El hilo del MONOPLATO
  1. JOLL9
    JOLL9 Miembro activo
    hola, yo he llevado cambio deore 9v con cassete 9v de 11-40 y 32 de plato, cadena xt de 9v, sin cambiar tornillos ni nada, sube bien. Con plato chino efkan iba regular el plato y la cadena, hacia minichupados de cadena, luego con plato xino motuv iba mucho mejor, sin xupados. La duda que tengo es si con cadena de 11v iría mejor, no llegue a probar, por lo de ser más flexible lateralmente y permitir los cruzados de cadena. saludos
    salut
  2. jesushb_kzy
    Es el montaje que tengo el mente. Si veo cadenas de 10 o 11 se la pondré...
    Enviado desde mi CPH2025 mediante Tapatalk
  3. georgedelajungla7
    Garraf Mountains
    Si mal no recuerdo, el interior de la cadena apenas varía, lo que se estrecha es el ancho externo al afinar el espesor de las chapitas que forman los eslabones.
  4. semiau4
    semiau4 Hago lo que puedo
    VigoLandia
    Eso tengo yo entendido también.
  5. Emotive
    Emotive Miembro activo
    Algeciras
    Buenas tardes.
    Espero que alguien me pueda ayudar porque no encuentro solución y estoy algo disgustado.
    Todo empezó en Febrero cuando a mí bicicleta Focus Raven con 8 meses le cambié la transmisión Shimano SLX 12v que llevaba por nuevos componentes:
    Pedalier Rotor con bielas Kapic Carbón , plato ovalado Rotor, cassette Shimano XT y cadena Sram. La cadena Sram es porque cuando fui al mecánico a que me montara todo me dijo que si montaba plato rotor me recomendaba Sram porque la cadena tiene paso 1:2 y Shimano 1:1 o algo así y que Shimano no. Hice caso ya que la tienda es servicio técnico Rotor también.
    Desde entonces no ha ido fina la bici. El piñon 4 o 5 ( depende de cómo lo Regules) hace ruido como si quisiera cambiar pero no es el caso pero suena parecido.
    Tras ese ruido pasado un tiempo llevo la bici a que me regularán cambio (cambia rápido y perfecto) para que se quitara ese ruido y me dicen que probablemente sea la funda ya que cuando me cambiaron la transmisión me pusieron fundas nuevas y resulta que la funda que me pusieron era más ancha que la antigua y que es posible que por dentro del cuadro el acceso por donde pasa la funda sea más justo y no funcione bien el cable del cambio a al no deslizar bien por dentro de la funda.
    Pasado un mes la llevo de nuevo para la nueva funda más fina y después de funda nueva y cable pasa lo mismo. Mismo ruido.
    No sé qué hacer ya.
    En el quinto piñon va bien pero con el ruido y en los demás va perfecto.
    Con la microregulaciones desde el pulsador no arreglo nada ya que traspaso el problema a otros piñones.
    ¿Que puede ser? La cadena Sram? Yo llevaba la XT a estrenar para que me la montarán y terminé devolviendola.
    Es una Sram XX1 arcoiris.
    Tengo dudas de la cadena ya que en los demás piñones va bien aunque es cierto que cuando va fina fina es en el segundo, tercer, cuarto, y sexto en adelante.
    Plato bien montado, engrasado para no ruidos, el pedalier bien engrasado y sin ruidos , siempre lubricada con cera, el cambio no ha tenido golpes, la patilla recta.
    Que me alguien me ayude.
    Enviado desde mi SM-G998B mediante Tapatalk
  6. georgedelajungla7
    Garraf Mountains
    O el mecánico no se ha explicado bien, o tú te has liado. Lo de 1:2 y 1:1 es la relación de tiro que hay entre maneta y cambio y la cadena no tiene nada que ver en esa ecuación...
    Sólo se me ocurre un detalle; sería un fallo muy tontorrón pero, ¿es posible que alguna de esas coronas esté montada al revés?
  7. EvaSsioN
    EvaSsioN Miembro Reconocido
    Cassette Shimano xt, prueba con cadena xt.....
    Ese cassette tiene tecnología hg+ especialmente diseñado para cadenas hg+.
    Prueba a ver.
