  1. ntñito
    ntñito Señor del V-brake
    17 Dic 2008
    Alcobendas
    Cada uno tiene su regla. Yo pongo plato grande y piñón pequeño, pasando por el cambio trasero y haciendo que la pata de éste quede perpendicualr a la cadena y que ambas secciones de ésta queden paralelas. Se me entiende?
  2. txeke
    txeke Tacto de titanio
    19 Jul 2011
    Tailandia
    1. Supongo que funcionar, funcione. Mi abuelo pasó su vida lubricando su bici con aceite de máquina de coser, y esa BH sigue funcionando perfectamente a día de hoy :D Pero para usar parafina, lo mejor sería que te pases a algo moderno: lubricantes con base de cera (Squirt Lube, X-Sauce...)
    2. Casi correcto. Las instrucciones de Shimano y SRAM indican que se debe pasar por plato grande y piñón grande, sin pasar por el desviador trasero, y añadir dos o tres eslabones. Yo suelo añadir dos eslabones a la medida.
    Esa es otra forma, pero es menos exacta simplemente porque es menos exacto calcular la perpendicular, ya que un par de eslabones de más o de menos apenas mueven unos pocos grados la perpendicular. Este sistema no me dió buen resultado en una bici con un solo plato (1x8), así que al final siempre uso el otro método, total, eso se hace con cadena nueva así que no me cuesta nada.
  3. blind0rz
    blind0rz Miembro
    22 Ene 2013
    Palma de Mallorca
    buenas!
    tengo un par de preguntitas ( <----- novato spotted jajjaa :D)
    - como es el desarrollo 42x16 o 42x18? no entiendo mucho el juego de plato piñon! seria para paseos y tricks
    - el eje del pedalier 68mm y 118mm sirve para mi pedalier del cuadro que mide 70mm? los 118mm de largo en que influye? sirve para cualquier tipo de biela/plato? donde puedo comprar los tornillos? omg que pesado soy jiji :D
    - jajajaj esta es una pregunta tonta tonta :D, pero la haré igualmente, cuando colocas la horquilla en el cuadro, tiene que tener unos rodamientos, cierre etc, eso como se llama? donde lo compro? jajjaja
    - para comprar el juego de lockring con piñon donde lo puedo encontrar?
    mmmmm que mas que mas jaja
    me recomendais alguna pagina economica? o varias?
    MUCHAS GRACIAS Y SIENTO EL TOCHO!!! jejeje
    pd: para una rueda trasera para fixi con perfil ¿donde la podria encontrar? graciasssssss jejeje
    pd: en el decarton hay algo? o mejor en tiendas especializadas?
    paro ya eh, aunque mañana seguro que tengo mas problemas/duda jajjaja
    Última edición: 26 Feb 2013
  4. blind0rz
    blind0rz Miembro
    22 Ene 2013
    Palma de Mallorca
    por cierto los platos son 52-42 xD
  5. txeke
    19 Jul 2011
    Tailandia
    Desarrollo 42x16 o 42x18: es muy blando a no ser que vivas en una ciudad con muchas cuestas, ese desarrollo suele ponerse en bicis de paseo. Para tricks sin embargo, aunque es algo de lo que no controlo nada, juraría que suelen usarse desarrollos más blandos aún. Además, 42x16 para piñón fijo no es recomendable porque sólo da 3 skid patches.
    Me extraña que tu cuadro mida 70mm, los estándares son 68mm y 73mm, y luego los especiales mucho más anchos, que no es el caso. Mide bien con el calibre, porque fijo que es de 68mm. Lo de 118mm es la longitud del eje, e influye en la línea de cadena: la cadena debe ir lo más recta posible entre el piñón y el plato para evitar accidentes. La longitud del eje te la define el conjunto biela-plato, así que primero decide qué bielas vas a usar y luego ya mira si te vale ese eje o es mejor cambiarlo (son muy baratos). No se a qué tornillos te refieres...
    Los rodamientos de la horquilla se llaman dirección.
    Para el resto de preguntas, relacionadas con tiendas, mira en el hilo de novatos: http://www.foromtb.com/showthread.php/773309-NOVATO-Hilos-importantes-del-subforo-de-urbanas!
    Si mañana tienes más dudas, bienvenido, pero por favor, antes de preguntar, haz lo siguiente:
    1) Lo que te he puesto en azul, lo copias, lo buscas en Google y lo comprendes. Te dará bastante luz y te aclarará otros conceptos ;)
    2) Vas al hilo de novatos que te he puesto y te lo empollas, al menos el primer post enterito: ahí verás tiendas, verás dudas típicas de novato resueltas, verás los hilos donde encontrar y preguntar cosas, etc.
