  1. Dr.Escroto
    Dr.Escroto Guru del fiset
    24 Oct 2010
    Gijon
    Las cosas enejotaese donde las vas a pedir?
  2. vigues_fixie
    vigues_fixie Miembro Reconocido
    19 Oct 2011
    pues ebay al gran phil, que es el mismo que njs export. Como está el tema aduanas? hasta que precio/tamaño puedo aprovechar sin esperar que me lo paren?
  3. Dr.Escroto
    24 Oct 2010
    Gijon
    Interesa, que a ese hombre le tengo fichaos yo los suzue.
  4. vigues_fixie
    19 Oct 2011
    Yo tengo pensado pillarme un plato duraace njs, el buje trasero de 120 fijo/fijo y si puedo piñones de 13, 14 y 15
  5. guendelpino
    guendelpino maría del monte
    11 Sep 2009
    Sevilla
    Buenas a todos,
    Tengo un problemilla con la dirección de mi bici, el cuadro y horquilla es el Look kg 232 de acero que se vende por ebay y la dirección una Ritchey Pro Logic 1" de rosca. El caso es que la dirección-horquilla-potencia-loquesea tiene como una tendencia a quedarse completamente recta, y cuando giras el manillar más de unos 3 o 4 grados da como un salto al vencer esa tendencia. Para velocidades altas no hay problema ya que para dar las curvas practicamente no hay que girar el manillar, pero a baja velocidad, o para soltarse de manos es bastante inseguro. ¿Alguien sabe porque pasa esto? ¿es de fábrica o es un error al montar la dirección?.
    Gracias por vuestra atención.
  6. txeke
    txeke Tacto de titanio
    19 Jul 2011
    Tailandia
    Los que cargáis con un Kryptonite Mini, ¿es suficiente como para atar la bici al típico poste aparcabicis en U invertida, usando la "técnica sheldon brown" de candar a través del triángulo trasero? Ando pensando en comprar uno y empezar a candar así la bici cuando ando de recados, para no cargar con la U grande + Abus Bordo (combinación que seguiría usando para cuando la bici va a estar más de una hora en la calle)
  7. Betelgauze
    Betelgauze Miembro Reconocido
    20 Feb 2013
    Cangas do Morrazo
    @guendelpino Yo diría que es una cosa de los rodamientos, que estén mal colocados y por eso no te deja girar bien la dirección.
  8. bichiclista1
    13 Nov 2012
    Sevilla
    El mini 5 lo tiene el forero @marrolm1 , yo tengo el mini 7. Con el primero canda la rueda(Origin) justo justo, lo que te puede limitar a veces si vas apurado de tiempo y tienes que buscar un huequecillo, con el 7 sin problema.
  9. r00bbo
    r00bbo Miembro
    13 Oct 2011
    Me temo que el mini no te vale para eso, salvo que los postes sean delgados.
    Yo para dejarla en el curro tengo uno grande con el que aseguro cuadro y delantera y el mini lo uso para la trasera, ya postes son bastante gruesos.
    Este finde he estado por allí, si lo se te hubiese llevado el mini. Por cierto, qué frío *******!
  10. drus
    drus Miembro Reconocido
    31 Oct 2005
    MAD CITY
    Txeke, yo llevo el grande siempre. No me gusta arriesgarme a no encontrar dónde candar la bici y tener que dejarla lejos de donde estoy.
    Lo llevo como colgado de la potencia pero sujeto a la horquilla con una cincha de amarre pequeña y ni molesta ni se mueve.
  11. txeke
    19 Jul 2011
    Tailandia
    Creo que al final me quedaré con el Abus grande que tengo y listos. Pesa algo más (1,8Kg por 1,3 del Mini) pero tampoco es una diferencia notable. Esa pasta que me ahorro.
    Sí, habitualmente son postes tamaño vaso de sidra así que me olvido.
    Psé, ¿frío? ¡Si aún no hemos bajado de los 3-4ºC de madrugada! Esto no es más que fresquito para despertarte por la mañana :D
  12. marrolm1
    marrolm1 Miembro Reconocido
    9 Oct 2013
    Yo con el mini voy bien. Siempre encuentro una señal delgadita para candarla. Eso si para dejarla poco tiempo o en un lugar visible, aunque si ya tienes ese abus yo no me complicaria.
  13. txeke
    19 Jul 2011
    Tailandia
    Eso no es opción, aquí esta prohibido candar bicis a las señales, se las lleva la policía municipal. Sí, son así... En cambio si puedes candarla a un árbol, en fin.
    Na, me quedaré con el Abus y el Bordo.
  14. masada
    masada Miembro Reconocido
    3 Nov 2009
    al sur
    Depende del espesor de la tubería.
    Mi cuadro con 0.9 de espesor tiene un diámetro exterior es 29 mm, pero en alu pocas tuberías encontraras con un espesor así. Lo mas fácil si no encuentras la medida es un casquillo en teflón, arnite o nylon y lo dejas ok.
    salu2
  15. SUKOLEGA
    SUKOLEGA Miembro Reconocido
    1 Dic 2009
    Sabeis de la existencia de tijas de sillin de 23,5 mm de diametro? es para un modelo de rabasa-derbi plegable imagino que de los años 70 aprox...
    he visto unicamente los adaptadore (casquillos) de aluminio para conseguir este diametro con tija de 22 aprox, que sí es una medida mas estandar...
    y creo que tambien en decathlon tienen una tija de aluminio de 23,4 mm...pero juraria que el diametro buscado es 23,5...sabeis algo al respecto?
    Gracias por adelantado.
    Ilustro, seria una similar a esta...
  16. vigues_fixie
    19 Oct 2011
    te queda la de meterle la tija del deca de 23,4 y meterle un cacho de lata
  17. vigues_fixie
    19 Oct 2011
    Tengo las chuches que quiero para mi fija reservadas y tengo una duda. El vendedor dice que declararia menos de 100 euros para reducir precios y esas cosas, creeis que pasaria por el aro o que al lelgar a aduanas me la van a meter doblada?
  18. migajas
    migajas Miembro Reconocido
    10 Abr 2013
    Lo de la lata yo he leído que suele dar problemas a largo plazo... Vale que no es para una btt, pero yo optaría por el casquillo sin duda.
    Respecto a las aduanas yo creo que depende más de la suerte que otra cosa. Y de que el paquete no sea demasiado grande (ni caro).
  19. perepep
    perepep Urbanita ciclo-adicto
    8 Nov 2010
    Palma de Mallorca
    Creo que el volumen/peso del paquete es decisivo, si es muy grande/pesado pídele que fraccione el envió.
    Última edición: 26 Nov 2013
  20. peoplehater
    3 May 2010
    No me suena que existan tijas de esa medida. Además creo que las medidas van de 0,2 en 0,2 mm y siempre en números pares, así que, o es posible que sea una medida no estandarizada o lo has medido mal. De todos modos con el casquillo que mencionan por ahí te servirá. El cierre tiene juego suficiente para suplir ese 0,1 mm que falta, a no ser que peses 100 kg.
