  1. chema_zgz
    chema_zgz Miembro Reconocido
    23 Abr 2008
    Zaragoza
    Espero no meter la pata, pero eso huele a un estándar de 1 1/8" (ese 30mm debería ser algo menos de 29)
    Última edición: 17 Ago 2011
  2. Fahrradklingel
    Fahrradklingel urgenciaklingel
    7 Jun 2010
    Alcalá de Henares & Madrid
    Muy buenas, dispongo de este mando Deore de cambio para los platos y estaba pensando en adquirir el de piñones, me ando preguntando:
    - de cuántas marchas es el mando para piñones?
    - en qué año(s) lo han comercializado?
    - si existen mandos para piñones con bastante parecido e igual de resistentes?
  3. 2ruedas1destino
    2ruedas1destino Ein?...
    17 Feb 2010
    Alcala de Henares
    A eso te puedo contestar yo compi...
    - el de piñones es de 9 en esa gama
    - si mal no recuerdo se comercializo en 2005/06
    - existir, existen, pero para 8 piñones que es lo que buscas (se te olvido ponerlo), tienes que irte a algo mas viejuno... creo que gama del 2000 pa abajo...
    La verdad es que del deore ya no se fabrican de 8 desde hace muuucho... (que me corrijan si me equivoco, of course...)
  4. ku-a-to
    ku-a-to Novato
    22 Ene 2011
    Buenas la tija de la bici mia es de 25,5 mms,conoceis de alguna tija de esas medidas o donde venden de ese tamaño?y la medida del manillar es de 25 mms,sabeis de alguna maneta de freno para esa medida de manillar?gracias!!.
  5. ku-a-to
    ku-a-to Novato
    22 Ene 2011
    Nadie me puede echar una mano?
  6. Tomiboy
    Tomiboy Miembro
    24 Jun 2010
    Madrid (centro)
    para el manillar de 25 las manetas de ciclo cross te valen seguro, las que monté yo en su momento venían con unos adaptadores/espaciadores y se podían montar en tubos más finos o más gruesos, eran para distintas medida. No tengo los datos a mano pero los puedo buscar, aunque creo que es más rápido buscarlos en cualquier tienda on-line.
  7. ku-a-to
    ku-a-to Novato
    22 Ene 2011
  8. alguca88
    alguca88 Novato
    27 Abr 2010
    Un hueco del cuadro de 24mm para que potencia es? de 1" o 1-1.8"
  9. Dr.Escroto
    Dr.Escroto Guru del fiset
    24 Oct 2010
    Gijon
    Si es en el cuadro ni una ni otra.
  10. alguca88
    alguca88 Novato
    27 Abr 2010
    El hueco que he medido es el diametro de la tuerca que se ve enroscada a la direccion, que es lo que hay que medir para saber la medida de la potencia??
  11. Dr.Escroto
    24 Oct 2010
    Gijon
    El diametro interior del tubo de la horquilla. O en su defecto el diametro interior de la pipa de direccion.
  12. chema_zgz
    23 Abr 2008
    Zaragoza
    Por lo que dices entiendo que es una horquilla con rosca, y la dirección roscadica a ella ¿no?
    Las potencias de 1" para éstas van a ser tubos con diámetro de 22,2 mm, y si es de 1 1/8" el diámetro de la potencia va a ser de 25,4 mm
    Mira a ver cuál de los dos es el diámetro que se te adapta.
  13. kalamazooberja
    kalamazooberja Miembro Reconocido
    4 Ene 2010
    Una duda rápida. De que ancho se suelen poner los guardabarros, igual que la rueda o un poco mas?
  14. Miki84
    Miki84 Miembro Reconocido
    18 Nov 2009
    Lo normal es que sean un poco más anchos para cubrir bien
  15. kalamazooberja
    4 Ene 2010
  16. Alex117
    Alex117 Miembro
    13 Nov 2010
    Puerto de Sagunto (Valencia)
    Buenas, me he comprado esta mañana un cuadro orbea clásico de carretera no se que modelo es, el caso es que lleva la bielas con cuña, quería hacerla fixie y ya me han comentado que estas bielas no son muy recomendables, se podría cambiar el pedalier para poner otras bielas o solo tendría que cambiar el eje?
  17. Geteciclo
    Geteciclo Vicpolo Madrid
    12 May 2009
    Cambiale el pedalier entero y te olvidas de problemas... Uno de cuadradillo Shimano (UN-54 llevo yo), te sale entre 10 y 18€ según calidad.
  18. Alex117
    Alex117 Miembro
    13 Nov 2010
    pero valdrá igual son la misma rosca?
  19. Tximista
    Tximista Miembro
    6 Ene 2008
    Un par de preguntas:
    - Es seguro utilizar cubierta de 700x28 si queda apenas un milimetro con respecto al tubo vertical (el del sillin, que no se seguro si se llama asi).
    - El cuadro que utilizo para urbana esta fisurado por el tubo de direccion, con un uso tranquilo que le doy espero que no parta en una temporada (verano-otoño), se podria reparar con las varillas durafix? si alguno a reparado algun cuadro de este o otro modo para compartir experiencias....
    Salu2
  20. Geteciclo
    12 May 2009
    Pues puede ser rosca inglesa o francesa (¿Había otra más, no?), pero siendo Orbea no creo que tengas problemas...Llévalo a la tienda y que te lo miren ellos en el acto ;)
    Si la cadena está como debe, y la presión del neumático ye la adecuada... No hay mucho problema excepto que algún día se te meta un poco de barro, alguna hoja o cualquier otro elemento, pero no es algo que me preocuparía.
