  1. PsicoMosaico
    PsicoMosaico Miembro
    22 Mar 2013
    Efectivamente, se centra a ojo y es importante que la rueda quede centrada pero una pequeña desviación no tiene importancia, por ejemplo en mi fija tengo que llevarla algo inclinada hacia la derecha, Saludos.
  2. rastamaine
    rastamaine Miembro
    14 Mar 2011
    Madriz
    Lo que también puede funcionar en darte una vueltecilla con poco aire, para que se coloque bien y luego ya le das la presión correcta.
  3. blind0rz
    blind0rz Miembro
    22 Ene 2013
    Palma de Mallorca
  4. johny redbull
    johny redbull Miembro
    30 Jul 2011
    Tenerife
    Hola, alguien ha comprado en esta pagina http://bicisholandesas.com? me gustaria saber sus opiniones, porque queria comprar un sillin
  5. Hitch
    Hitch Bicicletero
    11 May 2008
    La cubierta me ha entrado perfectamente en la llanta, lo que no consigo es talonarla; que el flanco de la cubierta "enganche" correctamente en la hendidura que hay en la llanta para tal efecto.
  6. Hitch
    Hitch Bicicletero
    11 May 2008
    Mande! No entiendo esto. La cubierta es 700 x 35, pero cómo de compatible ha de ser con la llanta. Por favor, que alguien me aclare esto.
  7. Hitch
    Hitch Bicicletero
    11 May 2008
    Gracias! Mañana pruebo esto... tiene buena pinta el truco.
  8. Hitch
    Hitch Bicicletero
    11 May 2008
    Gracias xfulanox! Mañana lo pruebo.
  9. rastamaine
    rastamaine Miembro
    14 Mar 2011
    Madriz
    hitch intenta responder a todos en el mismo mensaje XD que si no pasamos paginas a la velocidad de la luz!
  10. Hitch
    Hitch Bicicletero
    11 May 2008
    Ok, eso haré la próxima vez. Gracias
  11. Hitch
    Hitch Bicicletero
    11 May 2008
    A ver si alguien me aclaro esto:
    Las llantas son: Alex ACE-19 36h y en la etiqueta que hay pegada pone: Alex Rims ACE 19. ETRTO 622 x 17, y las cubiertas: Continental - Road City Contact Reflex 700 x 37c (y no 35 como habia dicho) y en ellas pone: 37 - 622 (28 x 1 3/8 x 1 5/8 ).
    Son compatibles?
    Última edición: 31 Mar 2013
  12. Hitch
    Hitch Bicicletero
    11 May 2008
    Parece que empiezo a encontrar respuestas a mis preguntas sobre los tamaños compatibles entre llantas y cubiertas en esta web: http://sheldonbrown.com/tire-sizing.html
    Por favor, que alguien me corrija si me equivoco:
    Los numerajos del ETRTO son: En el caso de llantas 622 x 17; el primero (622) es el diámetro de la llanta medido en mm, y el segundo (17) el ancho del aro en el interior medido en mm, es decir, donde se ve el fondo de llanta.
    Las llantas 622 acepta las cubiertas de 700. Hasta aqui todo claro. Los "problemas" vienen con el segundo número: ¿Qué anchura de cubierta acepta cada llanta?
    Según la página consultada, como norma general, el ancho de la cubierta debe estar entre 1.45/2.0 x el ancho de la llanta interior. Es decir, si el ETRTO es 622 x 17 (como es mi caso) el ancho de la cubierta debería ser de 34mm como máximo.
    Por otro lado, dejo un cuadro (que sale en la página del link) que puede resultar muy útil sobre recomendaciones de compatibilidad entre ancho de la cubierta y ancho de la llanta:
    En el cuadro se ve que el ancho de mi llanta (17) aceptaría cubiertas de entre 25mm a 37mm.
    ¿Es esto correcto? Por favor, alguien con experiencia en el tema que se su bendición.
  13. peldez
    peldez Carroza
    24 Abr 2012
    Alicante y Madrid
    Lo son. La llanta es para cubierta, comparte el ∅ (622) y la anchura de 17 le permite montar un neumático de 37 (~2×).
    Edito. Acabo de ver tu apunte, que es correcto :)
  14. masada
    masada Miembro Reconocido
    3 Nov 2009
    al sur
    Hitch ¿has comprobado que la camara sea la adecuada?
    Supongo que si, pero bueno a veces se nos pasan las cosas mas simples. No sea que lleves por ejemplo una camara 700 x 18-28 y no talone por eso.
    salu2
  15. kaikology
    kaikology Miembro Reconocido
    17 Nov 2012
    Ahora que la conversación va de cubiertas, aprovecho y lanzo una pregunta:
    ¿Diferencias y ventajas/desventajas de cubiertas con aro rígido frente a no rígidas?
  16. masada
    3 Nov 2009
    al sur
    Sin aro menos peso, puedes llevar una cubierta plegada en caso de viajes-rutas largas, normalmente
    los modelos mas deportivos suelen venir sin aro.
    Con aro no opino porque no lo uso.
    salu2
  17. joba_gti
    joba_gti hinjeniero de postal
    4 May 2011
    Bilbaw
    +1 masada y añadiría que las cubiertas con aro rigido se resisten un poco mas a que las talones en la llanta (al menos según mi experiencia)
  18. kaikology
    17 Nov 2012
    Gracias por las opiniones!.
  19. kaikology
    17 Nov 2012
    Muchas gracias por la info.
    Otra pregunta en relación a los manillares. Cuando en las especificaciones técnicas te pone que:
    Clamp: 26.0mm
    Grip area: 24.0mm
    El clamp es la parte gorda donde la potencia muerde al manillar, ¿no?.
    ¿Sabéis de algún modelo concreto de manetas de este tipo que funcione con manillares de ~24mm?
  20. rastamaine
    rastamaine Miembro
    14 Mar 2011
    Madriz
    efestivamente! tienes las radius de ciclocross y las tecktro rl720, las tienes en distintas medidas, 24, 26, 31 creo
