El hilo del MONOPLATO
  1. natrunek
    natrunek the quiet man
    madrid
    Hola a ver si alguien me aclara esta duda. Llevo bielas xt 8000 con un plato 32d le voy a poner un 34d. La pregunta es, la longitud de la cadena es la misma para 32 y 34 o tendría que poner una cadena mas larga cada vez que ponga el 34? Gracias
  2. Joselu2
    Joselu2 Miembro activo
    Valencia, España
    Gracias @Gregor71 , algo así había pensado, pero antes de colocar estos tapones me gustaría saber si alguien ha encontrado otra solución más "pro" o estética para tapar el anclaje del desviador.
  3. davidinez
    davidinez Miembro activo
    por cierto, cuantos eslabones habría que dejar con el plato de 30 oval y un 11-46? Me da miedo esa cadena que esté defectuosa, y creo que voy a cambiarla, ya que no merece la pena otra galleta por poco dinero. Mejor SRAM? Alguien tiene la PC-1110?? Por 11€ merece la pena?
  4. georgedelajungla7
    Garraf Mountains
    Tú mismo te respondes; algo habrás hecho mal al cortar y/o empalmar la cadena...
    Al cortar la cadena hay que tener cuidado de sacar el pasador totalmente recto, para no deformar los agujeros de los eslabones. Si se va a empalmar la cadena es mejor usar un pin específico para ello (como los Shimano) en vez de reutilizar el que se ha sacado, como se hacía con las cadenas antiguas. Y si utilizamos un eslabón desmontable, miel sobre hojuelas, ya que si se utilizan correctamente no suelen dar esos problemas y además permiten desmontar la cadena para limpiarla a fondo más cómodamente.
  5. davidinez
    Tiene toda la pinta, porque se me partió el pin que trae al intentar ponerlo y tuve que sacar y y poner otro.
    Muchas gracias!!!
  6. Magíbiker
    Magíbiker Miembro Reconocido
    Hoy en teoria me llega la pc 1130, 17€ en amazon.
    La pc 1110 habia a quien no le iba bien y se oxidaba.
    Por lo poco mas que cuesta yo me pillaria una un poco mas buena...
    Enviado por mi bici y yo
  7. juanlu86
    juanlu86 Miembro
    Gracias por el consejo, buscare esos ovalillos... ¿de cuantos mm como maximo los podre poner para no tener que cambiar los tornillos?
  8. georgedelajungla7
    Garraf Mountains
    Esos pins son un poco (poquisísimo) más gruesos que los originales, de forma que quedan ajustados al montarlos; además, en las instrucciones ya indican que si hay que volver a cortar la cadena no se haga por ese pin, ya que aunque se utilice uno nuevo, no vuelve a quedar ajustado.
  9. guille66
    guille66 Miembro Reconocido
    Yo he pasado de 28D a 30D y la longitud de la cadena me sirve igual, y funciona correctamente.
    De 32 a 34 ya no sabría decirte, pero tendría que funcionar igual, siempre que ahora la tengas bien de largo, osea, que no la tengas ni muy larga, ni muy corta.
  10. georgedelajungla7
    Garraf Mountains
    Según SRAM si la longitud de la cadena es correcta para un plato de x dientes, la transmisión puede admitir un plato con dos dientes más o menos sin tener que variar la medida de la cadena.
  11. juanlu86
    juanlu86 Miembro
    Te agradecería un montón informases si no es mucha molestia del proceso... yo acabo de quitar el mando izquierdo por pasar a monoplato y al tener tres posiciones igual que mi horquilla fox ctd seria la caña poder aprovecharlo para cambiar desde el mando a las tres posiciones de la horquilla jejjejej!
  12. camicaz
    camicaz Miembro activo
    Yo tengo las mismas bielas y compagino el 32 y el 34 con un casette 11/46 y va perfecto, lo llevo en una orbea alma 2017 y la cadena shimano no la quito ningún eslabón.
  13. natrunek
    madrid
    Gracias. Yo llevo 32 11/42 y espero no me de problemas. Por cierto yo también tengo una alma
  14. natrunek
    madrid
  15. mongrel
    mongrel Miembro Reconocido
    Buenas. Sabéis por aquí si hay recambio para el piñón de 50 del Sram Eagle? Es decir si es desmontable y se puede poner otro de una marca diferente al igual que en los XX1 y X01
  16. UR_KO
    UR_KO Miembro activo
    Al Sur
    Pregunta a los expertos; en cadena de 11v es mejor enganche rapido de 10 o de 11v.
    En el otro post creo que alguien comento que era mejor uno de 10 en cadena de 11.
  17. georgedelajungla7
    Garraf Mountains
    Mejor no creo que dijeran; lo que comentó alguien fué que había utilizado un eslabón de 10 en una cadena de 11 sin problemas. Aunque personalmente soy de los que piensan que hay que contar peras con peras y manzanas con manzanas. Todo es fruta, pero así es más fácil calcular.
  18. ernestoxenia
    Yo llevo uno de 10 en la mochila para emergencia pero como dicen mejor 11 con 11
  19. Magíbiker
    Me ha llegado una cadena sram pc 1130 de 11v, la duda me surge a partir del medidor de cadena. Tengo este kmc y no encuentro en ningun lugar si indica 0.75 de desgaste o 1. Alguien lo sabe?
    Edito: foto
  20. gasalb
    gasalb Miembro activo
    mira el dibujo incrustado en la misma llave,si entra hay que cambiar cadena,si no entra pone "ok"
    Enviado desde mi Redmi Note 2 mediante Tapatalk
