El hilo de los pedales Crank Brothers
Discussion in 'Mecánica' started by TXanJO, Jun 25, 2019.
  1. FSG-BCN
    FSG-BCN Miembro Reconocido
    Con solo un tornillo en las calas ?
    Tú estás loco .
    La castaña es segura . Te lo aseguro .
    Una vez perdí un tornillo de la cala , Shimano en la época de novato ...
    Al ir a descalar la cala giró sobre el otro tornillo y lógicamente me fui a el suelo .
    Supongo que ninguna de las dos suelas son de carbono , no .
    En ese caso entiendo que con la que te haces daño es con las de suela más blanda o peor plantilla .
    La solución ya sabes cuál es , poner las chapas o hacerte unas , que no deja de ser un trozo de acero de cerca de 1 mm
  2. FSG-BCN
    No puedes actualizar los rodamientos ?
    Entiendo que son los de rodamiento de bolas en la punta exterior de el eje y casquillo de nailon en la interior .
    Lo que se recomiendo en este hilo sinmal no recuerdo son los casquillos de laton con grafito , que decían que eran muy fáciles de encontrar .
  3. martinfdan
    martinfdan Miembro activo
    Creo que se refiere a que quitará 1 tornillo para comprobar si es largo o corto. Pero que lo volverá a poner! Cómo vas a ir con un tornillo en la cala si llevan 2?
    Enviado desde mi CPH2145 mediante Tapatalk
  4. gonsales
    gonsales Miembro Reconocido
    Madrid o Salamanca
    Buscaré en el post lo de los casquillos de laton con grafito, a ver si encuentro las características fácilmente.... Gracias!!!
    Enviado desde mi Pixel 6a mediante Tapatalk
  5. Juancar
    Juancar Miembro Reconocido
    No hombre no jajaja. Decía de quitar uno para comprobar que son cortos pero vamos que son cortos 100% seguro.
    Según la web de northwave las zapatillas de invierno son más blandas que las de verano, las de invierno un ocho y las de verano un 10.
    Hoy he salido con las mismas molestias y al terminar me he fijado en la posición que tiene la zapatilla con respecto al pedal. Hay entre uno y dos milímetros de distancia entre los tacos de la zapatilla y el pedal. Me da a mí que ese es el problema, al haber esa distancia el pie pisa solo sobre los muelles y de ahí las molestias.
    Con las zapas de invierno la distancia es bastante menor aunque hay un pelín.
    Lo que no sé muy bien es como solucionarlo. Podría quitar el plástico negro de base de la cala pero está bastante marcado por el muelle del pedal, así que imagino que si lo quito lo que se destrozará será la zapatilla. Podría probar a comprar la plaquita metálica que indicabas antes para sustituir el plástico negro y conseguir así acercar los tacos a la plataforma del pedal, si es más finito, algo se acercará.
    O si algún forero de buena voluntad se le ocurre una solución mejor que hable ahora o calle para siempre jajaja
  6. diumenger
    diumenger buscador de bonobicis
    Sant Boi
    Hola buenas.
    Tengo unos crank brothers egg beater que en menos de seis meses han cogido holguras por todas partes. Incluso da la sensación de que el cuerpo del pedal esta a punto de desprenderse del eje.
    No se se si he tenido muy mala suerte, son los mas basicos de la gama ( los mas baratos ) me estoy planteando si vale la pena comprar un modelo superior o sera tirar el dinero.
    ¿ Alguien que tenga modelos mas altos de la gama me puede dar su opinion ?
  7. JOSE MARIA CASAS
    JOSE MARIA CASAS Miembro Reconocido
    la mejor tierra del cava (alt penedes)
    Casi seguro que son los rodamientos
  8. FSG-BCN
    En eggbeater solo e tenido los SL ( muy muy viejos y buenos ) que murieron por montar ejes de titanio y griparse los rodamientos .
    Actualmente tengo los eggbeater 3 que tienen unos cuantos años , cero holguras y nunca e hecho el mantenimiento .
    Y son más de 4 años .
