  1. blind0rz
    blind0rz Miembro
    22 Ene 2013
    Palma de Mallorca
    Entendido! :) gracias
  2. kaikology
    kaikology Miembro Reconocido
    17 Nov 2012
    Me acaban de traer un regalo, pero no sé cómo se monta esto!!
    Sé cómo engancharlo al manillar, eh? pero no intuyo cómo va el cable!. :whistle
  3. JoseGGG
    JoseGGG Miembro
    21 Dic 2012
    Duda que necesito que me confirméis.
    En un manillar bullhorn a que se refieren con la medida de drop y de reach?
    Supongo que el drop será lo que baja el manillar y el reach el largo de los cuernos,por decirlo de alguna forma
  4. txeke
    txeke Tacto de titanio
    19 Jul 2011
    Tailandia
    La funda llega hasta la parte plateada cónica, que es a la vez el tensor. El cable se mete por el lado contrario al tensor y se saca por este, de forma que el extremo del cable queda apoyado en la parte negra fija. Al apretar la maneta lo que se mueve es la funda del cable.
    Dicho de otra forma, mirando la primera foto, coge el cable y mételo desde la izquierda y que salga por la pieza cónica plateada, en esa pieza plateada apoyas la funda y luego ya llevas cable y funda hasta el freno.
    ****, es más fácil hacerlo que explicarlo...
  5. kaikology
    17 Nov 2012
    Entendido! Es lo que la lógica me decía, pero es un sistema que no había visto nunca.
    Entonces el tope del cable se queda fuera. Y al meter tensión a través de la funda, ¿no la romperá?.
  6. txeke
    19 Jul 2011
    Tailandia
    Se llaman manetas invertidas, si te paras a pensar el funcionamiento es igual que las normales, consiste en separar el extremo del cable del extremo de la funda. Sólo que en las normales la parte que amarra la funda es la fija al manillar y la parte móvil es la que amarra el cable, y en las invertidas es al contrario.
    La razón de ser de estas manetas es el ciclocross: estas manetas permiten pasar el cable que venga de las manetas clásicas y así tener manetas en las dos posiciones del manillar a la vez con el mismo cable.
    No te preocupes que si pones bien la funda con su tope no se romperá nada ;)
  7. kaikology
    17 Nov 2012
    Mil gracias Txeke!
    Ya comento esta noche o mañana el resultado.
  8. ReyRey
    ReyRey Miembro
    11 Sep 2011
    Lorca!!
    Tengo unas mavic aksium, en principio solo iba a usar la delantera para que quedara mas reshulona la fija, pero me estoy cansando de la origin8 azul que llevo detras, habria alguna forma de convertir la trasera a fija? he estado viendo esto:http://item.mobileweb.ebay.it/viewitem?itemId=160990736890&index=10&nav=SEARCH&nid=51228561807
    pero al desarmar el buje no veo donde iria puesto,supongo que sera por que mi buje es diferente no? decir por si ayuda que ahora mismo lleva un cassette miche
    gracias antes de nada
  9. WinWin
    WinWin Miembro
    8 Ago 2012
    Alguien puede decirme como puedo saber de que año es una horquilla fox?
  10. cagabandurrias
    cagabandurrias Miembro Reconocido
    21 Feb 2012
    zaragoza
    que es una horquilla fox?????
  11. WinWin
    WinWin Miembro
    8 Ago 2012
    jajaja ya se q estoy en urbanas, pero abrir un tema nuevo por esto no me parece correcto..
    Estoy pendiente de una compra de segunda mano y no se con exactitud de que año es la horquilla que trae, y me gustaria saber datarla...
  12. Dr.Escroto
    Dr.Escroto Guru del fiset
    24 Oct 2010
    Gijon
    Antes de comprarte eso, mirate un buje para fiset.
  13. antokfmx
    antokfmx Miembro activo
    28 Oct 2007
    Hola. No sabia si ponerlo aqui o en ciclocrosea.
    Tengo una maneta rx100 shimano de carretera. Cambio para 7 piñones. Puede adaptarse a un carrete y desviador de 9 o 10?
    Y si no cual seria la solución?
    Puede ser poner carrete de 7, aprovechar desviador pero cambiar cadena tb???
    Gracias!!!!!!
  14. txeke
    19 Jul 2011
    Tailandia
    En tema cambios de lo que entiendo es de MTB, pero no creo que sea muy diferente. No, no puedes. La maneta indexada es la que manda en los cambios, si la maneta es de 7v sólo podrás usar cassette de 7v, ya que los de 9 o 10 tienen los piñones más juntos, por lo que cuando la maneta diese la orden "sube un piñón" el desviador se movería "un piñón y un poquito", haciendo imposible el cambio.
    Sí se puede usar un desviador de 8v para 9v o 10v, ya que el recorrido total es de la misma longitud, pero la maneta debe ser siempre del mismo número de velocidades que coronas tenga el cassette.
    La solución, depende de lo que tengas ahora mismo ;)
  15. antokfmx
    28 Oct 2007
    Gracias!!!
    Tengo la maneta de 7v. Si hago mi invento pues pongo un cassette 7v y listo.
    Aprovechando tengo una segunda duda. Con manetas carretera puedo usar discos mecanicos sin problema no??
    Me pareció leer que si. Pero antes de empezar con mi proyect prefiero asegurar.
  16. txeke
    19 Jul 2011
    Tailandia
    Juraría que sí porque las manetas de carretera tienen el mismo tiro que los frenos de disco mecánicos, al menos que los que se usan en carretera/ciclocross. Digo esto porque no se si los que se usan en MTB baratos son para maneta canti/carretera o para V's
  17. Dirty_Sanchez
    16 Mar 2008
    Novelda Sity
    Yo me olvidaría de eso, monta la delantera y like a sir.
  18. ReyRey
    ReyRey Miembro
    11 Sep 2011
    Lorca!!
    ok, cuando me lo decis tu y el Dr. me lo creo, me olvido de esa rueda,otra pieza mas para la milpadres que estoy montando de segunda bici.. Grcias!
  19. Andreçao
    15 Ago 2006
    Depende.
    Hay frenos de disco mecánicos exclusivos para el tiro de las palancas de carretera, que es diferente al de las palancas de montaña.
    Shimano tiene unos. Creo que se llaman BR500.
    Avid tiene sus famosos BB7 Road y BB5 Road.
  20. SAABERO93
    SAABERO93 Miembro activo
    31 Dic 2011
    Que os parece este cuadro? tienen recorrido las punteras para montaro SS ?
