 Ene 2011
    Hola, ayer note en mi fixie (todavia no la he presentado porque quiero tenerla del todo terminada) a la que le llevo dando muchisimo uso durante el ultimo mes y medio aproximadamente, que le resbala la transmision en arrancadas fuertes (sentido normal de pedaleo) y al bloquear la rueda sentado. Eso significa que se me esta aflojando el lock ring?
  19. raidm2
    30 Nov 2008
    Si, y yo no la usaria hasta que no lo aprietes, seguramente ya lo has pasado de rosca.
    Que buje llevas?
  20. SpeedRoll
    SpeedRoll Miembro
    30 Ene 2011
    Llevo un miche creo, pasado de rosca? el piñon o el buje?
    Edito: por supuesto, la bici la he dejado en casa hoy, jeje