    3) Si después de googlear y de leer el primer post del hilo de novatos sigues teniendo dudas, ya puedes volver a preguntar y te ayudaremos en lo posible. Pero antes, vete a ese hilo y verás que muchas dudas las resuelves directamente ;)
  6. Andreçao
    15 Ago 2006
    Si la caja mide 70mm entonces es rosca italiana.
  7. txeke
    19 Jul 2011
    Tailandia
    Ups! Pensaba solo en BSA, tienes toda la razón
  8. ntñito
    17 Dic 2008
    Alcobendas
    Es el que recomienda actualmente (y creo que siempre) Campagnolo. En cuanto a la lo de la perpendicularidad del cambio, ningún problema. Sólo hay que tener un poco de ojo y lo clavas. Qué problema te dio el 1x8?
  9. rastamaine
    rastamaine Miembro
    14 Mar 2011
    Madriz
    txeke el 42x16 da 8 skidpacht!! siguen siendo pocos, pero es aceptable, lo suyo es meter un piñón de 17 detrás para tener 17 zonas de frenado (los números primos molan) ;)
  10. Caneco
    Caneco Miembro Reconocido
    27 Abr 2012
    Al Suroeste del Noroeste
    El cálculo que hacíamos hace 20 años era montar cadena en plato grande y piñon pequeño pasándola por el cambio y que los tornillos de las ruedecillas de los cambios quedaran alineados en la vertical,.. medida perfecta!
  11. txeke
    19 Jul 2011
    Tailandia
    Puse la cadena y tras troncharla me di cuenta de que ni la había medido, así que ya que estaba puesta la puse en piñón pequeño y en el único plato, calculé para que quedasen las roldanas en vertical y quité unos eslabones... me quedó excesivamente corta, al subir a piñón grande el cambio (Campy Daytona caja corta) quedaba estirado a tope. Al final lo hice por el método de grande-grande y perfect.
    Lo más probable es que al tener la bici en el soporte de taller no supe ver bien la perpendicular.
    No se puede comentar a ciertas horas de la madrugada... :oops: Los primos molan, pero molan más en el plato, 47 FTW jejeje
  12. ntñito
    17 Dic 2008
    Alcobendas
    Seguramente. De todas formas, para ir con un solo plato, conviene quitar algún eslabón más. Y aún si te pasas y quitas un eslabón de más, si el piñón más grande es menor que el tope del rango de la caja del cambio (por ejemplo, menos de 28 dientes para caja corta) no vas a tener ningún problema.
  13. blind0rz
    blind0rz Miembro
    22 Ene 2013
    Palma de Mallorca
    Gracias por todo, anoche ya me puse con lo que me marcaste, y tambien estuve leyendo lo del post para novatos.
    En efecto, es italiana.
    sip da 8 y tambien estuve pensando el 17 jajja (googleando los skid patches, lo mejor numeros primos :D)
    jajajjajaa :D
  14. rafafá
    rafafá Jarañon mostrenco
    25 Nov 2008
    Somewhere beyond this point
    Buenas gente:
    Hace unos días alguien colgó una palntilla del ass saver para imprimir y hacer en casa. He rebuscado todo el subforo de urbanas pero ya no lo encuentro.
    Alguien lo tiene a mano? creo que era un enlace a dropbox.
    Many thanks
  15. Lemon K
    Lemon K Miembro Reconocido
    23 Mar 2012
  16. Viejarras
    Viejarras Miembro activo
    27 Ene 2013
  17. lonewolf
    lonewolf Novato
    22 Feb 2013
    no se si va bien aqui mi pregunta...pero bueno...
    Donde puedo mirar la marca de la bici? viene grabada en algun lado?cuando me dieron la bici ya estaba sin pegatinas y pintada, y no encuentro naa por ningun lado.
    Gracias!!
  18. lonewolf
    lonewolf Novato
    22 Feb 2013
    otra cosa.....tengo un plato de cuarenta...que piñon me recomendais?ahora voy con un 19 pero lo veo muy blando. No tengo muchas cuestas por donde vivo.
  19. KausAustralis
    KausAustralis Miembro
    25 Oct 2012
    A un plato de 40... aunque le pongas 16 seguirá siendo blando, pero menos blando jeje. Si no hay muchas cuestas por donde vas de 46 (el plato) para arriba ;-)
  20. lonewolf
    lonewolf Novato
    22 Feb 2013
    y uno de 14 o 13 podria meterle no?
    el otro plato que tengo es de 52 y me parece muy bestia