  8. Cornellà1974
    En 12v con la patilla ligeramente doblada no hay manera de conseguir q funcione fino, se puede doblar e n cualquier transporte, apoyar la bici mal , no hace falta darle un castañazo, la rueda está bien apretada del eje ? El cassette bien apretado?
  9. Jorge Guerra
    Jorge Guerra Miembro activo
    A mí me pasó algo muy parecido después de cambiar cambio y patilla. La solución la conseguí tocando el tornillo que separa el cambio de la piñonera. Lo ajusté en un principio con la marca que trae el cambio, pero daba por saco un piñón. Volví a tocar el tornillo, no me acuerdo si dándole o quitándole tensión y se arregló.
  10. Trucks
    Trucks Miembro Reconocido
    Lo de 1:2 y 1:1 me suena mas al grueso del cable, el primero Shimano y el segundo Sram....aunque seria mas 1,2 y 1,1
    Por eso se recomienda montar cable Sram en camisa Shimano.....yo siempre lo hago asi y va de lujo...!!!!
  11. georgedelajungla7
    Garraf Mountains
    Pues va a ser que tienes razón... (Facepalm...).
    Es otra de las explicaciones que podría haber comentado el mecánico, aunque en ese aspecto la cadena tampoco influye para nada.
  12. XR-Scully
    XR-Scully Miembro Reconocido
    Bilbao/Lezama/Roma
    Hoy después de llevar un mes con la mtb preparada con monoplato, y tras superar los días de lluvia, pues he podido estrenarlo todo.
    Venía de un triple plato 3x8 con 22-32-42 y 11-32, para pasar a 32T y 11-50.
    Curiosamente, y quizás sean cosas mías, iba más cómodo en el triple plato. En llano iba a más velocidad y subía mejor. Seguiré probando.
    Así estaba la MTB y así la he dejado:
  13. pant.
    pant. Miembro
    Barranda, Murcia
    Has usado algún portapoleas con esta combinación?
    Os comento mi caso; tengo grupo SRAM Gx 1x11 completo, núcleo Xd y no Boost.
    Idea complicada:
    Hacer justo eso, mantener cambio Gx de 11v y poner mando de 12v con cassette de 12v (Sunrace seguramente) y cadena de 12v. Mis bielas son de tornillos y tengo unos 55mm al centro del tubo.
    Idea más facil:
    La otra opción es mantener todo, cambiando cassette de 11v Garbaruk (50) o Sunrace (46) de los cuales no hay nada en stock :(
  14. manbio
    manbio Miembro Reconocido
    Tarragona
    Lo único que hice fue poner la roldana inferior de 14T y un tornillo-B más largo para poder separar la roldana superior de la corona 50T. Luego regular con calma y paciencia.
  15. gogua
    gogua LeBaNzA
    Astillero, Santurtzi, Portugalete
    Hola,
    Que eslabón rápido debo comprar para cadena xtr 12v?
    Sabéis la referencia?
    Enviado desde mi Mi 10 Pro mediante Tapatalk
  16. hakamin
    hakamin Miembro Reconocido
    La Rioja
    Cualquiera que sea de v12. Los de aliexpress por ejemplo.
    Enviado desde mi Mi 9T mediante Tapatalk
  17. gogua
    gogua LeBaNzA
    Otra cosa la herramienta parktool CC-4 sirve para la cadena xtr 12v?
  18. Ivanrs
    Ivanrs Miembro activo
    Perdonar abrir un tema nuevo y no vi este , alguien que halla montado el casset sram 10-52 con los cambios eagle x01 antiguos ? Me puede decir como le va , si tubo que cambiar el largo cadena , o mal ajuste etc... Me viene uno en camino que lo pedí pensado que no tendría problemas y luego vi que que sram decía no es recomendable.
    Enviado desde mi M2007J3SY mediante Tapatalk
  19. Jcalfa
    Jcalfa Miembro
    Tomelloso
    Buenas noches gente, no sé si habré escrito alguna vez por aquí, mi consulta y la ayuda que os pido es si alguien a probado el cassette shimano deore 11-51 de 11v con la patilla de cambio shimano xt m8000 sgs.
    Me gustaría saber si ha tenido algún problema o funciona perfecto.
    Y cuantos eslabones serían necesarios con un plato de 32t
  20. hakamin
    La Rioja
    Funciona pero no esperes que vaya muy fino. Para dejarlo decente tendras que cambiar funda, cable y ajustarlo al mm.
