  1. jim-x
    jim-x Miembro Reconocido
    15 Ago 2011
    Vallés Occidental
    ya que hablais de fondos de llanta y demás..... alguno usa veloplugs??
  2. cortexie
    cortexie Novato
    30 Jun 2012
    una duda rápida, compré la típica horquilla clásica de una pulgada, bien pues la potencia que siempre e llevado (cinelli de caña) no le entra. Empieza entrando pero se va como atascando hasta el punto que es imposible que entre. ¿solucion comprar otra horquilla? gracias
  3. pablolpz
    pablolpz Miembro
    20 Ago 2012
    Me pasó lo mismo, al parecer la horquilla que has comprado es francesa, con bujero de 22.0 mms, y la potencia de caña que tienes es la estándar de 22.2. Solución barata: papel de lija y a correr, yo es lo que he hecho y ya entra perfectamente, y como lo que lijas es la parte que va oculta, estéticamente no importa.
    Aprovecho para preguntar: para un uso exclusivo de ciudad en SS, notaría mucha diferencia entre estas Halo Aero Rage (si de paso tenéis comentarios, bienvenidos sean!), o unas hechas a medida con buje de batalla (BLB o Miche, que ronde los 30 euros) y aro CXP-33? Las Halo me saldrían por 180 el juego, y las CXP a medida me voy a más de 250... (prefiero comprar todo en la tienda donde me las radiarían, Fixedland o similares). Las Halo pesan 2 kgs, las CXP no sé si bajarían mucho esa cifra o notaría mejoría también en otro lado (más allá de que las podría coger en plata, que las Halo no, y es una puñeta).
    No voy saltando bordillos ni escaleras, pero algún socavón que otro siempre te encuentras...
    http://www.wiggle.es/rueda-trasera-para-bicicleta-de-pista-halo-aero-rage/
    http://www.wiggle.es/rueda-delantera-de-pista-halo-aero-rage/
    Gracias!
  4. PsicoMosaico
    PsicoMosaico Miembro
    22 Mar 2013
    Buenas, tengo una duda a la cual a pesar de estar hablada, no le encuentro solución. He pinchado 15 veces en 12 días, y ya no se si reir por no llorar. He revisado las cubiertas (no pinchos ni cristales clavados), llevo buena presión, incluso he cambiado de cubierta una vez durante estos días. Lo único que se me ocurre es que el fondo de llanta esté mal puesto a pesar de estar nuevo de hace un mes. Lo he estado mirando y hay una parte que esta movida hacia el lado, dejando un poco de llanta al aire (sin llegar a descubrir el agujero de los radios) ,podría ser este el motivo? Me voy a pegar un buen tiro ya, no gano para parches ni cámaras. Gracias.
  5. ducco
    ducco Reconvertido a SS
    29 Sep 2011
    En Córdoba, la llana?
    Gracias, y eso tiene cura??? Hay algo para montar medio actual?
  6. peoplehater
    3 May 2010
    Fíjate dónde está el pinchazo (si es que siempre se produce en la misma zona), con qué parte de la rueda coincide y revisa bien la zona
  7. triplericky
    triplericky Miembro activo
    28 May 2012
    San Roque
    Buenas.
    tengo un cuadro de cromoly con la potencia de cuña agarrotada dentro de la pipa de la dirección. No tengo coj.. de moverla siquiera, esta dura como los cuernos de Raj.y. He sacado el tornillo y nada. Alguna solución para aflojar la p... potencia.
  8. joba_gti
    joba_gti hinjeniero de postal
    4 May 2011
    Bilbaw
    tripleriky has empleado algún lubricante ligero?? a poder ser tipo "aflojatodo" , déjalo reposar un día entero y prueba a ver, si dispones de tornillo de banco sujeta ahí todo con un trapo para no marcar y tira con *******, girando para un lado y otro, pero sobre todo échale bien de 3en1 y dejalo actuar, el lubricante aplicalo desde dentro de la horquilla
  9. joba_gti
    4 May 2011
    Bilbaw
    yo de chaval cuando por no tener no tenia ni paga, en vez de comprar fondo de llanta le daba una vuelta entera con cinta aislante que le mangaba a mi viejo ¿y si pruebas a meterle una vuelta entera sobre el fondo de llanta que ya tienes puesto? por probar...
