  1. rastamaine
    rastamaine Miembro
    14 Mar 2011
    Madriz
    Me parece que va a ser complicado volver a roscar esa biela, seria mas facil si fuera un agujero pasante, igual lo que puedes hacer es comprar la superbarra de metal esa que parece plastilina, meterle un pegote y poner la tuerca para que haga la rosca, teniendo 5 tornillos con apretar un poco menos ese yo creo que servirá
  2. kalamazooberja
    kalamazooberja Miembro Reconocido
    4 Ene 2010
  3. matamorisca
    matamorisca siempre a tope member
    30 Ene 2009
    Aguilar de Campoo!! y Valladolor!
    Pues sí, creo que va a ser difícil. Lo del agujero pasante lo descarto porque sería muy cutre atravesar la biela, así que intentaré meter lo de la superbarra esta epoxi, y a ver qué tal agarra sobre el aluminio... Muchas gracias!
  4. Descen
    Descen Miembro Reconocido
    3 Ene 2005
    Málaga
    ¿De cuanto es el plato de las Shimano 600 Ultegra?¿130mm?
  5. truant
    truant Miembro
    1 Abr 2011
    Las Shimano 600 que uso, para doble plato, tienen 130 mm de bcd, aunque no son Ultegra (son anteriores, Arabesque creo que le llaman a esa serie). Imagino que casi todas las Shimano para doble plato no compact tendrán esa medida.
  6. Descen
    3 Ene 2005
    Málaga
    Ya, eso he visto en internet, que otros modelos de shimano 600 son 130mm, me imagino que ésta también.
    Es el modelo cuadradillo, el tricolore creo que se llama.
  7. PsicoMosaico
    PsicoMosaico Miembro
    22 Mar 2013
  8. pocopuedo
    pocopuedo Novato
    12 Mar 2013
    hola a tod@s, tengo un dilema co la talla de mi bici, la btwin 7 del decathlon de la talla L de 28" pulgadas que va desde 1.73 m asta 1.85 m, y el problema es que si pongo el cillin a una altura como para ir pedaleando comodamente, no llego al suelo, con el pie izquierdo (me faltan como 15 cm para alcanzar co el pie al suelo) y con el derecho muco mas,
    como ya comente anteriormente por aqui tengo una dismetria o acortamiento en la pierna derecha de 10 cm con respecto a la izquierda, por lo tanto si me cojo las medidas para averiguar cual seria mi talla de bicicleta, ahi es donde me surgen las dudas, os explico: si me tomo la medida de la entrepierna apoyado en las dos piernas o en la derecha que es la mas corta me da 76 cm, y si me mido apoyado solo soble la izquierda me da 81 cm de entrepiernas, luego al tomarme la medida de altura total del cuerpo me ocurre lo mismo, sobre la pierna mas larga mido 1.76 m y sobre la mas corta mido 1.67 m (igual no he afinado bien las medidas ya que el acortamiento de la pierna son 10 cm y aqui me da solo una diferencia de 9 cm pero para el caso da lo mismo), ¿que talla de bici seria la mia? ¿sobre cual de las dos medidas me tengo que guiar para sacar mi talla de bici? o quizas deberia coger una talla intermedia? gracias de antemano por vuestro tiempo.
  9. Vanir
    Vanir Miembro activo
    14 Abr 2011
    Santiago//Sanxenxo
    Yo diría que lo mejor es coger la talla por la medida que te da la pierna izquierda y liego corregir la distancia al pedal derecho con algún suplemento.
    El problema es que lo que tienes acortado es el fémur y creo que eso cambia mucho el ángulo de la rodilla al pedalear.
    Lo mejor sería que consultases un especialista.
  10. PsicoMosaico
    22 Mar 2013
    Alguien sabe cómo meter una cubierta nueva que se resiste? Es la Vittoria Randonneur, ya he comprobado la medida y es la adecuada y entra casi toda pero al llegar al último tramo está durísima y me estoy dejando las manos, alguna sugerencia? :scratch
    Gracias de antemano, un saludo!
