El hilo del MONOPLATO
  1. rafa1973
    rafa1973 Miembro activo
    Si si recuerdo ese montaje.
    Ya pero eso son igualmente 12v.
    Lo que seria interesante saber. Si funciona con 11v . El cambio eagle 12.
    Haber ahora, que sale gx de 12v . La peña lo pueba si funciona en 11v.
    Enviado desde mi Galaxy Nexus mediante Tapatalk
  2. meticon
    meticon Miembro Reconocido
    Cornella - Roda de Bara
    Veo que llevas el cambio Shimano XT m8000, ¿le has puesto la pata de tuneo de Garbaruk?
    El plato es también Garbaruk?
  3. leynai
    leynai Miembro Reconocido
    En el mundo
    Sigo pensando que separar cassette eagle de su cambio eagle y separar cassette 11v de su cambio 11v no digo que no funcione, pero creo que no del todo bien. La diferencia de distancia entre piñones entre un cassette y otro, aunque sea poca, creo tiene que influir en un funcionamiento un tanto regular en alguno de los dos extremos del cassette, donde se llega acumulando minidesfases del cambio respecto al cassette. Que funcione decente, pues seguramente, que fucione bien del todo....lo dudo mas.
    Salu2.
  4. Tron43
    Tron43 Miembro activo
    Meticon si con pata de tuneo si no no iva fino fallaba el cambio. El plato garbaruk 36 y cadena xtr. La verdad va super fino
    Enviado desde mi SM-G955F mediante Tapatalk
  5. manbio
    manbio Miembro Reconocido
    Tarragona
    Hombre, la base era un cassette Sram de 11v, da igual so eran 11 o 12, por que la base es el cassette de 11v al que añadió una corona más, sean 12 o 11, el cassete es el mismo no?
    Yo creo que el tema está más en el mando que en el propio cambio. Total.., el cambio no tiene posiciones fijas, solo un recorrido lateral que se mueve dependiendo del click que hagas con el mando.
  6. meticon
    Ok gracias, es que yo también tengo el mismo cambio
    Pero en mi caso estoy dudando entre plato 32 y 34 pero el de 36 seguro que no, lo veo demasiado
  7. georgedelajungla7
    Garraf Mountains
    En el caso específico que estais debatiendo no sé, pero sí me gustaría aclarar para los legos que el cambio también tiene su parte de responsabilidad en el ratio de tiro, no sólo la maneta.
    (Ya me conoceis, soy demasiado puntilloso).
  8. manbio
    Tarragona
    LO se.., lo se..., pero es algo que no entiendo, por que yo tengo varios cambios por casa, y los cojo y desplazo lateralmente con la mano, y no hay ni un solo click, se mueven lateralmente sin más, por eso no llego a entender por que puede afectar tanto.
  9. San-Lucas
    San-Lucas Miembro Reconocido
    La Rioja
    El cambio se mueve por el recorrido que le da el mando, eso está claro, pero el desplazamiento total entre coronas depende también del propio ratio que tiene el cambio.
  10. San-Lucas
    La Rioja
    Vaya veo que nos hemos superpuesto las respuestas ......
  11. San-Lucas
    La Rioja
    Si los desplazas con la mano no apreciarás la diferencia de movimiento que tienen debido al tamaño y forma de la caja, paralelogramos articulados, pivotes, etc
    Existir, existe la diferencia, comprobada por mi hace dos semanas.
    Como ya he contado he monoplatizado la flaca.
    Maneta ultegra "de 8", con un tiro de 2,8mm, y cambio ultegra de 8, con ratio 1,7.
    Pongo el cassette 10v XT, y la transición de cadena era correcta, pero el cambio un poco justo por su tamaño.
    Coloco el cambio XT m-786, con ratio 1,2 y la transición de cadena fatal. No lo pude colocar. Porque?
    El desplazamiento del cambio es un 30% más corto el del XT que el antiguo, esto quiere decir que en cada clik se desplaza 0,84mm menos, y en 9 clicks, para ir del piñón pequeño al grande, 7,56mm.
  12. Daserxt67
    Daserxt67 Miembro Reconocido
    valencia
    Ufff. Hace mucho que no hablo por aquí, y se que me perdido muchas cosas... a Jajajaja.
    A ver si me podéis ayudar. Sabéis si el núcleo hope, el que es compatible con cassette hope, es compatible tb con cassette shimano de once, más el kit de one up 10-12?