    edito: ya lo habían comentado mas arriba masada y peoplehater
  10. OurizoMax
    OurizoMax Miembro Reconocido
    10 May 2007
    Nigrán
    Esto ya se ha hablado más de una vez, pero el primer consejo es volver a meter el tornillo, enroscarlo algunas vueltas pero que quede flojo y aún sobresalga un poco, darle un golpe para que baje la cuña y se suelte. Si no se mueve, 3en1 o similares (dejarlo penetrar ), y hacer palanca con una llave larga o un tubo en la potencia...
  11. drus
    drus Miembro Reconocido
    31 Oct 2005
    MAD CITY
    Ese sistema fue mano de santo con la peugeot. :)
  12. joba_gti
    4 May 2011
    Bilbaw
    un colega mio le puso tapones de corcho de botellas de cava! y masmolamil ;)
  13. triplericky
    28 May 2012
    San Roque
    Muchas gracias por las respuestas. Le he echado WD40, que es el aceite que tengo a ver si mañana se suelta. OurizoMax la cuña si ha bajado sin necesidad de golpeo, es el tubo de la potencia el que esta agarrotado con la pipa. Será que esta oxidado o que se ha soldado. A ver si con el aceite sale. También he visto en el foro con el buscador que han usado quitaoxidos Titanlux, un bote rojo. Mañana pasaré por la ferretería a pillarlo por si no se suelta con el aceite.
  14. ducco
    29 Sep 2011
    Gracias de nuevo, es que le quiero quitar el pedalier y bielas de chaveta para montar algo de cuadradillo o similar.
  15. r00bbo
    r00bbo Miembro
    13 Oct 2011
    Yo llevo tapones de cava en mi urbana. Los puedes recortar fácilmente al diámetro del tubo. También me los roban fácilmente, en fin...
  16. OurizoMax
    10 May 2007
    Nigrán
    Doy fe. Mi potencia no lleva tornillo desde hace ya no se cuantos años...
  17. emys555
    emys555 bici de adamantium
    11 Jun 2012
    Salamanca
    Hola, dale la vuelta al cuadro, mete la potencia en un tornillo de banco, agarrala bien, fija tb la horquilla, mueve el cuadro desde los tirantes y veras como la despegas, eso si saca la cuña antes, saludos
    Última edición: 27 May 2013
  18. vigues_fixie
    vigues_fixie Miembro Reconocido
    19 Oct 2011
    Yo soy uno mas de los afectados por potencias de cuña que se quedan ahí para toda la vida. Despues de probarlo todo, martillazos, 3en1, un banco de mesa... lo único que me funcionó fue darle la vuelta a la bicicleta, por el agujero de la horquilla meterle una moneda y con un cincel, o destornillador o similar y un martillo le das, yo consegui sacar una potencia y la caña de una potencia que partio por el oxido tambien
  19. vigues_fixie
    19 Oct 2011
    alguien me sabria decir donde puedo encontrar a la venta las tipicas punteras que son atornillables¿ tipo las que llevan los kaffenback o algunos del estilo.
  20. resakosix
    resakosix Novato
    24 May 2013
    Buenas.
    Estoy valorando pillarme una bici para ir al curro (son 5-6km ida+vuelta por senda bici+carretera), y me tienta esta:
    http://www.decathlon.es/bicicleta-ciudad-paseo-nework-5-hombre-id_8222609.html
    Por ahí se comenta que son muy tochas, pero mido 2 metros y peso 110, con lo que supongo que me vendrá bien.
    No la tienen en ningún Decathlon de Asturias, con lo que al no poder probarla mi pregunta es si esa bici es cómoda de postura y tal (no quiero andar encorvado ya que tengo problemas de espalda). También preguntar si para mi talla/peso hay alguna alternativa mejor que ella.
    Decir que es mi primera bici, ya que desde niño no utilizo una, con la que no tengo mucha idea de componentes ni marcas. Mi presupuesto anda sobre lo que cuesta esa, unos 350€ (aunque si es menos, mejor :))
