El hilo del MONOPLATO
  1. robert_fhortune
    robert_fhortune Miembro Reconocido
    20 Oct 2013
    Oporto /Bilbao
    Por 7€ que se puede esperar
  2. fozon69
    fozon69 Miembro
    20 Abr 2012
    Sigo dándole vueltas a lo de las bielas Eagle GX 12v para mi pedalier de 92mm de ancho, pressfit BB92, y no lo acabo de tener claro.
    En todas las webs que busco lo único que puedes seleccionar para GXP es el largo de biela, 170-175, en ninguna se puede elegir el largo del eje….
    ponen genéricamente
    Bottom Bracket:
    • GXP 100 mm/PF GXP 121 mm
    • GXP/PF GXP 68/73 mm
    O
    • Pedalier: BB30/PF30-68/73mm, GXP 100mm/PF GXP 121mm, GXP/PF GXP 68/73mm
    O
    - Compatibility Inner bearing: GXP, PressFit GXP 68 / 73mm
  3. alexxtc29
    alexxtc29 Miembro activo
    11 Nov 2013
    Murcia
    Hola buenas ,en gxp que yo sepa solo hay un ancho de eje , la caja tiene que tener 92 mm y si no los tiene como por ejemplo cuando.es pedalier roscado los cojinetes van exteriores y hacen que el.pedalier aumente hasta esos 92 mm , en resumidas cuentas si tu caja es pressfit bb92 tus bielas son gxp y el.pedalier tiene que ser un sram gxp pressfit. Saludos.
  4. camponubla
    camponubla Miembro Reconocido
    22 Mar 2015
    Como veis esta cadena? es 1x11v con 32T y 9-46. Me parece que la he dejado 1 eslabon larga de más, pero he medido el ángulo entre las dos rulinas en el piñon 9T y da más de 15 grados (unos 18)
  5. fozon69
    fozon69 Miembro
    20 Abr 2012
    A ver si alguien me aclara donde está la diferencia entre:
  6. alexxtc29
    11 Nov 2013
    Murcia
    [*]GXP/PF GXP 68/73 mm= Mtb caja pressfit bb92 y bsa 68/73
    [*]GXP 100 mm/PF GXP 121 mm = Fatbike caja presfit bb100.
  7. fozon69
    fozon69 Miembro
    20 Abr 2012
    Ok, aclarado. Creía que lo de GXP 100 mm/PF GXP 121 mm podía ser para las bicis con sistema Boost…
    Entonces con elegir GXP, digamos "a secas", ya me valdría.
  8. elaviles
    elaviles Miembro activo
    22 Oct 2014
    en r2bike puedes seleccionar la opcion boost...está gxp y gxp boost ...pincha en "configurate now" y lo veras
    https://r2-bike.com/SRAM-GX-Eagle-complete-Group-1x12-for-GXP-X-SYNC-2-Direct-Mount-Chainring
    la opcion gxp para fatbikes la contemplan aparte
    https://r2-bike.com/SRAM-GX-Eagle-1x12_1
    Última edición: 30 Jul 2017
  9. elaviles
    22 Oct 2014
    esta es la explicacion que da r2bike entre bielas gxp y bielas gxp boost...como esta escrito en inglés lo he pasado por el traductor
    manivela
    Con su forma distintiva, los brazos de manivela GX Eagle inmediatamente llaman la atención. Hecho del aluminio 7000, pueden soportar putters y impactos ocasionales de la piedra. La manivela se complementa con los nuevos platos de montaje directo X-Sync 2. Estos se caracterizan por un funcionamiento más silencioso de la cadena y una mejor auto-limpieza en condiciones fangosas. Con el probado y probado perfil de diente grueso-fino alternado, que se adapta a las cadenas de Eagle, los anclajes X-Sync 2 mantienen la cadena siempre firmemente en su lugar. La manivela se suministra con un plato de 32 dientes.
    La versión BOOST tiene una línea de cadena desplazada por 3 milímetros a la línea de cadena para el casete de desplazamiento hacia afuera cuando se usan bujes BOOST en la rueda trasera.
    lo que no explica ni yo lo sé tampoco, es si esos 3mm los da las bielas o el plato, al fin y al cabo, se vende el cojunto biela/plato....pero que hay diferencia, la hay
    P.D. ojo, que la difernecia en pedir bielas gxp o bielas gxp bosst no es la caja pedalier...es si las vas a montar en una bici con eje trasero boost o eje 12x142 ( al menos eso es lo que yo entiendo)
  10. scrat64
    scrat64 Miembro Reconocido
    1 Mar 2010
    La diferencia esta en la araña.
  11. chipyboyz
    chipyboyz Miembro Reconocido
    13 Oct 2009
    Sierra Morena
    ¿alguien me puede informar?
  12. .David.
    25 May 2010
    El mundo
    Básicamente viene a decir que la biela gxp es la misma para Boost, que no boost.
    Cambiará la araña si es que la lleva, o el plato directmount siendo 3mm el boost y 6mm el no boost...
    Tengo 2 bicis, una boost y la otra no.
    Monté bielas xx1 gxp en la boost y he aprovechado las bielas x1 que montaba de origen esa bici para la otra que no es boost.
    Poniendo plato de 6mm, línea de cadena lograda.
    Eso es lo que cambia..
  13. leynai
    leynai Miembro Reconocido
    9 May 2017
    En el mundo
    En mi humilde opinion....ni la toques.
    Si te funciona ok es mejor que vaya larga que corta, menos tension, menos desgaste y mejor transicion de cadena al cambiar.
    Salu2.
  14. Iker.Casares
    Iker.Casares Miembro Reconocido
    26 Mar 2015
    Montando........
    Unas páginas atrás hay un vídeo de un cambio eagle x01 con cassette sunrace 11-50 de 11v y funcionaba así que no deberías tener problemas
  15. leynai
    9 May 2017
    En el mundo
    A ver....,si no me equivoco como te comente alguna pagina antes.....
    Las primeras son las de siempre, para caja de 68/73. Son medidas de caja roscada para cazoletas externas. Las cazoletas externas+el ancho de caja+separador si hace falta(en caja de 68mm) dan 92mm. Por tanto son las mismas que para caja pressfit bb92, estas llevan las cazoletas embutidas y es SOLO la caja la que mide 92mm.
    Las segunda, CREO, son para cajas de 100mm roscadas y para cajas pressfit 121mm. Es decir, para cajas mas anchas, que CREO, son las cajas de fat.
    Salu2.
    P.d: en la anterior respuesta que te di me lie con boost y fat, te queria decir para bikes fat y puse boost, que no es lo mismo.
  16. scrat64
    1 Mar 2010
    No hay " caja" boost, hay eje boost, la caja es la misma.
    Como ya han dicho, son para Fatbikes.
  17. leynai
    9 May 2017
    En el mundo
    Exacto.
  18. semiau4
    semiau4 Hago lo que puedo
    2 Oct 2009
    VigoLandia
    Que no, son para Fat bikes.
    No hay cajas boost.
  19. leynai
    9 May 2017
    En el mundo
    Si, como he puesto me lie con con boost y fat. Y para ser mas exacto, no hay caja boost, hay eje boost de rueda trasera, jeje.
    Salu2.
  20. leynai
    9 May 2017
    En el mundo
    Que siiii, que ya he puesto que me liaoooooo, no puede tener uno ya la neurona cansada..... :p
