  1. rruben
    rruben Miembro Reconocido
    Te diría que apretando bien aunque supongo que es lo que habrás hecho.
    Puedes probar a aplicar algún fijador de tornillos, o su versión económica la laca de uñas.
  2. charlichin
    Pontevedra (España)
    Yo llevo arandelas estriadas y no he tenido ningún problema. O si no, una gota de Loctite y a correr.
  3. Plinio
    Plinio Miembro
    Muchas gracias a los dos, voy a mirar ambas cosas.
  4. the_king
    the_king Miembro Reconocido
    vic
    alguien sabría decirme que rosca de pedalier lleba una orbea sollube?
    gracias
  5. Reckoner
    Reckoner Novato
    Probablemente francesa si no me equivoco.
  6. arca10
    arca10 Novato
    En unas llantas de bicicleta de carretera, que llevan una rueda de 23, ¿cual es el maximo que se le puede montar?
  7. Reckoner
    Reckoner Novato
    Hola!
    Depende de la distancia que haya respecto al cuadro/horquilla.
  8. arca10
    arca10 Novato
    es esta:
  9. Dr.Escroto
    Dr.Escroto Guru del fiset
    Gijon
    Calibre o en su defecto metro en mano te pones a medir la distancia entre vainas y tirantes, y la distancia entre los brazos de la horquilla, asi sabras que tamaño maximo de cubiertas puedes poner.
  10. arca10
    arca10 Novato
    He cortado un manillar de doble altura y voy a meterle unos puños de goma largos....he intentado meter uno, pero entra muy ajustado, teneis algun truco o entra a lo bruto?
  11. Orebike
    Orebike Miembro Reconocido
    en el centro me ha tocao
    Con Alcohol, echale bien en el interior del puño y en el monillar, una vez que lo metas el alcohol evapora y ya no se mueven.
  12. the_king
    vic
    ALCOHOL!
  13. arca10
    arca10 Novato
    Muchas gracias.
  14. cityrider
    cityrider 198
    M.A.D.rid
    Buenos dias,
    Llevo un par de dias intentando y soy incapaz de medir la presion de mis nuevas ruedas con un coompresor casero + inflador tipico de ruedas con manometro..
    Cuando doy aire la aguja sube pero baja inmediatamente a 0, no me marca la presion de la rueda, hinchar hincha pero no puedo ver los Bar´s
    LLevo ahora unas camaras un poco especiales con la valvula q llaman Wood o Dunlop,
    me ha parecido leer q con esta valvula es imposible medir la presion, es esto cierto?
    He probado directamente y con adaptador tb pero na..frustracion inside...si alguien sabe algo..
    S2.
  15. raidm2
    raidm2 Manitas digievolucionando
    En un ático de Estepona
    Estas válvulas me desesperan...las bicis de alquiler de la tienda en la que trabajo vienen con este tipo y es un c*ñ*zo! A la primera que pinchan les pongo de la de "coche".
  16. JAFUDIN
    JAFUDIN Miembro activo
    creo q no te marca x q lleva el adaptador
  17. diegoqenk
    diegoqenk Miembro
    Alicante
    Buenas, ¿alguien sabe dónde conseguir unas zapatas de silicona?
    He estado buscando por todas las tiendas del centro de Madrid y no he encontrado.
  18. Urbike
    Urbike Miembro
    A vueltas con las ruedas...
    Mañana voy a ir por elllas. Pensaba que las de casette, por se el sistema más moderno, serían mejores para fixie/singles, pero ya tengo serias dudas. Además desconocía que también fuese importante el tema de si son de cierre rápido o de tuerca.
    Bueno, ahí van mis alternativas:
    Rueda trasera atornillable bTwin - 34,95 €
    Rueda trasera ctra. casete bTwin - 34,95 €
    Track Attack tras plata ADZ bcity - 50€ + iva + gastos de envío = 68,89
    Mis dudas son;
    Si compro las del Decathlon ¿cual es mejor, la casette o la otra? ¿tendré más problemas para encontrar el piñon en alguna de las dos en especial?
    La de bcity ¿trae ya el buje flip-flop ese? o es específicamente para fixie?
    La otra alternativa que barajo es que en la tienda del barrio me monten ya una rueda nueva con el piñon libre, me cambien la cadena, me la alineen y me lo monten todo.
  19. kinorro
    kinorro Miembro
    Para hacerte una fixed necesitas un buje con contrarosca, no te valen las del declathlon. Si quieres una single speed comprate una con buje con rosca normal, le pones unn piñon libre y listo. Olvídate de las de casete.
  20. kinorro
    kinorro Miembro
    Necesito un manillar de doble altura para una fixed. Ya tengo uno para una potencia de carretera. Pero al cambiarle la potencia por una de BMX, el grosor del manillar no es el adecuado. Por si no se me entiende:
    De qué grosor es este manillar? He buscado en tiendas de BMX pero solo tienen los típicos de BMX.
