El hilo del MONOPLATO
  1. Floky
    Floky Miembro activo
    14 Jul 2017
    Pues tengo un mando de 11.
    Si monto el mando de 11 y lo capo por arriba , crees que funcionara mejor?
  2. Bikescalastur
    15 Ago 2017
    Avilés
    A ver, yo nunca he montado una combinacion asi, tampoco se si ira mejor, o si hay alguna forma de que la combinacion que llevas se pueda ajustar bien.
    De todas formas creo que el problema esta en combinar cambio de 12v con casete de 10. El mando no creo que influya mucho.
    Claro que si tienes un mando de 11v, te podias plantear montar un casete de 11v, ya puestos.
  3. akmann2
    akmann2 Miembro Reconocido
    9 May 2014
    Gracias! Todo de 12 y a ver que tal
  4. RxSub
    RxSub Miembro Reconocido
    23 Abr 2013
    Vitoria-Gasteiz
    Shimano 11 y 12v tienen el mismo tiro, así que ahí vas a tener más precisión. Si revisas la imagen del primer post del hilo (que ya te cite antes), verás que la diferencia entre "cog pitch" es muy pequeña entre 10 y 11v, así que es posible que te funcione razonablemente bien. Eso sí, tendrás que capar el recorrido del cambio con el tornillo L.
  5. Floky
    14 Jul 2017
    Gracias , si me lo he mirado pero no me entero, entonces tendría que caparlo con el tornillo que ajusta el tope del piñón grande?
    Es factible está ñapa?
  6. RxSub
    23 Abr 2013
    Vitoria-Gasteiz
    Perfectamente factible
  7. Floky
    14 Jul 2017
    Lo que no me queda claro, es si mejorará, pq donde falla es en los dos últimos piñones, y si al cambio le capo el último movimiento..que se supone que es el más grande, no se, por lógica no tendría que cambiar mucho.
    Digo yo eh..
    A ver si me explico se supone que el mando de 11 shimano está preparado para el último salto del 37 al 46,pero yo ese movimiento lo capo..
    Será cuestión de probar
    Última edición: 14 Nov 2020
  8. RxSub
    23 Abr 2013
    Vitoria-Gasteiz
    El mando no sabe cuál es el último salto ni de cuánto es, sólo recoge una determinada cantidad de cable. El cambio traduce eso en desplazamiento lateral y la tensión de la cadena provoca que la pata se vaya estirando. No hay más ;)
  9. manbio
    manbio Miembro Reconocido
    19 Jun 2009
    Tarragona
    Así es, por eso nunca he entendido el ratio de los cambios, del mando o pulsador si, y que el cambio recorra lo que le de el mando lo entiendo, pero el cambio????
    Si lo coges y manualmente lo desplazas todo lo que quieras, no hay clicks, por eso yo siempre he pensado que el cambio mientras llegue a la corona más grande puede servir cualquiera. Se recogerá lo que le diga el mando, es mi forma de verlo, también diré que no he mezclado cambio y mando, pero..., he visto aquí usuarios que si.
    Última edición: 15 Nov 2020
  10. RxSub
    23 Abr 2013
    Vitoria-Gasteiz
    Porque el cambio "dice" cuánto cables se recoge, pongamos 2mm, y luego el cambio "traduce" esos 2mm en desplazamiento lateral de pongamos 4mm. Según cómo se diseña la articulación del cambio y el alojamiento del cable, esos 4mm pueden ser 2 o 6. Esa es la razón por la cual los ratios han de coincidir, porque el cambio es un conjunto de articulaciones que multiplica es cable desplazado para conseguir la distancia inter-piñones.
  11. Bikescalastur
    15 Ago 2017
    Avilés
    "Mientras llegue a la corona mas grande", exacto, y porque puede llegar? Por la curva que va describiendio el cambio, debido a sus articulaciones a medida que va subiendo piñones. Y no hace la misma curva un cambio pensado para llegar debajo de un 51 con un ancho de casete de 12v, que uno pensado para llegar debajo de un 42 en el menor espacio de un 10v.
  12. Floky
    14 Jul 2017
    Muy buenas, pues he probado pulsador de 11 capando el último piñón y el resultado es el mismo, los dos piñones grandes me rasca..es como si no enganchase la cadena con los piñones a la primera.
    No entiendo que con el cambio 10v con goatlin no me pasará y con el cambio 12v si.
    He probado todo, tornillo tensión Max y.min. tensión manera Max y min..
    Pero no he sido capaz
  13. Floky
    14 Jul 2017
    Probado con manera de 11 y el.mismo resultado rascan los dos últimos piñones
  14. Floky
    14 Jul 2017
    No se si aquí se puede apreciar algo, en un principio pensaba que rascaba por la chapitas que cubre la roldana, pero yo creo que por lo que sea no engancha bien para subir en esos dos piñones
  15. manbio
    19 Jun 2009
    Tarragona
    No esta muy cerca la roldana de las coronas??
  16. Floky
    14 Jul 2017
    Igual en esta toma si, pero he probado ha separarlo al máximo y funciona peor
    Recordar que el cassette es un 10v sunrace 11-46..
  17. Floky
    14 Jul 2017
  18. manbio
    19 Jun 2009
    Tarragona
    No se trata de separarlo al máximo se trata de que tenga una distancia lo suficiente amplia para que no roce cuando suba a las coronas mayores, pero no tan distanciado que cuando bajas a las coronas pequeñas, no guie bien la cadena.
    No es o distanciado a tope o muy poco ,es jugar con la distancia.
  19. Bikescalastur
    15 Ago 2017
    Avilés
    Los cambios de 12v ya son delicados de ajustar aun montando el grupo completo, asi que con un grupo distinto...
    La separacion de la roldana superior y del piñon grande debe ser la justa, y el cambio trae una marca en su parte interior que hay que hacer coincidir con el piñon grande.
    Aun asi, a mi me da la impresion de que es un problema de incompatibilidad, como te dijo el compañero que ponia en el primer post del hilo.
    Enviado desde mi LM-X525 mediante Tapatalk
  20. Floky
    14 Jul 2017
    Y otro apunté, con el bloqueo en on,a la.subir varios piñones a la vez se me quedaba totalmente enganchado el cambio