  11. Descen
    3 Ene 2005
    Málaga
    Prueba con jabón, rociando los perfiles de la llanta.
  12. Tximista
    Tximista Miembro
    6 Ene 2008
    Tu lo has dicho; si con una pierna te queda grande y con la otra todabia mas...
    una talla mas pequeña, que es mas facil de de amoldar a uno que una talla demasiado grande...
    Salu2
  13. PsicoMosaico
    22 Mar 2013
    A la primera! con eso y un tenedor que ha acabado doblado ha entrado por fin. Muchas gracias!
  14. peoplehater
    3 May 2010
    La Rando con la ayuda de desmontables entra bien.
  15. PsicoMosaico
    22 Mar 2013
    Ya lo he conseguido pero gracias de todos modos.
  16. Dr.Escroto
    Dr.Escroto Guru del fiset
    24 Oct 2010
    Gijon
    La rando entra a mano si eres un paisano de verdad xD
  17. pocopuedo
    pocopuedo Novato
    12 Mar 2013
    el problema es que la bici la he comprado de segundamano y segun creo a buen precio 150€, pero creo que si hubiese sido una talla menos me habria venido mejor, pero a lo hecho pecho, para la proxima ya se que tendre que coger una talla menos, ahora a lo que estamos, el tema de suplementar el pedal de la pierna mas corta lo he probado poniendole un taco de eva de 2 cm (el mismo material que se usa para hacer los alza de los zapatos) y la verdad es que cuando esta el pedal de la pierna mas corta en el PMI me viene de perlas, ya que asi puedo subir un poco mas el cillin y asi no tengo que flexionar tanto la rodilla de la pierna mas larga y de esa forma alcanzo con los dos pies al PMI de los dos pedales, el gran problema es que como lo que tengo mas corto en la pierna mala es el femur pues tengo que flexionar mucho mas la rodilla de la pierna mas corta y como lo que tengo peor es la rodilla pues no puedo aguantar de lo que me duele y le he tenito que quitar el suplemento al pedal, por eso y aunque cuando comente que igual lo mejor seria acortar la biela hubo quien me lo desaconsejo yo sigo pensando que en mi caso muy particular por cierto igual esa seria la mejor solucion ya que asi puede que mate dos pajaros de un tiro, por un lado voy a alcanzar mejor con la pierna mas corta al PMI y cuando tenga ese pedal en PMS tendre que flexionar mucho menos esa rodilla que tan cascada la tengo,
    he estado mirando y he podido ver que hay bielas desde 160 mm asta 180 mm, la que me corresponde por mi medida de entrepierna seria la de 170 mm pero para poder montar unas con 20 mm de diferencia tendria que poner las de 160 y 180 o ¿hay mas medidas? ¿como veis el tema?
  18. SAABERO93
    SAABERO93 Miembro activo
    31 Dic 2011
    Para una SS de uso urbano que le quiero montar un bullhorn plano que manetas de freno montariais, tipo bmx, cx o bar-end? Imagino que sera cuestion de gustos pero como no tengo ni idea...
  19. Andreçao
    15 Ago 2006
    Es cierto, se me fue la pinza.
    Puedes meter un helicoil pero tienes rosca suficiente para rehacer con el macho adecuado. Si no lo tienen en las tiendas puedes comprarlo. Son baratos. Al menos más que unas bielas nuevas. Hay machos de roscar para agujeros ciegos (si no existieran ¿Cómo roscaron ésas bielas?). Si no los encuentras en esa medida para agujeros ciegos vale uno normal al que un rectificador le haga un apaño.
  20. matamorisca
    30 Ene 2009
    Pues probaré a rehacerlo de nuevo, a ver si el tornillo logra coger los primeros hilos y aunque no haga mucha fuerza por lo menos que no se caiga de su alojamiento. Gracias.
