  1. Caneco
    Caneco Miembro Reconocido
    Al Suroeste del Noroeste
    ufff,.. depende de piernas, de pendiente de la cuesta,..
  2. ktz69
    ktz69 Miembro
    Piernas fofas xd
    Empezare por el principio tengo un buje con dos marchas con la segunda un 37% mas dura
    Que cambia a unos 20 km solo
    Por eso el llanear me da un poco igual porque para eso esta la segunda marcha
    Me venía con un piñón de 19 pero creo que me tocaría pasarlo a uno de 16 o así para no tener un plato absurdo
  3. Caneco
    Piernas fofas? Cuesta a 20 kms/h? me he perdido XD
    A ver, el desarrollo que tienes es muy duro? demasiado flojo?
  4. ktz69
    ktz69 Miembro
    No tengo directamente
  5. Chimboman
    Chimboman Miembro
    Alcobendas
    Pregunta rápida: hay algún problema en poner una cubierta de MTB (anchura 1.9-2.1) en una bici de paseo con cubiertas de 1.5????
    Me imagino que no, pero por si acaso...
    Un saludo y gracias!!
  6. Marty Mcfly
    Marty Mcfly Cabronías
    vivo, en vigo
    No debería, pero si lleva freno de herradura, puede que roce el taco. Otras pciones son que no entre en caso de llevar guardabarros, o que directamente el paso de rueda no sea suficiente. Ten en cuenta que estas bicis no están pensadas para llevar neumáticos con taco.
    Ahora mi duda, que más que una duda es para cagarme en todo. Qué c*jones de medida de tija es 23,0mm???? P*tas Vitus y p*tos gabachos...
    Alguien que me ilumine si es así y no 23,2mm, y de donde encontrar una que no valga 200€?
  7. Dirty_Sanchez
    Novelda Sity
    Un Vitus de carbono McFly?? A quien se le ocurre...
    Si que puede ser de 23 sin problemas, estás bien ****** con esa tija a no ser que te dejes medio riñón para comprarla, ya que no hay casi y ya no se fabrican.
    Por que no te haces con una recta "olescul" y le metes una nuez para sillines con railes?
  8. OurizoMax
    OurizoMax Miembro Reconocido
    Nigrán
    Enséñanos ese bicho, McFly...
  9. Marty Mcfly
    vivo, en vigo
    Yaaaaaaaaaaaarhg!!!
    Así que 23,0. Ascazo. Si es que ya venía con una olescul de 22,2, casquillo + nuez, pero soy un jister y con esa no puedo ir de postureo. ;) Tengo una del decartón de 23,4. Igual le meto un repaso, a ver si puedo rebajarle esos 0,4.
    Es una Vitus de talla 50 que me va bastante justa. La iba a vender pero primero voy a probar a usarla con un 1x8, y por eso necesitaba una tija y una potencia bastante largas. Y algún que otro ingenio llevará.
    Gracias susio!!
    P.D.- Ou, el bicho lo voy a colgar ahora en los caprichos. Pero este no. Otro...
  10. peter red
    peter red -
    Córdoba-Valencia
    Una de estética rápida, ¿En que color preferís un aro sin perfil que monta una cubierta de flanco color beige "clásico", negro o color aluminio?
    Saludos!
  11. Caneco
    aluminio!
  12. Turson
    Turson curtido pedalero y mirón
    Virad hacia el sudoeste y cruzad la mar... en su b
    Repito.
    ¿Triple-Platos pedalier de combinación 36-42-48 dientes cesaron de producirse?
    Son mucho más cómodos que los comunes 28-38-48.
  13. pbartol
    pbartol Miembro Reconocido
  14. jim-x
    jim-x Miembro Reconocido
    Vallés Occidental
    se me hace raro,mide el eje y el hueco para el eje. Igualmente puedes probar a hacer un "poco" de fuerza,pero yo primero tomaria medidas y miraria si no está bien rematado el hueco.(que tampoco lo creo)
  15. pbartol
    Foto de la situación:
    Nunca he tenido una horquilla de carbono así que no se que hacer...
  16. vigues_fixie
    vigues_fixie Miembro Reconocido
    Me paso lo mismo, tire de lima y listo.
  17. PsicoMosaico
    PsicoMosaico Miembro
    Por si te ayuda, a mí me paso lo mismo pero en una horquilla de alu, y como vigues lo limé un poquillo y pa' dentro.
  18. vigues_fixie
    Como se puede ver las punteras de las horquillas de carbono son de alu, al menos las que he visto ya uqe no he tenido ninguna fullcarbon, que en estas no se si solo el tubo es de carbono o tambien las punteras, por limar el alu no hay fallo, que horquilla es esa pbartol?
  19. pbartol
    Yo diría que carbono, (además el vendedor dice eso "manufactured completely out of carbon.").
    ¿Con que tipo de lija le doy?
  20. vigues_fixie
    Si, de carbono es, pero como puedes ver las punteras son de aluminio, yo use una escofina para metal y con cuidadito.. que bici es pablo!
