  1. didgeridoo
    didgeridoo Miembro activo
    7 Mar 2010
    Aranda de duero
    hola tengo una duda y es como puedo transformar una rueda de bici de montaña de 7 piñones en una rueda de piñon fijo o piñon libre
    gracias
  2. Caneco
    Caneco Miembro Reconocido
    27 Abr 2012
    Al Suroeste del Noroeste
  3. bborja93
    bborja93 Novato
    17 Jun 2012
    Bien me decido a cojerme la cinelli vigorelli ahora estoy entre talla 56 o 58 mido 1,80 y no quiero tampoco llevar la tija al maximo ya me entendeis por eso nose si con la 56 ire bien o la tija muy arriba y deberia cojerme la 58 alguna ayudita ?
  4. didgeridoo
    7 Mar 2010
    Aranda de duero
    muchas gracias ha sido de gran ayuda
  5. didgeridoo
    7 Mar 2010
    Aranda de duero
  6. didgeridoo
    7 Mar 2010
    Aranda de duero
  7. Pepuri
    Pepuri Miembro activo
    1 Abr 2012
    Eivissa, Illes Balears
    Pues a ver depente de la geometria del cuadro, lo mejor es que la pruebes. Yo estoy en la misma situación hago 1'80 y llevo una 56 con la tija bastante sacada y con una potencia de 100mm o 110mm. Supongo que si te pillas una 58 llevaras menos tija y con una potencia de 80mm o 90mm te haces el apaño. Es la putada de tener la altura maxima de una talla y la minima de otra. De todas formas para asegurar mídete la entrepierna y igual te das cuenta que te vale mejor una u otra. En mi caso la 58 me va mejor, aunque lleve un 56.
    Pero vamos el truco infalible es probarlas.
  8. peoplehater
    3 May 2010
    Hoy me han llegado unas Cosmic que compré a un forero, pero a pesar de que especifiqué en el anuncio que tenían que ser para Shimano, ¡tachaaaaan! son núcleo Campi . A pesar de su incompatibilidad he leído varios comentarios de gente que lleva el combo Shimano-Campi sin problemas, así que las he probado y, a la espera de rodarlas en carretera, parece que funcionan perfectamente. Como última instancia y suponiendo que no fuesen del todo finas, podría cambiar los espaciadores entre piñones por unos Shimano, lo que debería hacerla 100% compatible; pero me toca las narices meterme en fregados de este calibre y más cuando el culpable no soy yo.
    ¿Qué harías en mi lugar? ¿Se las mando de vuelta a su antiguo dueño y que me reingrese el dinero palmando yo algo de pasta por el envío? ¿Si funcionan bien me las quedo y tan a gusto? ¿Las vendo?
  9. ramillos4
    ramillos4 Miembro
    25 Abr 2011
    Córdoba
    Estaba pensando ponerle a la urbana un manillar moustache. Tiene V-brakes, hay manetas para V's que no le queden como un tiro al moustache?
  10. BONZO7
    BONZO7 Eat me the Member
    23 Sep 2008
    vigo
    Hola a todos. Tengo una pregunta que no tiene que ver con la bici. A ver si alguien sabe .... ya que me vuelvo loco. Tengo un monton de fotos hechas con el iphone. Las hago con el telefono de pie, o sea, en vertical. Luego las paso al ordenata (mac) y las abro con safari. El problema es que al abrirlas me aparecen tumbadas, o sea, en horizontal. Busco la manera de girarlas pero no encuentro la forma de hacerlo. Si las abro con vistaprevia, me salen derechas pero en pequeño, y yo las quiero a pantalla completa, por eso uso safari. Como hago para verlas a pantalla completa y derechas?
  11. BiNaRiO_82
    BiNaRiO_82 Novato
    14 Oct 2012
    Yo siempre suelo verlas con Vista Previa con la opción de "Ajustar a ventana" y sin problema, de todas formas puedes hacértelas del tamaño que tu quieras. También puedes importarlas a iPhoto.
  12. FixedBear
    FixedBear Miembro Reconocido
    4 Feb 2011
    Elche - Alicante.
    Abrelas con iphoto y giralas, no?
  13. BONZO7
    23 Sep 2008
    vigo
    Esque en vista previa apenas me da opciones y no consigo ponerlo ajustado a la pantalla. Me sale una ventana con la foto y si la abri mas en lugar de "crecer" me aparece el fondo gris pero la foto no aumenta. Y en iphoto no me gusta, me parece un coñazo.
  14. OurizoMax
    OurizoMax Miembro Reconocido
    10 May 2007
    Nigrán
    Cuanto se le puede ganar a una rueda con el aparaguado? 5 mm sería demasiado? hay que cambiar los radios?
  15. Dr.Escroto
    Dr.Escroto Guru del fiset
    24 Oct 2010
    Gijon
    Los radios difieren en 2mm de longitud, no se yo si podras ganar tanto solo con eso.
  16. peoplehater
    3 May 2010
    Me cito.
  17. bborja93
    bborja93 Novato
    17 Jun 2012
    Ese es el dilema la verdad lo suyo seria una 57 pero no la hacen xD no puedo probarla es decirles tal talla y me piden el cuadro no tienen en tienda ninguna montada...asi que me lo seguire pensando una talla o otra :S
  18. Dr.Escroto
    24 Oct 2010
    Gijon
    Es un cuadro con slooping positivo y medido de centro a salida de tija, lo propio sera que te quedes con el 58.
  19. FixedBear
    4 Feb 2011
    Elche - Alicante.
    A ver, realmente en una bici urbana un par de tallas no son un problema, pero si quieres afinar mucho mirate las tablas de geometria y medidas que debe haber en la pagina de Cinelli. En la talla tienen tanto que ver el tubo horizontal como el vertical. Si te pillas la 58 el problema que puedes tener es que no tengas los brazos compensados con las piernas (en longitud) y que vayas mas estirado de lo que debes, lo que te puede sobrecargar la zona de las cervicales si haces muchos Km...Pero como te digo en una bici "urbana" eso tampoco te va a afectar mucho y siempre puedes jugar mas o menos con la potencia y el retraso de la tija y sillín.
    Yo midiendo 1.78 llevo un 56, con mas de 20 cm de tija fuera, por que por patas necesito el sillin a 78 cm del pedalier.
  20. ramillos4
    ramillos4 Miembro
    25 Abr 2011
    Córdoba
    Gracias, mi mayor preocupación es que sirvan para el tiro de V's.
