  1. peoplehater
    3 May 2010
    Mete un arandela por la parte de atrás. Si no tornillos cortos.
  2. CIRANO
    CIRANO Miembro Reconocido
    3 Ago 2005
    Coruña
  3. perepep
    perepep Urbanita ciclo-adicto
    8 Nov 2010
    Palma de Mallorca
    Este modelo lo tienen en 44, 46 y 48. Yo llevo el de 46.
  4. straightbullet
    straightbullet Novato
    21 Mar 2011
    L'H* is not Bar$alona
    Ep, yo ayer pillé en BikeWorld un extractor de bielas y una llave de pedales de las largas por 17 euros las dos cosas y hacen mejor pinta que las de decathlon ... no te se decir exactamente cual fue el precio de cada una pero te puedes hacer más o menos a la idea.
    También si la necesitas para algo muy puntual te la puedo prestar pero por lo que vale creo que va bien tener una.
  5. ludovic
    ludovic Guru cajafrutero
    9 Jul 2009
    Gracias! pero ya compré ayer la del decathlon ;)
  6. pejota69
    pejota69 Miembro
    4 Sep 2007
    toletum
    9 o 10 piñines en una bici de enduro?????
  7. perepep
    8 Nov 2010
    Palma de Mallorca
    Esto es urbano, mejor que plantees tu duda en la seccion de enduro
  8. ludovic
    9 Jul 2009
    Los que tu quieras!! ;)
  9. ochotomoto
    ochotomoto Miembro activo
    31 Ago 2009
    Pregunta rápida: ¿El Bikepolo es Fixie, SS, o ambas?
  10. Dr.Escroto
    Dr.Escroto Guru del fiset
    24 Oct 2010
    Gijon
    Ambas y hasta he visto gente con cambios aunque no los usen.
  11. peoplehater
    3 May 2010
    Lo que te de la gana, pero lo normal es SS.
  12. raidm2
    raidm2 Manitas digievolucionando
    30 Nov 2008
    En un ático de Estepona
    Eso^^
  13. charlichin
    21 Mar 2009
    Pontevedra (España)
    Bueno, pregunta.
    Estoy pensando en probar a montar un bullhorn en mi fixie. La potencia que llevo es para manillares oversize y me gustaría que el manillar fuera en acabado "cromado" o "polished" pero no encuentro ninguno. Los que veo son todos negros, imagino porque son para bicis de triathlon, donde no pega mucho el acabado brillante.
    ¿Sabéis de algún bullhorn oversize en ese acabado?
  14. perepep
    8 Nov 2010
    Palma de Mallorca
  15. charlichin
    21 Mar 2009
    Pontevedra (España)
    Gracias, Pere. Pensaba que los Nitto eran todos para 26.
    El tema es que tengo que echar cuentas, porque quiero hacer un par de modificaciones más y se me va a poner en un pico.
  16. peoplehater
    3 May 2010
    Hoy cuando he ido a coger la bici me he dado cuenta que las bielas bailaban un poco y por lo que parece se debe a que se ha aflojado el pedalier por la rosca derecha. Ya lo he apretado, ¿pero es normal que pase esto?
    Sabía que por las vibraciones y los traqueteos se podían aflojar algunos tornillos, pero tanto como el pedalier me parece exagerado, aunque también es verdad que el otro día la dirección tenía algo de holgura y era igualmente porque se había aflojado.
  17. ochotomoto
    31 Ago 2009
    Pues estás ******, porque lo que sí que es normal, es que cuando se te afloja el tornillo de las bielas, da lo mismo lo que lo aprietes, que se te va a volver a aflojar una y otra vez, dura poco más de un día apretado.
    Pero no te preocupes que eso se arregla fácil. Vete a la tienda de bicis más cercana y que te den una goma nueva. (si, la gomilla esa que rodea al tornillo en modo arandela) seguro que la tienes ya vieja y endurecida. Si no, prueba a pegarla con pegamento, aunque cuando quieras quitarla vas a flipar. Otra opción es usar la cinta de teflón, la que utilizan los fontaneros para que se les quede bien prietas las tuberías.
    Lo importante es cualquiera de las tres soluciones cuestan dos duros.
  18. peoplehater
    3 May 2010
    Gracias ochotomoto, pero creo que me he explicado mal, o te he entendido mal. Lo que se ha aflojado es el pedalier, no las bielas. Pero al aflojarse la rosca del pedalier, el eje bailaba de izquierda a derecha y como consecuencia las bielas también.
    La rosca azul (ANNEAU CONTRE ECROU) es lo que se ha aflojado, sólo que la del lado de la transmisión; el derecho (lado izquierdo en la imagen).
  19. raidm2
    30 Nov 2008
    Si que se puede soltar un eje pedalier sin (aparentemente) ninguna razón.
    Normalmente pasa con piezas mal cuidadas, mucho uso, uso inadecuado...o simplemente mala suerte.
    Lo mas correcto seria desmontar, mirar como estan los rodamientos, cazoletas y la pista donde ruedan las bolas sobre el eje. Si todo esto parece ok, pues limpiar bien, engrasar, y volver a montar. Si la bici tiene unos años probablemente uno de estos componentes (o varios) estaran en mal estado. En caso de estar mal, lo mas facil es cambiarlo por uno sellado de la misma longitud.
  20. rruben
    rruben Miembro Reconocido
    25 Nov 2008
    Peoplehater a mi me pasó lo mismo que a ti. Lo apretaba y me duraba 2 o 3 días hasta que volvían las holguras.
    Ya iba a comprarme uno cuando pensé antes en hacer lo que dicen por ahí arriba, desmontar, limpiar y engrasar y teflón en las dos roscas; y de momento como el primer día.