    Entre los 1 2 y 3 según de que año sean cambian los rodamientos y las aletas ( más gruesas a más alto de gama )
    Yo desmontaria los pedales y miras que lleva :
    Casquillos de nylon
    Casquillos iglú
    Rodamientos
  9. scott-ltd
    POR EL MONTE.
    si es pronto,para ese tipo de holguras,a mi si me duran mucho mas,los superiores mejoran en tema de muelles casquillos y rodamientos.
  10. diumenger
    Sant Boi
    Gracias por las respuestas. La verdad es que estaba encantado con estos pedales por su facilidad para calar, son muy intuitivos, a diferencia de otras marcas en las que hay que estar tanteando para encontrar la posición de enganche.
    Creo que me voy a arriesgar con un modelo superior a ver si duran mas.
  11. Karstainbike
    Karstainbike Miembro activo
    https://desdemisillin.com/modificando-los-pedales-crank-brothers/
    Hola, por si te ayuda en algo, yo tengo dos juegos de pedales, uno con rodamientos de agujas y otro con casquillos de latón, en vez de los originales de teflon, como explica todo muy bien en el enlace de arriba , aparte también tornillo de cierre del conjunto del pedal en vez del de plástico que trae que se pasa con facilidad, de metal. Llevo mucho tiempo así , nada de holguras y funcionando perfectamente, comprado todo en el AliExpress por muy módico precio y fácil de sustituir.
  12. diumenger
    Sant Boi
    Gracias por la información. Creo que ya habia visto esta pagina anteriormente, pero me la apunto como referencia para hacer mejoras en los pedales.
    Hoy he salido con mis antiguos time atac, no se si me he vuelto mas torpe o es que me había acostumbrado a los crank brother. Me costaba una barbaridad calar, sobretodo al arrancar en subida, en cuanto pueda vuelvo a los crank sin duda.
  13. pandenes
    pandenes Novato
    Yo ya me cansé de crack brothers. Ya me ha pasado 3 veces (el ultimo con eggbeater 3), se estropea el rodamiento exterior y el pedal se sale. Los proximos probaré shimano. Por lo que veo, en el shimano, los rodamientos van montados en un cartucho, parece mucho mas robusto ante esfuerzos axiales (laterales)
  14. TXanJO
    TXanJO NavarrO Probadores
    Estella-Zaragoza
    Muy raro eso que dices.
    La única explicación que le encuentro a que se te salga el pedal del eje es que no tuvieras bien apretada la tuerca que rosca contra el rodamiento exterior.
    Llevo usando CB no se, 15 años? y nunca me ha pasado. Los rodamientos exteriores se me han estropeado docenas de veces y es una avería muy facil tanto de detectar como de solucionar, pero nunca he visto lo que a ti te ha ocurrido nada menos que 3 veces.
    Si queires robustez desde luego cógete Shimano, las bondades de CB son otras.
  15. jesus 09
    jesus 09 Miembro Reconocido
    madrid
    Si se sale ese rodamiento es por que como te comenta el compañero la tuerca deberia de estar aflojada o si no es muy raro lo que comentas .
  16. FSG-BCN
    Raro raro ..
    Por qué esa tuerca es autoblocante .
    Algo harías mal .
  17. scott-ltd
    POR EL MONTE.
    yo años con cb en todas las bicis,con sus mantenimientos y nunca me paso eso.
  18. FSG-BCN
    Lo único que me pasó con CB modelo LT o TL no me acuerdo ...
    Fue montar ejes de titanio chinos mal hechos ( las roscas de los rodamientos eran a izquierda y derecha y no se podían montar tuercas autoblocante ) se aflojó la derecha y gripo el rodamiento .
    Eje y cuerpo para tirar ... Por qué me pilló lejos de casa .
    Actualmente tengo los CB 3 con más de 4 años y sin mantenimiento ... Como estoy de vacaciones espero hacer algo ( el año pasado dije lo mismo ) y cero problemas .
  19. scott-ltd
    POR EL MONTE.
    eso puede pasar, yo nunca monte ese tipo de ejes.
  20. FfeLuiS
    FfeLuiS Miembro Reconocido
    Calderona / Espadán
    Hola, sabéis de algún enlace de Aliexpress para los casquillos de teflon?
    Lo e encontrado en alguna web sueltos, pero con los portes se sube mucho el precio final