    Es que creo que dentro de poco, compraré unas ruedas hope , y me da la opción de coger ese núcleo. Sería para montar mi xt, más el kit one up.... Gracias de antemano.
  13. Cornellà1974
    Mi experiencia con plato ovalado: es mejor de lo q esperaba y 100% recomendable he notado muchisimo q no hay angulo muerto y esto es un plus muy importante al atacar senderos con desnivel ,con piedra suelta y escalones naturales, donde antes con el 3x10, plato 22 y 36 de piñon me quedaba sin inercia para poder subir los escalones de piedra ahora con el 30 de plato y 42 de piñon paso sin problemas, y eso q hacia 2 semanas q no he podido entrenar. Ninguna salida de cadena al bajar por trialeras a fuego, muy contento y un 10 para el plato de neutrino y el mando gripshift ,casette y cambio trasero sram gx 11v , le pega 2 vueltas a mi anterior xt con sgs.[​IMG]
    Enviado desde mi P9000 mediante Tapatalk
  14. Juanjo CNC
    Juanjo CNC Miembro
    Buenas,
    Finalmente y después de leer todos los mensajes de este hilo me he decidido por montar el Sunrace 11/50 con un cambio XT de pata larga y un plato Absolute Black ovalado de 34d que combinaré con otro igual de 32d, en principio lo montaré sin poner pata de tuneo, jugando o incluso cambiando el tornillo de ajuste superior.
    Una vez montado y según geometría del cuadro podremos ver si funciona bien al 100%, de ponerle la pata tuneo siempre estaremos a tiempo. Mi duda es que cadena montar y de cuantos eslabones, he leído varias combinaciones entre marcas y numero de eslabones y no me queda claro.
    Alguna recomendación..??
    Gracias anticipadas por las respuestas…
  15. Tron43
    Si te va fino estaría bien que informaras con el sunrace 11-50 Si los cambios van bien y no se traban. Mucha gente lo va q comprar y sin pata de tuneo seguramente muchos irán poco finos. Otra es que muchos mecánicos no tienen ni .....idea de ajustarlos y acaban contando películas que no son.
  16. Juanjo CNC
    Juanjo CNC Miembro
    Si, si por supuesto en cuanto lo monte y lo pruebe os pasaré mi opinión, tanto si funciona tal cual o si he de poner pata tuneo o similar..
  17. Cornellà1974
    Una pregunta te hago, si tu fueras mecanico , y te propusieran este montaje cuantas horas meterias en el presupuesto? Para q cuando este acabado no tengas garantias q quede fino, y q el cliente se te va a cabrear seguro. Por eso la mayoria de mecanicos van a lo seguro, misma marca 3 opciones como mucho y poco mas.
    Yo personalmente creo que este tipo de pruebas mejor hacerlas en casa con tiempo y a sabiendas q no te va a funcionar ni a la primera y a la segunda, y q vas a invertir muchas horas en foros como en el presente para seguir ajustando hasta dar en el clavo.
  18. manbio
    Tarragona
    Ya te entiendo, pero hablamos de cambios de mtb y manetas de mtb, tu ya mezclas carretera y mtb, y ahi ya es querer rizar el rizo.
    Un ejemplo practico, Sram de 10v tiene un tiro de 1,3:1 y un shimano de 1:1.
    Por que pueden usarse los mismos cassettes ya sean sram, shimano o sunrace o el que quieras montar y no hay problema? , no tienen un tiro diferente de desplazamiento y en 10 clicks habria x milimetros de diferencia de uno a otro, pero..., por que cuadran exactamente en un mismo cassette?
  19. San-Lucas
    La Rioja
    Muy fácil respuesta:
    El sram de 10v, el mando tiene un tiro de 3,4mm y el cambio un ratio de 1,2, por lo que se movería 4,08mm en cada click.
    El shimano de 10v, el mando tiene un tiro de 3,1mm y el ratio del cambio es 1,3, por lo que con cada clik se desplaza 4,03mm.
    Tienen casi el mismo desplazamiento.
    El cassette de 10v, tanto shimano como sram, tienen 3,95mm de distancia entre coronas.
    Por eso sirven ambos.
    Todo esto lo digo en base a la tabla que está colgada en la pag. 1.
  20. sporman
    sporman IÑAKY
    PALENCIA
    Yo le he puesto con pata de tuneo y no hay manera, en los piñones centrales va horrible, ¿ eso te pasaba a ti?
    Tendré que probar sin pata entonces
