  1. txeke
    txeke Tacto de titanio
    19 Jul 2011
    Tailandia
    Gracias jim-x, eso me quería sonar, que había un pin diferente y de un solo uso en estas cadenas de Shimano.
    La nueva es la bici entera, no solo la cadena, así que no viene con pin extra. Iré mañana por una tienda a por uno y de paso a por un par de cierres rápidos y listos :)
  2. bichiclista1
    13 Nov 2012
    Sevilla
    Pregunta rápida: Tengo la bici de carretera y la fiset a la misma altura sillín (tope del sillín)- centro del pedalier. Pero unas bielas son de 165, y las de carretera son de 172,5. Cuando cogí ayer la fiset, notaba como si llevara un poco encogidas las patas..¿? Debería subir una mijita el sillín?
  3. vigues_fixie
    vigues_fixie Miembro Reconocido
    19 Oct 2011
    Lo que tienes que medir es la distancia del suelo a tu querida entrepierna y es esa medida la que debes meter en las dos bicicletas, yo con straps iba comodo en la tifosi y ahora con los automaticos he tenido que subirlo que iba encogido
  4. Betelgauze
    Betelgauze Miembro Reconocido
    20 Feb 2013
    Cangas do Morrazo
    Claro, también depende donde tengas colocada la cala, si es que llevas automáticos ;)
  5. bichiclista1
    13 Nov 2012
    Sevilla
    ambas con automáticos
  6. charlichin
    21 Mar 2009
    Pontevedra (España)
    Yo diría que tienes que subirlo 7,5 mm. La distancia a medir es desde el pedal al sillín con la biela extendiéndose paralela al tubo del sillín. Si las bielas son de diferente media, tendrás que compensar la diferencia subiendo o bajando el sillín.
    De todas maneras, a pesar de conocer la medida de entrepierna y ajustar el sillín en función de la misma, después hay que ajustar dependiendo del tipo de pedal y zapatilla, y si me apuras (ya rizando el rizo), el grosor de la badana, pero eso ya es demasiado.
    Y yo en caso de duda, prefiero quedarme corto en la altura del sillín que pasarme haciendo que las rodillas se extiendan de más.
  7. txeke
    19 Jul 2011
    Tailandia
    Lo de usar metro está muy bien, pero yo la altura del sillín sigo poniéndola como toda la vida: sentado en él pones en los pedales el talón, pedaleas hacia atrás y la altura correcta es cuando en esa posición tengas la rodilla casi totalmente estirada. Años haciéndolo así y cero molestias.
  8. Andreçao
    15 Ago 2006
    Sí, a veces nos empeñamos en hacer difícil lo fácil.
    ¿De quién te vas a fiar, de lo que te diga tu cuerpo o de lo que diga una calculadora?
  9. Caneco
    Caneco Miembro Reconocido
    27 Abr 2012
    Al Suroeste del Noroeste
    Otra cosa es que, una vez que tienes esa medida, sepas que todas tus bicis de carretera el sillín ha de ir a 74,5 cms del centro del eje pedalier para bielas de igual medida,.. por ejemplo
  10. sicboy
    sicboy Miembro Reconocido
    29 Ago 2011
    Estoy pensando en poner manetas "suicidas" en una bici ¿Que opináis?¿ Experiencias con ellas?
  11. melgosha
    melgosha Miembro activo
    2 Jul 2012
    Burgos
    Yo las llevo
    Pros:
    Con gomas son igual de cómodas que unas manetas convencionales, con el plus de poder frenar cuando vas agarrado en la parte plana del manillar.
    En una bici clásica quedan muy bien :)
    Contras: La extensión coge holgura y flexa, por lo que no es suficientemente potente en frenadas de emergencia (por algo las llamaban "suicidas")
    Mi consejo: si las quieres por el tema estético y puedes pillar unas en buen estado, con todas las piezas y a un precio asequible, pillátelas. Si tu idea es tener un buen freno en la parte plana del manillar, pillate unas tipo ciclocross
  12. migajas
    migajas Miembro Reconocido
    10 Abr 2013
    Pues lo que se suele leer de quien las lleva puestas es que la potencia de frenada es muy cortita (de ahí vendrá lo de suicidas), así que dependiendo del uso que le vayas a dar...
    Edito: ya te ha respondido alguien que las tiene..
  13. freehiller
    freehiller Pelo Güisqui
    31 Jul 2007
    cañavate
    Pregunta rápida: Alternativas a Cinelli Mash? Estoy pensando en pillarme una señora montura pero quiero contemplar más opciones. He visto también por ahí la marca 290 diseñada en BCN y montada en Italia. Pues eso... alernativas?
  14. Betelgauze
    20 Feb 2013
    Cangas do Morrazo
    Antes que un 290 yo me pillaba un Dodici o ya siendo algo más elitistas un LOW :D
  15. peoplehater
    3 May 2010
    ¿Recomendaciones para reparar pinchazos al momento? ¿Los botes de espuma funcionan o son un pringue inútil?
    ¿Para evitarlos hay algun líquido como el de los tubeless? En España solía poner latex disuelto con agua dentro de la cámara, pero aquí no tengo nada de eso.
  16. gegabasket8
    gegabasket8 Miembro
    1 Ago 2013
    yo he probado los del lidl y no me han arreglado ni el pinchazo mas pequeño,luego estan las camara que vienen ya con liquido,no se ahora el nombre...
    no se si te vale
  17. migajas
    10 Abr 2013
    Yo llevo cámara con moco Slime y resulta bastante efectiva.
  18. txeke
    19 Jul 2011
    Tailandia
    Los botes de espuma ni idea, no los he usado nunca. De líquido claro que hay, como media docena de marcas ;) se usa el mismo que para tubeless, pero menos cantidad por rueda. Aquí el de X-sauce va muy bien, fuera de aquí supongo que el más fácil de encontrar sea el Joe's.
    También tienes la opción de cámaras con moco ya dentro, no te costará encontrar de Slime y de Kenda. Specialized también tiene unas, yo no las he probado pero mi ex sí las lleva en una MTB y parece que van bien.
    Lo de hacerte tu propio moco también es una opción, no creo que donde vivas ahora no vendan látex en algún sitio, y no es más que mezclarlo con agua y algún aditivo tipo café soluble (lo ideal es ralladura de caucho).
    Por cierto, ¿cómo metéis el moco en una cámara con válvula Presta? ¿Pinchazo y luego parche? Juraría que yo mis cámaras Presta no tienen obús desmontable...
  19. migajas
    10 Abr 2013
  20. freehiller
    31 Jul 2007
    cañavate
    LOW... Dodici...? ahora si que me quedo con el culo torcido, voy a investigar a ver, aunque tampoco quiero que se me vaya de las manos en plan un cuadro 2000€
